Auteur Topic: trein loopt uit de wissel  (gelezen 8540 keer)
marcel
« Gepost op: 4 augustus 2014, 23:26:55 »
hallo allen ,
ik ben druk bezig met mijn schaduw station en nu ben ik aan het testen geweest en helaas lopen al mijn treinen uit de wissel
de pijl geeft de rijrichting aan en de pijl in de cirkel geeft aan waar hij er uit loopt als de trein recht door gaat gaat het goed
wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Re: trein loopt uit de wissel
« Reactie #1 Gepost op: 4 augustus 2014, 23:58:05 »
Beste Marcel,
Als een wiel aan de verkeerde kant van het puntstuk langs loopt dan betekent dat vaak dat de wielafstand groter is als de afstand tussen het aanloopijzer en de punt van het puntstuk.
Of het puntstuk zit los of het aanloopijzer is wat naar binnen verbogen.
Meten dus want dat is weten.
  • Thanked: 335 times
« Reactie #2 Gepost op: 5 augustus 2014, 08:13:34 »
Als ik goed kijk zie ik een beschadiging Marcel. Misschien even een vijltje er over?
« Reactie #3 Gepost op: 5 augustus 2014, 10:07:40 »
Ligt die wissel / wissels soms gelijk na een bocht ? dus de bocht loopt eigenlijk door in de wissel, dan zou dat ook een probleem kunnen zijn.
dan drukken de flensen tegen de buitenkant aan.
« Reactie #4 Gepost op: 5 augustus 2014, 11:51:07 »
Wat je ook kunt proberen is een ander wissel op dezelfde plek leggen. Doet hetzelfde probleem zich voor dan ligt het wellicht aan het rollend materieel. En anders moet je heel soms erkennen dat na jarenlange trouwe dienst een wissel aan vervanging toe is.  ::)
marcel
« Reactie #5 Gepost op: 5 augustus 2014, 11:59:03 »
bedankt voor de info ik ben bang dat de wissel inderdaad aan vervanging toe is dus zal op zoek gaan naar een ander
Offline Stoomlokkie
« Reactie #6 Gepost op: 4 november 2019, 18:47:07 »
Ik ben bank dat de wissel inderdaad de hoofdverdachte is. Dit soort Lima/Jouef wissels heb ik in het verleden veel toegepast. Maar ze waren continu een bron van ontsporing en ellende. Toen ik geld genoeg had voor een nieuwe heb ik hem vervangen voor een Fleischmann exemplaar.
