Auteur Topic: De ombouw van Johan's locomotieven  (gelezen 14650 keer)
Re:De ombouw van Johan?s locomotieven
« Reactie #25 Gepost op: 26 december 2011, 11:18:01 »
Beste Riny,
Het worden inderdaad digitale lampjes.
De groene draad is mijn inziens alleen voor functie doeleinden en die zal ik als analoge rijder niet gebruiken vandaar de vraag.
« Reactie #26 Gepost op: 26 december 2011, 11:28:22 »
Je hebt helemaal gelijk.
Had er even niet bij stil gestaan dat je analoog rijd (ben ook de slimste niet   :-[)
Geef mij even tijd om mee te denken voor een oplossing.
Echter die diode, daar zie ikzelf het nut niet zo van in of iemand moet daar een ander idee/mening over hebben?
« Reactie #27 Gepost op: 26 december 2011, 11:47:04 »
Ist ie weer. (even vlug iets in elkaar gekliederd)
Als ik een diode zou toepassen zouden dit er twee worden.
Echter durf ik nu niet aan te geven welk type i.v.b. de voltage en de 24 Volt schakelspanning.
Mogelijk zet dit je op het goede spoor en wanneer er iemand is met een andere mening of idee, graag aangeven s.v.p.
« Reactie #28 Gepost op: 26 december 2011, 12:50:24 »
Beste Riny,
Dank voor je reactie; ik ga het uitproberen door het aan ??n zijde te maken en als dat goed werkt, de tweede zijde aan te sluiten.
« Reactie #29 Gepost op: 26 december 2011, 14:51:12 »
Beste Riny,
Het is gelukt! Bedankt voor de hulp.
« Reactie #30 Gepost op: 26 december 2011, 14:54:55 »
Beste Johan,
Graag gedaan, samen staan wij sterk. ;)
« Reactie #31 Gepost op: 28 december 2011, 16:29:17 »
Beste Forumgenoten,
Vandaag de 3099 gedigitaliseerd. Toen ik bezig was, kwam ik op de gedachte ook de tender te voorzien van front- en sluitverlichting. Ik heb dat op de volgende wijze gedaan. Maar zit nog wel met een vraag!
De twee onderste verlichtingsgaten uit de tender geboord.
3 lampjes aangebracht in de tender, de buitenste voor frontverlichting en de middelste voor sluitverlichting echter heb ik geen rode digitale lampjes (bestaan deze? Zo ja wat is het bestelnummer? Of moet ik dit lampje speciale verf behandelen?)
De bedrading komt op de juiste hoogte uit de tender de loc in.
Op deze foto zie je duidelijk de gaten!
De tender met de frontverlichting
« Reactie #32 Gepost op: 30 december 2011, 13:45:04 »
Voor sluitverlichting echter heb ik geen rode digitale lampjes (bestaan deze? Zo ja wat is het bestelnummer? Of moet ik dit lampje speciale verf behandelen?)
Vreemd genoeg zijn er geen rode 22 volt lampjes voor digitale toepassingen.
Wanneer er, bij bestaande digitale locs rode sluitverlichting is, bestaan deze uit SMD Leds of men heeft een rode lichtgeleider toegepast.
De enige oplossing zou zijn om met een rode led te werken i.c.m. een weerstand uiteraard.
