Auteur Topic: Airbrush beginner  (gelezen 14867 keer)
Airbrush beginner
« Gepost op: 22 november 2018, 21:30:34 »
Ik zit te denken aan een airbrush setje te kopen om te proberen.
Een paar vragen;
Moet een compressor een luchtvat hebben of is zonder ook goed?
Is dial action spuit idd veel fijner of noodzakelijk voor het weatheren?
Welke nozzle 0,2/0,3/0,5 is gebruikelijk?
Wat moeten de specs zijn voor een compressor?
Op internet kwam ik onderstaande tegen, iemand een mening hierover?
https://www.hbm-machines.com/producten/airbrush/airbrush-compressoren/hbm-as-16-3-airbrush-compressor
Ook hebben ze daar diverse spuiten voor een prijs van 10-25€
Daarnaast staat bij bol.com ook een setje,
https://www.bol.com/nl/p/timbertech-abpst04-airbrush-compressor-set-met-airbrush-pistool/9200000080044392/?suggestionType=brandsuggestionsearch&bltgh=npWWNYe0G1CehicX4kpA8Q.1.4.ProductImage
Natuurlijk ben ik zuinig met mijn centjes en wil ik eerst iets proberen alvorens een set van enkele honderden euro's uit te geven.
Hoor graag tips
Re: Airbrush beginner
« Reactie #1 Gepost op: 22 november 2018, 21:56:30 »
Ik heb mijn set gekocht bij airbrush centrum Almere.
Heb een compressor zonder vat en een dual actie pistool met naalden 0,2 0,4 en 0,6
afhankelijk van de grote wat je wilt spuiten neem je de grote van de naald.
Met dual actie kun je veel preciezer spuiten.
Je kunt in Almere verschillende spuiten proberen in de winkel voordat je überhaupt wat beslist.
succes met je keuze
  • Thanked: 335 times
« Reactie #2 Gepost op: 23 november 2018, 10:01:12 »
Ik zou inderdaad gaan voor een dual actie pistool wat Michel al aangeeft. Zeker om te proberen is een compressor zonder drukvat ok. Je kan je hier prima mee redden. Zeker in de modelbouw. Nadeel is dat je constant aan het werk bent met een draaiend motortje als je spuit. Heb je een drukvat dan slaat de compressor maar af en toe aan en soms helemaal niet. Ook als je grote stukken spuit met een grote nozzle gaat de druk een beetje pulseren zonder drukvat.
Is het geen optie om op Marktplaats te kijken naar een compressor. Ze worden regelmatig aan geboden voor een redelijke prijs en er kan niet zo veel aan kapot. Een pistool zou ik altijd nieuw kopen. Ze worden vaak verwaarloosd en niet goed schoongemaakt na het spuiten. (erg belangrijk!)
Succes met je keuze. Er is genoeg te koop. ;)
« Reactie #3 Gepost op: 23 november 2018, 10:05:40 »
ik gebruik een setje van revell met een kleine compressor die op 3 lucht hoeveelheid kan blazen ,
meestal willen mensen te snel er verf op spuiten en te veel ,beter kleine laagjes en hoeveelheid rustig aan even laten drogen
en kijken naar het resultaat kan altijd wat meer bij gespoten worden .
ik gebruik acryl verf  water verdun baar van Vallejo (model air)
makkelijk uit te spoelen van de spuit ,,mooi resultaat op het onderwerp
handige potjes drogen niet in ,makkelijk verdun baar ,goed te doseren door pipet dop,
makkelijk mengen van twee kleuren gewoon in de spuit tankje
het is gewoon even durven testen op een proef stukje of oude wagon en
YouTube staat vol met tips er over
gr henk
« Reactie #4 Gepost op: 24 november 2018, 13:49:50 »
Oké een dual action spuit is duidelijk.
Ik heb nog even gezocht op internet en denk dat de volgende specs voldoende moeten zijn.
Min. 20 L/min met een druk van minimaal 3 bar.
Een luchtvat heeft de voorkeur.
Geluid max 50db.
Spuitnozzle 0,2-0,5 zou voldoende moeten zijn.
Hiermee kwam ik een startset tegen van het merk Fengda...
Iemand ervaring hiermee?
https://www.airgoo-europe.com/Webwinkel-Product-129228297/Airbrush-Set-Fengda-FD-186K-met-compressor-FD-186-Airbrush-BD-130-en-accessoires.html
En dan nog diverse hulpmiddelen, perfect voor op het kerstlijstje.
Ik denk aan een uitspuitpot, poetsveren, snelkoppelingen, reinigingsvloeistof.
Wat heb ik nog meer nodig?
« Reactie #5 Gepost op: 24 november 2018, 15:39:10 »
Ik werk momenteel met een nagenoeg zelfde compressor Mark. Ben er zeer tevreden over. Ook het spuitpistool lijkt me ok. Ik denk dat dit een heel redelijke startset is. Goede keus. ;)
« Reactie #6 Gepost op: 24 november 2018, 17:37:11 »
Lijkt me een prima set. Zou zelf dan gelijk combinatie 4 kiezen. ben je echt helemaal klaar
« Reactie #7 Gepost op: 25 november 2018, 08:36:33 »
Pierre, ik heb het forum nog eens doorgelopen en kwam idd een foto van jouw aanwinst tegen.
