Auteur Topic: z21 blauwe lamp  (gelezen 8412 keer)
z21 blauwe lamp
« Gepost op: 19 juni 2016, 12:32:20 »
Ik heb een z21 (kleine z witte kast)
 met het rijden van een lock gaat het een ronde goed dan opeens stopt alles en knippert de blauwe led ,,in handleiding STOP ,, tja dat zie ik ook wel  ???
Het blijkt een nood stop te zijn ,,maar hoe kan dat zo maar ,,er is geen storing , ontsporing , of wat dan ook ,,
Kan het over belasting zijn ,,kan bijna niet ,er is maar een lock op de baan en twee keerlus module er op ,,dus niet veel vermogen gevraagd   :o
Iemand een idee wat dat wezen kan ,,
Gr Henk
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #1 Gepost op: 19 juni 2016, 12:33:45 »
Klinkt als kortsluiting.....
Met vriendelijke groet,
Sander
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #2 Gepost op: 19 juni 2016, 12:35:59 »
kortsluiting gaat de led rood knipperen  :(
Blauw nood stop ,,,,maar waarom ik doe nog niets  ;D
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #3 Gepost op: 19 juni 2016, 13:09:26 »
Oké, ik kencde Z21 niet qua werking, vandaar dat ik het rode lampje niet kende. Gebeurt het steeds op het zelfde punt?
Sander
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #4 Gepost op: 19 juni 2016, 13:13:17 »
nee luk raak zo maar te pas en onpas  >:(
niet echt een punt waar een probleem kan zitten ..
Ik zal de z21 eens er tussen uit halen en met de lock maus eens proberen  :o
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #5 Gepost op: 19 juni 2016, 13:17:09 »
Vreemd. Gebeurt dit bij elke loc? of steeds bij dezelfde?
Sander
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #6 Gepost op: 19 juni 2016, 13:18:47 »
maakt niet uit welke lock  :-[
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #7 Gepost op: 19 juni 2016, 18:19:12 »
mmm, dan zou het toch aan de centrale kunnen liggen.
Sander
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #8 Gepost op: 19 juni 2016, 19:51:56 »
Probeer het inderdaad eens met de Lokmaus. Gaat het met de Lokmaus wel goed, neem dan contact op met je winkelier of met Roco. Die kunnen je vast meer vertellen.
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #9 Gepost op: 30 juni 2016, 13:59:30 »
Beste Henk,
Bij mij op de club, de MSG/Den Bosch rijdt de N-Baan "VerBrückt" op een z21, ik heb je probleem even voorgelegd en ze hebben het me gedemonstreerd:
de z21 moet je bedienen met een ander apparaat
ze hebben o.a. een lokmaus aangesloten
als de lokmaus uitgeschakeld is, dan knippert de blauwe lamp
Dus trek is de conclusie dat jouw "bedienend apparaat" zo nu en dan uitschakelt of dat er een fout in de verbinding zit die de z21 doet denken dat het bedienend apparaat uitgeschakeld is.
Re: z21 blauwe lamp
« Reactie #10 Gepost op: 1 juli 2016, 20:55:30 »
Hoi Anne
Ik ben ook al druk aan het proberen en met de lock mause geen problemen meer ,,denk dat het in de tablet zit en de wiffi ,,
en thanks voor de info ,,ik ga er nog verder mee aan de slag en je info even uit proberen
gr Henk
