Auteur Topic: Klimspiraal perikelen  (gelezen 5167 keer)
Offline hgr
« Gepost op: 11 maart 2019, 22:02:23 »
Ik wil 2 enkelspoors klimspiralen in mijn baan plannen.
Op tafel 1 een spiraal om te dalen en op tafel 2 een spiraal om te klimmen.
Het mooiste past om de spiralen in R2 profirails te maken.
In de excel-sheet met "plankjes" kan dat met en helling van 3% een een klimhoogte van 8cm per  ring.
In Wintrack
van -55mm zakken naar -213mm geeft een hellingpercentage van -3,0%, de tussenruimte is dan 79mm
Het feitelijke hoogteverschil is 158mm
De spiraal in R3 profirails past minder mooi en wordt erg kostbaar.
Graag advies:
Is R2 ruim genoeg om te klimmen?
Is 79mm voldoende ruimte? (Op dit moment heb ik nog geen plannen om met bovenleiding te gaan rijden)
Overigens twijfel aan de 79mm, want dat is ws tussen de sporen en niet tussen de plankjes. Waarschijnlijk zal dee ruimte net ets meer dan 70mm zijn
Herbert
DR5000 - 2 rail-
Re: Klimspiraal perikelen
« Reactie #1 Gepost op: 11 maart 2019, 22:46:33 »
Ik heb een spiraal van 120 cm doorsnee
Een stijging van 7 cmper winding
Offline Albert Remijn
« Reactie #2 Gepost op: 31 december 2020, 16:48:45 »
Mijn dubbele klimspiralen met +/- 3 % daling - stijging. Later weggewerkt in een bergmassief !
Holderdebolderopzolder
« Reactie #3 Gepost op: 1 januari 2021, 11:40:54 »
Ik zie ook twee bouwwijzen:
De linker klimspiraal op de foto heeft de sporen boven elkaar, de rechter wordt naar boven toe steeds smaller en ligt het hogere spoor net naast het spoor er onder.
Ik denk dat bij de rechter spiraal er nog mogelijkheden zijn delen van het spoor in het zicht te houden, bij de linker niet.
« Reactie #4 Gepost op: 1 januari 2021, 16:24:08 »
Klopt helemaal Rob. Linker spiraal ( loop ) verdwijnt helemaal in de berg. Van de rechter verdwijnt alleen het middelste spoor.
Bij de linkse heb ik een beetje moeten smokkelen met de 3% hoogteverschil omdat er achterin tegen de muur, al een verhoogd sppor lag!
Albert
« Reactie #5 Gepost op: 1 januari 2021, 16:28:42 »
De linker loop heeft dus ook een groter percentage omdat in geen "afstand"genoeg had in cm om hem voldoende te laten stijgen/dalen. Maar met een sterke lok redt hij het net bij het stijgen. Dus gebruik ik deze linker loop alleen maar om te dalen !! ;D
« Reactie #6 Gepost op: 1 januari 2021, 16:31:05 »
P.S. je ziet wel Rob dat ik het nu zelfs klaar heb gekregen om mijn foto bij m'n naam te zetten !
« Reactie #7 Gepost op: 1 januari 2021, 18:55:18 »
Dag @Albert Remijn,
Ik zeg niet dat het per se moet maar dat het kan: bovenin het tekstvenster zit ook een button “verander” en dan kun je je bestaande bericht aanpassen of aanvullen. Een prettige optie als je na het plaatsen van je bericht nog wat vergeten bent.
Wim
