Auteur Topic: Diorama HO "Mergelbahn"  (gelezen 59280 keer)
Offline Vleesman
  • Peter
    • DIORAMAVIEW Fotografie
« Gepost op: 16 mei 2019, 18:36:29 »
Ik wil misschien een klein diorama maken op een bestaande muurplank van 600 x 250 mm (op keelhoogte)>uiteraad komt deze diorama er los op te staan. Het ziet er nu zo uit:
Ik wil dus een echte diorama maken. Momenteel 0,0 hobbyspullen/gereedschap in mijn bezit (beetje overdreven) dus dat wordt even goed nadenken. In ieder geval alleen een stuk rechte rails diagonaal op het oppervlak met de DB65 en wagons anders wordt het te veel op die 1500 cm2. Ik denk een overweg omgeving het meest voor de hand ligt omdat daar 'veel' gebeurd op de cm2. Ik vind weinig voorbeelden op het web voor een kleine ruimte (met modeltrein)
Wat denken jullie?
Robvd vertelde me:
Volgende actie is de rails aan pakken.
Bestaat er ook een permanent marker met die kleur of is het alleen te doen met verf en kwastje?
Hoi Peter,
Ik heb ergens eens iets gelezen dat iemand de veroudering en roest van de rails met 'meubelstiften' deed. Deze kun je in allerlei (bruin)tinten krijgen. Zelf nog geen ervering mee.
Maar daar misschien een nieuw draadje over starten?
Dus ben even op onderzoek gegaan en het volgende besteld om alvast de rails, dwarsliggers, enz. aan te pakken. Drie stiften van Woodland Scenics, figuurtje voor de DB65 en V60 en de goede lijm ervoor.
Re: Diorama op een muurplank
« Reactie #1 Gepost op: 16 mei 2019, 19:00:46 »
Hoi Peter,
Een overweg thema is aansprekend voor een diorama: naast de overweg een baanwachtershuisje en wat leven er om heen. Je kunt ook een (los) doodlopend spoor vlak bij de overweg laten stoppen, waar de V60 dan op kan staan, bijvoorbeeld. Dat is dan een uithaalspoor van een dichtbij gelegen station.
Een ander thema kan zijn "bij de goederenloods", waar stukgoed wordt in-en uitgeladen. Voor expressevracht was het mogelijk dat de loc aangekoppeld bleef bij het verladen, en dan is zelfs een trein met 2 gesloten goederenwagons plausibel...
En variatie hierp is een stukje industriespoor. Dan is er een ruime keuze aan wat voor soort industrie dat is en hoe de goederenwagons daar in passen.
Zo maar wat iedeeën...
« Reactie #2 Gepost op: 16 mei 2019, 21:02:09 »
Leuk om zo’n klein diorama te maken. Ikzelf zou denk ik wel kiezen om in elk geval aan één kant de rails (denkbeeldig) te laten doorlopen. Stel dat je later verzint om nog zo'n muurplank te maken, dan kun je ze aan elkaar koppelen.
Succes en ik ga dit vol belangstelling volgen.
  • Thanked: 335 times
« Reactie #3 Gepost op: 16 mei 2019, 21:36:27 »
Ik ga je ook volgen Peter. Ik ben gek op heel kleine diorama's. ;)
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #4 Gepost op: 17 mei 2019, 17:17:15 »
Lang nagedacht en het wordt een overweg situatie zoals hierboven al werd geopperd met een sienhuisje en ook een wandelpad overweg een stukje verderop. Ik wil de diorama wel 'laag' houden alhoewel ik eigenlijk wel diepte en hoogte in wil hebben anders is de loc een flinke eye catcher.
Nu een kwestie van veel kijken naar afbeeldingen van overwegen uit periode III en verzamelen van plaatjes voor de attributen die er bij horen en waar je dat kan kopen.
Als eerste heb ik nu een werkplek gecreëerd. Zie foto.
Ladekastje en desktopbeugel (die ik nu gebruik om een fototas op te zetten) heb ik omgewisseld zodat het lege tafelblad de werkruimte wordt en er een bureaustoel kan staan. Nu nog even een stuk vloerzeil op de tafel doen voor bescherming. Helaas ben ik een tijd geleden met het 'niet wegdoen van spullen die ik niet gebruik' gestopt en is de berging leeg.
