Auteur Topic: Ombouw Busch Mercedes 0 3500  (gelezen 30241 keer)
« Gepost op: 27 november 2014, 00:10:56 »
Na lang wachten kwam hij vandaag dan toch eindelijk binnen. Mijn FCS bus
Deze bus gaat als donor dienen voor een bus die beter in periode II past. Deze Mercedes 0 3500
Ook maar even een plaatje van zijn grote broer.
Ik kon toch niet langer wachten. Mijn handen jeukte om aan dit project te beginnen. De  donorbus wordt dus maar meteen gedemonteerd.
Meteen is duidelijk dat het één en ander niet in de Mercedes gaat passen. Het verschil tussen het chassis van de moderne touringcar en de klassieke Mercedes is nogal groot.
De accu's passen er in ieder geval niet in. Ik moet dus op zoek naar kleinere accu's.
Ook het maatverschil tussen de wielen veroorzaakt problemen. De wielen van de touringcar passen niet in de wielkasten van de Mercedes.
Ondanks dit gaat toch de zaag in het chassis van de bus.
En vervolgens ook in de bodem van de Mercedes. Daar zaag ik een uitsparing in voor de achteras met motorbehuizing.
Beetje passen en meten, vijlen en schuren en dan kan het in elkaar geplakt worden.
Wordt vervolgt,
Gert-Jan
Re: Ombouw Busch Mercedes 0 3500
« Reactie #1 Gepost op: 27 november 2014, 00:28:31 »
Nog geen dag in huis en daar heeft-ie de boel alweer gesloopt!  ;D
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2014, 00:43:38 »
Ik heb er bijna een maand op moeten wachten Wim,
Ik moest toch ergens mijn agressie op kwijt.  >:(
Gert-Jan
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2014, 01:49:18 »
@Wim Corduwener  net kleine kinderen krijgen ze een cadeautje maken ze het gelijk kapot  >:( >:( >:(
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2014, 10:07:51 »
Aah ... zo herkenbaar bezig ;D Ik kan me indenken dat je gelijk bent begonnen Gert-Jan. Ik heb er ook altijd moeite mee om een project te laten liggen als je het idee en de materialen in huis hebt. Bij de Daf kwam ik ook in de problemen met de AAA-accu's en heb gekozen voor een SOLDEER BATTERIJ van 3,6 volt. Een heel betaalbare batterij en deze laat zich prima laden met de 3,2 volt FCS lader maar is een stuk kleiner van formaat. Als deze te hoog is (komt misschien voor de ramen) zijn er nog veel meer maten en modellen te krijgen. Alle andere losse onderdelen (zoals b.v. losse wielen) zijn HIER verkrijgbaar. Succes man ... ik ga je vol aandacht volgen met dit project. En nog even een veer :) ... je bent een verdraaid nette werker.
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2014, 17:22:04 »
Het is wat Pierre ook schrijft: ik heb wel eens beroerder werk gezien.
« Reactie #6 Gepost op: 30 november 2014, 22:33:45 »
Bedankt mannen,
@Pierre Bedankt voor de link.
Deze avond de vooras er in gemaakt. Eerst een gat in de bodemplaat gesneden.
Om ruimte te maken voor de stuurstangen moest het gat aan de achterkant breder worden dan aan de voorzijde.
Ik had de montageplaat voor de vooras recht uit de donorbus gezaagd.
Om hem passend in het gat te maken snij ik twee driehoekige stukjes van de spatborden af en plak die terug op de montageplaat.
Nu past het mooi in het gat in de bodem van de Mercedes.
Dan kan de as er op om te proberen of die genoeg bewegingsvrijheid heeft.
De as heeft genoeg ruimte om te draaien maar ik plak de onderdelen nog niet vast omdat ik het ook nog wil proberen met de wielen er op. Ik wil proberen om de originele wielen van de Mercedes te gebruiken omdat die hele mooie velgen hebben. Daarvoor heb ik de velgen van hun kunststof asjes gesneden en nu moet ik daar nog gaatjes in boren. Eerst even  juiste diameter boortje vinden.
Wordt weer vervolgt,
Gert-Jan
« Reactie #7 Gepost op: 30 november 2014, 22:41:53 »
Gert-Jan let wel op dat je wielen gebruikt met rubber bandjes (geen plastic) anders slippen de voorwieltjes weg in de bocht en draaien de achterwielen loos door. Veel autootjes hebben standaard van die harde wielen.
Je bent goed bezig hoor. Het gaat wel wat worden zo. ;)
« Reactie #8 Gepost op: 30 november 2014, 22:44:26 »
Bedankt Pierre,
En de wielen van de Mercedes hebben rubber bandjes.  ;)
« Reactie #9 Gepost op: 30 november 2014, 22:49:09 »
Bedankt Pierre,
Bofkont ... dan gaat het lukken. Hoef je ook geen andere spatborden te maken met een beetje mazzel. ;)
« Reactie #10 Gepost op: 30 november 2014, 23:03:21 »
Achterwielen zitten er al op!
