Auteur Topic: Rangeerspel en testbaantje in H0 en N-spoor  (gelezen 26297 keer)
  • Thanked: 335 times
« Gepost op: 7 oktober 2019, 11:57:22 »
Rangeerspel- en speel baantje
Rob is momenteel heel druk bezig met zijn Ingle….dinges puzzel baantje en heeft mij daar een beetje (erg) mee besmet. Nou heb ik niet direct plek voor zo’n baantje in H0 maar ik heb nog een heleboel N spoor van mijn vader liggen waar ik niets mee doe. Dat gaat dus nu veranderen. Ik heb wat materiaal bij elkaar gesprokkeld om eens wat te proberen. In eerste instantie heb ik een klein baantje naast mijn testbaantje gefrommeld.
Ondertussen op Marktplaats een goedkoop rangeerlokje op de kop getikt en wat ontkoppelrails. Ik moet gaan voor de wat langere locs. De kleintjes stoppen als je te langzaam over het puntstuk van de wissel gaat. En zelf heb ik alleen maar grote stomers.
Leuk allemaal maar … eigenlijk wil ik meer! Nou had ik nog een plaatje berkentriplex (48 x 100 cm) liggen en volgens mij past dat precies op de tafel naast mijn testbaan. Ach … waarom niet. Nu maar puzzelen om er een speelbaantje om heen te bakken. Het is natuurlijk wel een heel kleine ruimte.
Tegen alle wetten van de modelbouw in (steile hellingen en heel veel rails op zo’n kleine ruimte) krijg ik het dan toch voor elkaar om er een mooie krakeling op dat plankje te krijgen. Er is zelfs nog plaats op er een klein stationnetje in te passen. Er kan nu een trein een behoorlijk rondje rijden en er is een aftakking naar het rangeerspel. Het is allemaal rails wat ik zo maar neergelegd heb maar ik ben van plan om het meeste van flexrails te maken. Dan krijg je mooiere bochten en kan je het precies laten aansluiten. Ook zal in de hoeken achter wat rails uit het zicht vallen door een berg of zo en er in het midden een grote brug komen.
Ik ben toch niet zo’n fan van dat triplex. Het buigt is dun en splintert snel met bewerken. Ook is het een goede klankkast met zo’n dun plaatje. Ik heb toch liever een degelijk plaatje MDF. Wel wat zwaarder maar je kan er tenminste met goed fatsoen een spijkertje in slaan. Ik heb er een stevig frame onder gemaakt en ook het plaatje 5 cm breder gemaakt. Die paar centimeters geeft je net even een beetje meer speling.
Later meer ….
Re: Rangeerspel en speelbaantje in N-spoor
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2019, 14:08:01 »
Ik vind het wel bijzonder dat het het spul van je vader nieuw leven inblaast, maar evengoed lijkt het me een hele omschakeling van H0 naar N.
Lijkt me een bijzonder project.
« Reactie #2 Gepost op: 7 oktober 2019, 16:19:37 »
Het is ook een hele omschakeling Wim. Ik sta helemaal versteld van hoeveel rails je op een halve vierkante meter kwijt kan van dit spul. :o Het is gewoon een compleet spoorbaantje.
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2019, 17:09:29 »
Gosamme krakelinge! Zie Pierre eens uitpakkeN.
Leuk baantje Pierre. Zo wordt het toch weer een heel project  ;)
Is er nog ruimte te maken voor een wissel en een uithaalspoor bij de rangeerpuzzel? Dat heeft 2 voordelen: je kunt puzzelen zonder de hoofdbaan op te moeten (eventueel eigen stroomkring voor de puzzel, dan kun je puzzelen terwijl een andere trein de krakeling rijdt), en het wordt moeilijker om vals te spelen, omdat je de lengte van de trein bij het uithalen dan beperkt (op het hoofdspoor kun je zomaar met 8 wagons aan de haak rangeren).
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2019, 17:15:13 »
Ook wel slim van die @gast is dat voordat-ie het baantje weer afbreekt, eerst nog even een foto maakt en op die manier weer weet hoe het ook alweer zat.
