Het draait onder Java en op mijn WinXP machine kan ik die niet geïnstalleerd krijgen omdat het OS verouderd is.
Dat is niet nodig. Voor zover ik weet heb je voor ITrain minimaal java 1.6 nodig.
Dat is de oude java nummering, in de huidige oracle nummering is dat versie 5, 6, 7 of 8.
Als je java 5 of 6 op XP hebt staan, dan kun je 7 ook installeren, en 8 geeft wat problemen, maar werkte ook bij mijn XP SP3 systeem, destijds.
Het probleem met java is de veiligheid als je met je XP machine online gaat. Het aantal lekken is wezenloos groot, in alle java versies. Maar als je de XP gebruikt voor ITrain, en er sporadisch mee online moet, dan heb je geen probleem.
Er zijn minimaal 2 manieren om aan oudere java versies te komen:
http://www.oldapps.com/java.php?system=Windows_XPhttp://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.htmlVersie 6 doet het prima op een oude XP-computer, weet ik uit ervaring.
Zelfs op SP2. Als je XP machine alleen Service Pack 1 heeft of zelfs dat niet, dan zou je daar nog steeds iets aan kunnen doen, want die service packs slingeren ook nog overal rond (t/m SP3 in ieder geval). Dus het OS hoeft niet je bottleneck te zijn.
De hardware in je oude PC kan wel een probleem zijn, want die bepaalt of je XP Service Packs kunt installeren. Daarbij is de grafische kaart klassiek het struikelblok (moet 32-bits zijn).
ITrain vraagt minimaal 1 Gb intern geheugen. De 32-bits XP-computers konden maximaal 4 Gb geheugen addresseren. Bij 64-bits XP's paste er meer in het OS. Dus als je moederbord de beperking vormt om meer geheugen bij te prikken, dan moet je denken aan workarounds, die bestaan ook (geheugen op een insteekkaartje).