Die compressor lijkt wel heel erg erop.
Michel, al die extra’s wil ik op het kerstverlanglijstje zetten.
Anders weet ik daar weer nies voor.
Maar je hebt gelijk dat combi 4 wel heel interessant is.
Nou heb ik een beetje zitten googelen en kwam erachter dat fengda ook onder privatlabel (andere merknamen) levert. Vandaar de gelijkenis met die van Pierre.
Bij dezelfde winkel staat eenzelfde set van Timbertech te koop voor 100€ met een extra pistool.
https://www.airgoo-europe.com/Airbrush-Pistolen-compressor-set-met-2-airbrush-pistolen-sets-en-airbrush-toebehoren
En ook de pistolen lijken hetzelfde als die van fengda.
Financieel wellicht een betere keuze en meer pistolen zal toch ook zijn voordelen hebben...
« Reactie #8 Gepost op: 25 november 2018, 10:39:10 »
Helemaal mee eens Mark ;)
« Reactie #9 Gepost op: 26 november 2018, 15:56:54 »
Eerlijk gezegd vind ik € 99,99 voor de hele rataplan best nog wel meevallen.
« Reactie #10 Gepost op: 26 november 2018, 17:37:07 »
Klopt Wim, ik heb het bedrijf gebeld en die beste man heeft (volgens mij) heel eerlijk antwoord gegeven op mijn vragen.
Kort samengevat, compressors zijn hetzelfde de pistolen in principe ook. Komen uit dezelfde fabriek met dezelfde onderdelen.
Alleen zit bij het set van fengda het reservoir bovenop en bij het set van timbertech aan de zij en/of onderkant. Ik heb geen idee wat fijner is, maar dat pistool van fengda is voor twee tientjes te koop.
Daarbij zitten bij het set van timbertech ook nog zes reserve naalden á vijf euro.
Conclusie set van timbertech 100€ en klaar.
Aanvullende zaken op het kerstlijstje.  :D
« Reactie #11 Gepost op: 26 november 2018, 19:12:58 »
Plus: met die compressor kun je ook je banden oppompen.  8)
« Reactie #12 Gepost op: 26 november 2018, 21:44:02 »
Het moet niet gekker mooier worden.  ;)
« Reactie #13 Gepost op: 1 december 2018, 08:43:21 »
Startset is binnen, verlanglijstje voor de kerst is afgegeven.
Nu even geduld.
Ondertussen bedenken welke verf geschikt is voor beginners.
Ik zit te denken aan revell aqua color, deze zou met water te verdunnen en te reinigen zijn.
Of iets van vallejo verf, maar deze moet met ruitensproeier? verdund worden...?
Iemand advies?
« Reactie #14 Gepost op: 1 december 2018, 20:40:54 »
Hoi Mark,
ik gebruik verf van Revell, die ik wel verdun met revell verdunner en verf van Valljo die eigenlijk gebruiksklaar is.
Verder heb ik een spuitcabine gekocht zodat niet mn hele treinkamer en mn neus onder de verf zit.
https://www.toolmania.nl/nl/hbm-bd-512-airbrush-spuitcabine-met-led-verlichtin.html?channable=e11257.NDE5NTU4MzA&gclid=Cj0KCQiA_4jgBRDhARIsADezXchmz6Z_TlsmUOa4KUVPR3HHVJ9hr5Nu2WpT3FicMMuCc4BdD-k1aqYaAtzhEALw_wcB
Stiekem toch wel veel nevel in de ruimte.
« Reactie #15 Gepost op: 25 december 2018, 09:40:04 »
Ik heb het set inmiddels gekregen met verf van Vallejo.
Deze is in ieder geval kant en klaar.
Maar om te oefenen, wat mag wel en/of niet gespoten worden?
Mag je normale (huis)verf van de action verdunnen met terpentine of zo?
Of plakaatverf met water?
Ik wil natuurlijk proberen om het e.e.a. te leren en dan niet meteen de dure verf op te spuiten.
Op YouTube kom je namelijk vanalles tegen, tattoo painting met as en ook versieren van taarten met suikerwater op kleur.
Wie weet raad?
« Reactie #16 Gepost op: 25 december 2018, 11:28:13 »
Hoi Mark,
ik gebruik van alles in mn Airbrush. Zolang de verf maar zo dik is als melk.
Geen verf gebruiken op basis van Thinner, hierdoor worden de kunststof pakkingen in je spuit opgelost...
verder de lucht druk niet te hoog, dan krijg je bellen in je gespoten werk.
Het belangrijkste is het schoonmaken achter af....
succes
« Reactie #17 Gepost op: 25 december 2018, 13:57:59 »
Ik doe het eigenlijk niet anders.
Hier valt dus niets aan toe te voegen! Vooral de laatste zin is zeer belangrijk. Veel plezier
« Reactie #18 Gepost op: 25 december 2018, 18:44:05 »
Oké dus geen thinner.
Zeer bedankt voor die tip, michel!
Mag terpentine dan wel? Of wasbenzine?
« Reactie #19 Gepost op: 25 december 2018, 19:13:22 »
ja das geen probleem. Thinner is een weekmaker en lost sommige kunststoffen op