Wordt het een strak rangeerspel of ga er ook nog huisje en boompjes op zetten?
« Reactie #5 Gepost op: 7 oktober 2019, 20:01:35 »
Dankjewel Rob. Jij bent de aanstichter van dit alles ;D
Wat ik neergelegd heb is een beetje een prototype van het werkelijke baantje. De ruimte tussen de wissels is het uithaalspoor maar de lengtes van de sporen moeten nog worden aangepast aan de lengte van de wagonnetjes. Na de eerst wissel komt een onderbreking. Het rangeergedeelte krijgt een heel eigen voeding en staat helemaal los van de rest van de baan. De rangeerloc en wagons komen niet op de hoofdbaan.
Het is al genoeg gepas en gepuzzel geweest tot alles een beetje klopte Wim. Ik ben als de dood dat ik weer opnieuw moet ontdekken waar alles moet. 8) Het is best krap allemaal.
Ik denk dat ik het baantje wel helemaal ga aankleden Wim. lijkt me wel leuk. Ik heb ook nog een hele doos met huisjes, stations, tunnelportaaltjes en andere meuk. Ik zal eens kijken of ik in Houten zaterdag nog een brug of zo kan vinden die aan mijn eisen kan voldoen. Of ik de wisselbedieningen en bedieningen van de ontkoppelaars helemaal ge wegwerken is nog een vraag. Ik denk het niet omdat ik dan weer redelijk wat onnodige kosten moet maken. Ik kan de bedieningen niet omkeren omdat ze zijn aangegoten en dan zit ik aan servo's of zo vast. Bovendien blijven de 3 wissels aan de voorkant zeker handbediening omdat ik die niet of nauwelijks zal gebruiken.
« Reactie #6 Gepost op: 7 oktober 2019, 20:39:19 »
Ik zie.... ik zie.... een racecircuit ontstaan! Met ruimte voor een pitstraat, inhaalacties en uitloopstroken voor als ze van de baan afvliegen ;D
Of heb ik misschien toch iets teveel resin gesnoven de laatste tijd  :o :-X
Zal technisch nog wel een opgave worden om e.e.a. goed te laten werken maar jou kennende gaat dat helemaal goed komen
We laten ons (alweer eens) verrassen!
  • Thanked: 147 times
« Reactie #7 Gepost op: 7 oktober 2019, 22:00:10 »
Nieuwe hype op het forum, rangeerpuzzels.
Leuk @Pierre, wel beetje gepriegel in die N schaal maar zoals je al aangeeft, je kan wel aardig wat kwijt.
« Reactie #8 Gepost op: 7 oktober 2019, 23:12:36 »
Ah, gelukkig maar. Als aanstichter voel ik me verantwoordelijk voor eerlijke puzzels volgens de regels. Geen gesjoemel   ::)
« Reactie #9 Gepost op: 11 oktober 2019, 17:29:51 »
Kleine update:
Ik zit bij het rangeerspel vast aan sporen met vaste maten en ondanks de 5 cm bredere plaat kom ik toch nog niet uit met de wisselstraat van 2 wissels en een ontkoppelaar achter elkaar. De bocht wordt dan te scherp bij het achterste spoor. Er zit niets anders op dan de wissels en ontkoppelaar zo’n 5 cm dichter bij elkaar te brengen. Deze truc heb ik al eens eerder uitgehaald op mijn baan. Alles een stukje inkorten en netjes aan elkaar solderen.
Van 31 cm naar ….
.… 26 cm.
En dan ligt het baantje.
De stippellijn moet nog een brug worden van ongeveer 30 cm en de opgangen van deze brug liggen nog los. Ze moeten straks vanaf de wissels naar omhoog gaan lopen. Dan heb ik ongeveer een ruime meter om 3,5 cm te stijgen. Het is iets steil maar er komen toch geen lange treinen te lopen dus moet het maar.  Dat is precies genoeg om onderdoor te rijden.