Ik heb ook al een spuitbus matte redelijk donkere grijze kleur gekocht (Vespa grijs) om eerst de bedding/ballast van de profi rails als basis te voorzien van ouderdom voordat ik met de stiften aan de slag ga. Of dat dadelijk in de echte diorama te zien zal zijn zie ik dan wel wel want misschien gebruik ik wel de 40 jaar oude Fleischmann rails die ooit over was van de baan in de berging.
Aan de linkerkant ga ik inderdaad de zaag in de rails zetten om de oneindigheid te creëren. Ik hou het bij 1 spoor zonder wissel (want het is inderdaad klein) en een neutrale omgeving zodat ik ook eens andere locs/goederenwagons kan neerzetten. Ik ga in AutoCAD het alvast een beetje de situatie intekenen van bovenaf gezien.
Offline Henry
« Reactie #5 Gepost op: 18 mei 2019, 07:39:02 »
Hoi Peter
Ben heel nieuwsgierig, ga dit zeker volgen.
Maak maar lekker veel foto,s.
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #6 Gepost op: 18 mei 2019, 08:02:51 »
Foto's komen er wel maar het hele plan is gewijzigd. :(. Het wordt veel werk en moet veel gereedschap en landschap kopen voor het diorama. Bovendien moet ik mezelf niet overschatten. ;D
Dus ik ga de opzet die ik nu heb, bewerken met de spullen die ik besteld hebt om het te verouderen, zodat het toch nog wat wordt wat ik wilde. Voor de stevigheid ga ik de rails aan elkaar solderen en daarna behandelen. Als dat gelukt is wil ik de rails misschien nog op een steviger verhoging plaatsen van schuim en een echte bedding aanbrengen. Wordt vervolgd!
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #7 Gepost op: 19 mei 2019, 10:01:56 »
Er wordt niet gesoldeerd. Zag dat dat niet echt makkelijk is en het wordt dus lijmen op het stuk kunststof wat ik ergens in een kast had liggen als bescherming. Geen idee wat voor soort kunststof het is maar het is in ieder geval verlijmbaar met LERO kontakt lijm wat ik nog had liggen.
Alvast ruw uitgesneden maar nog niet verlijmd. Ik wil alle randen met een hoek van 45 graden afsnijden.
De spullen zijn al geleverd alsmede de spuitbus met Vespa grijs mat.
In het kort wat er nog moet gebeuren:
Testen spuitbus op stukje kunststof.
Randen schuin afsnijden van kunststof.
Spuiten kunststof alle zijden met Vespa grijs mat (2x).
Lijmen rails op kunststof.
Spijkertjes willekeurig schuin in door rails in kunststof.
Kunststof met rails spuiten met Vespa grijs.
Bovenzijde rails schoonmaken.
Laten drogen.
Bielzen en stootblok kleuren met Weathered Tie.
Stootblokbuffers en andere delen aanstippen met Rusty Rails.
Zijkanten rails kleuren met Rusty Rail.
Bovenzijde rails en bovenzijde zwart gedeelte in wissel kleuren met Steel Rail.
Bovenzijde rails onder stootblok en stukje rails er voor kleuren met Rusty Rail.
Stootblokken plaatsen op rails.
Figuurtje plaatsen in de DR65.
Figuurtje plaatsen op de V60. De cabine is volledig gevuld met de aandrijfmotor dus geen plaats voor een figuurtje.
« Reactie #8 Gepost op: 19 mei 2019, 11:40:09 »
Peter ... ik heb wat vraagjes. Meestal is een diorama een gedeelte uit een groter geheel. Is het niet mooier of meer realistisch om minimaal één van de sporen door te laten lopen tot de rand van het diorama en daar af te breken? Een stukje rails met drie stootblokken ziet er een beetje vreemd uit.
Dan nog een vraagje ... waarom niet grijs ballasten in plaats van spuiten?
Dan nog een tipje. Je kan van zo'n poppetje ook gewoon een stukje amputeren en zijn hoofdje buiten het raam hangen dan heb je bijna geen ruimte nodig. Als je dan het motortje ook nog een beetje zwart aan tipt ziet dat er best goed uit. Heb je geen zwarte verf in huis dan kan je het ook proberen met een viltstift.
Ik vind het een leuk projectje en je bent goed bezig. Ik blijf het met belangstelling volgen. ;)
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #9 Gepost op: 19 mei 2019, 14:17:34 »
Goeie vragen. Het mag eigenlijk geen diorama genoemd worden. Het is meer een ShowRail (nieuw woord?).