« Reactie #11 Gepost op: 30 november 2014, 23:11:22 »
Gert-Jan, je werkt heel netjes en methodisch; dat is de weg naar succes.  :)
« Reactie #12 Gepost op: 30 november 2014, 23:15:36 »
Mooi man :)
« Reactie #13 Gepost op: 1 december 2014, 07:57:19 »
Pfff, ik begin achter te lopen, ben nog steeds met treinen bezig :D
« Reactie #14 Gepost op: 1 december 2014, 09:38:22 »
Gert-Jan dat begint er al heel mooi uit te zien allemaal :)
« Reactie #15 Gepost op: 1 december 2014, 10:19:03 »
Je loopt helemaal niet achter Arend. Ik loop vooruit op de zaken. Ik heb nog geen cm FCS weg op mijn baan liggen. Ben ook nog steeds bezig met het bouwen van mijn baan. Dit is een tussendoor project dat straks de kast in moet  om te wachten tot het op de baan ingepland kan worden.   Net zo als mijn bootje, mijn H0e locje, mijn draaischijf, mijn......  enz. enz.
« Reactie #16 Gepost op: 1 december 2014, 10:36:10 »
Teveel lopende projectjes @GéJé?
Hoe ont-zet-tend onherkenbaar: ik maak altijd mijn projecten eerst af en begin dán pas met een volgend project. Anders blijf je met veel teveel losse eindjes zitten.  :o
« Reactie #17 Gepost op: 1 december 2014, 22:01:16 »
Vanavond ook gaatjes in de velgen van de voorwielen geboord en de wielen gemonteerd op de vooras.
Maar goed dat ik nog niets vast geplakt had want met de wielen er op is er dus niet genoeg ruimte in de wielkasten om te kunnen draaien.
Nog meer weg vijlen dus. Zo veel weg vijlen dat de voorkant van de bodemplaat niet eens meer aan de achterkant vast blijft zitten.
Wordt vervolgt,
Gert-Jan
« Reactie #18 Gepost op: 7 maart 2015, 14:42:24 »
Hallo allemaal,
Inmiddels denken jullie waarschijnlijk: 'Die GéJé is er ook zo één, die aan allerlei projecten begint maar er geen één afmaakt.'  :-[
Dit project ligt ook al weer veel te lang in de kast. Hoog tijd dus om er mee verder te gaan.
Ja, en dan loop ik dus meteen tegen een probleem aan omdat ik het te lang heb laten liggen!  :(
Eerst maar even laten zien waar ik gebleven was.
De vooras is inmiddels ook gemonteerd. Om de wielen genoeg ruimte te geven om te kunnen draaien staat de bus wel iets hoger op zijn "pootjes" maar volgens mij ziet het er toch nog wel realistisch uit.
En dan kom ik nu bij het probleem.
Toen ik de donorbus uit elkaar trok, heb ik een schema getekend van de aansluiting van de verschillende elektrische onderdelen. Inmiddels heeft het project echter zo lang stil gelegen dat ik dat schema kwijt ben en ik er, met mijn beperkte kennis van elektronica, niet meer uit kom.  :(
De volgende onderdelen moeten op de juiste manier met elkaar worden verbonden.
connect the dots
Ik weet zeker dat er hier mensen zijn die dit kunnen oplossen.
Bij voorbaat heel veel dankuwel ! en als dit probleem opgelost is, beloof ik dat er spoedig weer een update komt.  :)
« Reactie #19 Gepost op: 7 maart 2015, 16:18:56 »
Natuurlijk! Ik neem aan dat je bus ook een keer moet gaan rijden dus heb ik er nog een motortje ingebouwd  ;)
« Reactie #20 Gepost op: 7 maart 2015, 16:43:19 »
Geweldig Jack! Dankjewel !
« Reactie #21 Gepost op: 7 maart 2015, 17:10:10 »
Die bus is bijna gereed om al die pluksters de wijnvelden in te sturen. Geweldig mooi geworden.
« Reactie #22 Gepost op: 7 maart 2015, 19:39:57 »
Inmiddels denken jullie waarschijnlijk: 'Die GéJé is er ook zo één, die aan allerlei projecten begint maar er geen één een afmaakt...'
Nou Gert-Jan, in het koninkrijk van projecten die maar niet afgemaakt worden, ben ik nog steeds de koning.  8)
« Reactie #23 Gepost op: 7 maart 2015, 19:49:54 »
Er kan er maar één koning zijn, dus die eer komt jou toe @Wim Corduwener;D
Nou ja, bijna gereed?  ::)  @Rob Bosman.  Hij heeft vier wielen maar daar houdt het dan ook op.
« Reactie #24 Gepost op: 7 maart 2015, 20:38:49 »
@SuperSylvester, Jack,
Alles aangesloten volgens jouw schema. Inmiddels heeft het ook de hele middag aan de oplader gelegen.
Het werkt echter niet.  :(
Kan het zijn dat ik ergens + en - verkeerd aangesloten heb? Hebben de aan/uit schakelaar, reedcontact en de oplaadstekker een + en - zijde?