Spoor A is al op lengte van loc + 3 wagons (28 cm) Maar (B) lengte van 5 wagons na de ontkoppelaar ( 36cm) moet nog op maat gemaakt worden. C en D van elk 3 wagons lengte na de ontkoppelaar (23 cm) zijn al op maat.
Aan de linkerkant heb ik ook nog een wissel met een aftakking gemaakt maar die ligt nog los. Ik ga eens kijken of ik er een leuke bestemming voor kan bedenken. Misschien dat ik morgen in Houten ergens tegen aan loop. Je weet maar nooit.
Later meer …
« Reactie #10 Gepost op: 11 oktober 2019, 18:25:23 »
Goed bezig, Pierre.
Welke schaal ook: het is altijd woekeren met de ruimte  ;)
Ik vind die krakeling een leuke vorm. Ik moet elke keer weer goed kijken om te kunnen volgen hoe dat spoor nou loopt.
« Reactie #11 Gepost op: 21 november 2019, 22:01:42 »
Even een update van mijn speelbaantje doen. Ik ben er best wel weer een stukje verder mee maar heb verzaakt om een beetje te posten. Zie het maar als gemakzucht. :-[
Ondertussen heb ik de draaischijf uit elkaar gehaald omdat die voor geen meter werkte. Buiten de rommelige en incomplete bedrading …
… ontbrak er aan de binnenkant ook het een en ander. Ik heb van een stukje plaatmateriaal een beugeltje gemaakt (groen) en een juist veertje (geel) gezocht om het zaakje weer te laten werken. Het motortje en de tandwielen waren gelukkig nog in orde.
Met een beetje nieuwe bedrading werkt hij weer als een tierelier.
Gaatje maken met de Dremel en nog wat hak en breekwerk en dan moet het passen.
Dan ga ik eens kijken bij de bruggen uit het pretpakket dat ik laatst in Houten heb gescoord of ik daar een passende brug van kan maken over de wisselstraat.
Daar moet dan wel een stukje af omdat ik zo min mogelijk omhoog wil gaan op de kleine afstand (80 cm rails) die ik heb.
Na een korte tijd zagen, vijlen, schuren en plakken heb ik toch een aardig bouwwerkje in elkaar gefröbeld.
Alles in een donkere basiskleur.
Oeps … iets te enthousiast de zaag er in gezet en geen rekening gehouden met de rails hoogte. Bovendien was het stoomlocje ook ietsje hoger dan de dieselloc die ik gebruikt heb voor de maat. Nou ja … een stukje vuurpijl lost het allemaal weer op.
De brug kan op zijn plaats gelijmd worden.
Weer wat verder met de draaischijf. De rand was niet helemaal compleet en ik heb het opgelost met een strookje styreen. Ook de hekjes en het huisje was allemaal wat krakkemikkig gelijmd en heb ik er maar voorzichtig af gehaald om het zelf (hopelijk) beter te doen. De sporen zijn ook wat aangepast. Ik heb er één weggelaten en twee wat dichter bij elkaar gelegd. Eens kijken of ik daar straks nog een dubbele locloods kwijt kan.
Het volgende project is een kasteeltje op een berg. Ook een wat gammel geheel en eigenlijk veel te groot. Maar ja … ’t leek me toch wel leuk en ik heb hem nou eenmaal gekocht dus …
… ook hier de zaag er eerst maar eens even in en alle losse delen weer netjes vastzetten. En al die vrolijke luikjes van de muur trekken.
Da’s al een stuk kleiner zo. Dit gaat wel lukken.
Weer in elkaar en alle kieren en naden zo mooi mogelijk gedicht.
En daar is de winterschilder dan ook weer.
De zaak op een stukje kunststof gelijmd (nog een erfenis van een railspakketje van Tom).
Terwijl de lijm ligt te drogen hou ik me even bezig met twee tunnelportaaltjes. Er zaten er een heleboel in de doos maar dat is bijna allemaal bagger. Deze twee zagen er nog wel aardig uit maar ze zijn voor dubbel spoor. Nou vind ik tunnelportalen voor dubbel spoor al niet zo mooi maar mijn rails ligt ook niet even hoog op het punt waar ik de portalen wil hebben. Ik haal er maar een stukje tussenuit om ze passend te maken. Ze worden dan wel een beetje gotisch maar dat moet maar.