De rails met de kunststof ondergrond zet ik op de muurplank en daar hou ik het even bij. Later kan ik het geheel op een MDF plaat plakken ter grootte van de muurplank als ik er verder mee wil.
Ik haal twee stootblokken weg. Daar heb je gelijk in....en kan met die twee even oefenen met weathering.
Dat ik het grijs maak is om een neutrale basisondergrond te verkrijgen dat gelijk dat kunststofwit weg is en dat het ook 'alvast vuil' uit ziet.
Zojuist terug van de bouwmarkt en de kleinste spijkertjes gehaald (1.0x15mm) en houtlijm voor de toekomstige ballast. Spijkertjes zijn iets te lang en knip ze wat korter.
Op het stuk rand, wat na de ballast nog over is tot aan de afgeronde rand, komt dan ook nog gras, enz. wat langs een spoorlijn staat. De piepschuimhittesnijder ga nu bestellen.
Tip is goed ontvangen van het mannetje.
« Reactie #10 Gepost op: 19 mei 2019, 19:10:21 »
The following users thanked this post: Vleesman
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #11 Gepost op: 19 mei 2019, 19:37:49 »
Owkeee....ik ben een stapje terug gegaan.
Besloten om geen Fleischmann Profi rails te gebruiken en daarom Peco flexrails type 100 besteld met een wissel zodat het ballasten veel realistischer wordt. Onder de rails komen Faller kurkstroken van 50mm en daaronder dus het piepschuim. Ook de piepschuimsnijder is onderweg.
Alle begin is moeilijk...
« Reactie #12 Gepost op: 19 mei 2019, 22:11:14 »
Dat lijkt me een heel mooie basis Peter. Ik denk ook dat het veel realistischer gaat worden.
Maakt niets uit Peter. We zijn allemaal op nul begonnen. Met het forum kunnen we elkaar lekker helpen toch. Er is altijd wel iemand die een oplossing weet voor een probleem. Van de oplossingen die worden aangedragen kan je zelf kiezen wat er bij je past of je aanspreekt. En anders doe je gewoon lekker wat je zelf leuker vind. Het voornaamste is dat je lekker bezig bent met de hobby. ;)
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #13 Gepost op: 21 mei 2019, 18:47:01 »
Daar heb je helemaal gelijk in Pierre.
Wat ik verder besteld heb:
- Styrodur platen (33x60cm) gekocht van verschillende diktes. De grondplaat wordt een 4mm. [edit. Daaronder een triplex plaat]. Nu nog iets verzinnen om de vier zijkanten van de platen te bedekken met iets strakkers.
- Viessmann 4515 en een 4502 seinen.
Vraagje: Woodland grijs middel en fijn ballast (misschien een klein mixje ervan) is een goede keuze?
« Reactie #14 Gepost op: 22 mei 2019, 09:45:19 »
Er zijn verschillende soorten en merken ballast te koop. Mijn persoonlijke ervaring is dat als er een merknaam op zo’n zakje staat, je daar ook voor gaat betalen. De grootte van de steentjes die in het ballastbed van Fleischmann Profi-rails zitten kun je als voorbeeld nemen en dan zit je vrij aardig in de buurt. Laatst heb ik decoratiesteentjes bij de Action gekocht. In zo’n verpakking zitten drie verschillende formaten steentjes in grijs (ballast) en zwart (steenkool) en dat kostte een drol. Rivier- of zandstrand kun je door een zeef halen en dan heb je een zak vol.
Als vormen van je muurplank zo’n beetje de eindfase nadert kun je de zijkant met dun triplex afwerken en bijvoorbeeld zwart verven.
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #15 Gepost op: 2 juni 2019, 09:04:14 »
Bedankt voor de tips.
Het was even even stil maar ben hard bezig om mezelf te (laten) informeren en is het aanschaffen en vooral de langere levertijd houdt de boel op. Wil pas beginnen als ik bijna alles heb.
Het plan is globaal als volgt alhoewel ik ondertussen al wel weer iets gewijzigd heb (het moet niet te druk worden).
« Reactie #16 Gepost op: 2 juni 2019, 09:59:38 »
Zo 'van boven' ziet dit er in ieder geval goed uit, Peter.
Nauwelijks lijnen parallel met de voorzijde, daar hou ik wel van. Het geeft vaak een wat speelser/natuurlijker beeld.
« Reactie #17 Gepost op: 2 juni 2019, 14:29:15 »
als alles klaar is ,,doe je er dan een plexy glas kap er over heen of laat je het open als stof vanger  :o
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #18 Gepost op: 2 juni 2019, 15:30:16 »
Klopt, daar hou ik ook wel van. Als fotograaf zoek ik dat ook altijd op.
Daar gaat geen kap overheen. Af en toe met de stofzuiger op laag en een beetje overheen dwalen. Als ik gras ga maken komt er ook een stofzuiger overheen. Daar moet het maar tegen kunnen.
Het gras en ander bodemspul moet ik nog kopen. Dat doe ik als laatste omdat ik daar het minst goede gevoel over heb of dat gaat lukken zoals ik wil. Het gedeelte ten noorden van de rails en rechts van de weg wil ik langzaam naar 20 á 25mm verhogen (waar de loofbomen staan) om zo een 'hoogte' en diepte te krijgen.
Ik sluit ook een stroompunt aan aan het eind de bovenste rails rechts. Van dee loc moet ik daarom even de koolborstels eraf schuiven want rijden gaat niet gebeuren. Het geheel op 4 of 6 stuks oplaadbare accu's van 1.2V die ik onder de grondplaat plaats. Genoeg spanning voor alleen verlichting en de drie lantaarns...neem ik aan?
Nog een vraagje. De doorlopende rails gaat op een 5mm kurkbedding liggen (met ballast). Is het gebruikelijk om voor het zijspoortje dat niet te doen?
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #19 Gepost op: 11 juni 2019, 19:01:24 »
Het plan wat meer uitgewerkt en een vooraanzicht gemaakt voor een idee. Tijdens het bouwen komen er nog wel wijzigingen en vooral het 'bomen- en bosjesplan gaat 'op de schop'. De vorm en start van de heuvel wordt meer diverser.
« Reactie #20 Gepost op: 14 juni 2019, 22:49:15 »
Mooi plan, ik krijg de indruk dat je al heel veel denk werk hebt verzet om zo een gedetailleerd plan te maken.
Goed bezig
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #21 Gepost op: 17 juni 2019, 08:54:55 »
Sorry voor de late reactie. Was even fotograferen bij Luchtmachtdagen. Speelgoed 1:1 :-)
Ja, dat klopt. Ik ben wel van de voorbereiding maar de kans is groot dat het wel veranderd. Geeft niet.
Vandaag krijg ik eindelijk mijn Styrodurplaten binnen en kan ik echt beginnen.
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #22 Gepost op: 21 juni 2019, 15:22:15 »
De kop is er af...
De aangeschafte onderdelen en gereedschap.
De styrodurplaat op maat gesneden en gelijmd op de al op maat gezaagde triplexplaat. Daarna kwam het los neerleggen van de bedding (ineens trek in ontbijtkoek) en de rails.
Volgens tekening enkele merktekens geplaatst en de bedding met rails er op gelegd zodanig dat de overweg niet over het beweegbare deel van de wissel komt te liggen.
De bedding en rails onder een hoek afgezaagd (was spannend met de Dremel met slijpschijfje). Ik zat me eerst af te vragen of ik wel de Peco rail joiners zou gebruiken aangezien er niets elektrisch zou gebeuren met het diorama maar ik ga ze wel gebruiken...namelijk 1/3 van de lengte zodat ik geen dwarsligger er uit hoef te slopen.
De bedding van het rechtdoorgedeelte van de wissel (excuses voor de niet-vaktaal) zaag ik na de wissel (rechts) gelijk af zodat ik met een nieuw stuk bedding de bocht kan vormen naar 'boven'.
De bedding van het bochtgedeelte van de wissel zaag ik aan het begin (links) al af zodat ik met het nieuwe stuk de bocht naar beneden kan vormen. Dat gedeelte, stukje rechte rails en wissel, ga ik al lijmen en vastzetten (als referentie).
Het gedeelte tussen de twee bochten aan de rechterkant vul ik op met de rest van het kurk dat ik nog heb. (goedkoper dan styrodur plaat)
« Reactie #23 Gepost op: 21 juni 2019, 18:02:01 »
Kijk ... nu gaan we voor het echie. Goed begin. Succes Peter!   ;)
« Reactie #24 Gepost op: 21 juni 2019, 19:49:00 »
De kop is er af, Peter. Ziet er goed uit zo ver.