Er zaten in de doos ook nog een zooitje arcademuurtjes en die wil ik ook nog wel een 2e leven geven. Ik moet eens kijken wat ik daar mee kan. Ik denk dat ik deze gebruik om een muur te maken van de tunnelportaaltjes langs de voet van de berg met het kasteel naar de brug toe.
Het is toch onvoorstelbaar wat je met dat N-spoor op een halve m2 kwijt kan. Er ligt natuurlijk wel een heleboel rails dus ik wil proberen een gedeelte hiervan aan de achterkant weg te laten vallen onder een berg of muur maar het blijft wel een speelbaantje met veel rails, krappe bochten en steile hellingen. Het slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. Ik moet overigens ook wel heel erg wennen aan de maat als ik zo aan het bouwen ben. Het is wel heeeel errug klein allemaal. ;D
Later meer ….
« Reactie #12 Gepost op: 21 november 2019, 22:37:44 »
Lekker bezig geweest, Pierre.
Ach, het hoeft nergens op te slaan, als je er maar plezier aan beleeft, toch?
En ik vind het een leuk baantje. Met veel speelmogelijkheden: puzzelen, draaischijf, krakelingen rijden, een brug, tunnels en een burg. Alles wat je van een model/speelbaantje verwacht. Dus dan ook geen compromis. Ga er helemaal voor!
(knap werk met de draaischijf, ook)
« Reactie #13 Gepost op: 21 november 2019, 23:52:48 »
Poeh... je bent behoorlijk opgeschoten en het is wat je schrijft: een behoorlijke omschakeling van H0 naar N.
Mooi werk'
« Reactie #14 Gepost op: 22 november 2019, 10:41:18 »
Heerlijk om je (alweer) vol overgave te zien knutselen.
En wat een sneltreinvaart!
Kasteeltje vind ik erg leuk.
« Reactie #15 Gepost op: 22 november 2019, 12:15:59 »
Dank heren ... we gaan weer vrolijk verder.  ;)
« Reactie #16 Gepost op: 22 november 2019, 15:52:23 »
Weliswaar niet geheel mijn ding maar je maakt er weer wat moois van!
« Reactie #17 Gepost op: 22 november 2019, 17:00:33 »
Ook niet echt mijn ding Jack. :) Maar het is wel eens leuk om met iets anders bezig te zijn. Dit gaat een beetje de Duitse kant op. Straks nog komen er zelfs nog verschillende vakwerkhuisjes op een muur en zo en dan met zo'n kasteel op een berg. Een beetje dennenbomen. Waarom? Nou ... omdat ik het allemaal in huis heb. Ik heb veel N spul van mijn vader en een beetje in Houten gevonden voor een prikkie. Dus ... lekker bezig, kost weinig en neemt bijna geen plaats in. Top toch. 8)
« Reactie #18 Gepost op: 22 november 2019, 18:38:26 »
Aha, geen paleis voor een prikkie maar een baan voor een prikkie.
Leuk hoor en lekker bezig maar wel gepriegel met dat N spul.
Was vandaag toevallig bij iemand die ook een N spoorbaan heeft maar het is mij toch te klein.
Je gaat toch niet echt over naar de vakwerkhuisjes hè, anders ga ik me toch echt zorgen maken  :)
Verder goed bezig en zeker met die draaischijf, top man.
« Reactie #19 Gepost op: 22 november 2019, 19:11:28 »
DUITSE VAKWERKHUIZEN?
@Pierre, ik weet het even niet meer: dat je bijklust in N, oké dat kan ik gezien de emotionele waarde van je spulletjes nog wel begrijpen en daar heb ik sympathie voor. Maar om dan gelijk een soort van spreidstand te maken in een Deutsches umfeld.  :o
Ik begrijp het ook wel een beetje; je wilt natuurlijk bergen maken. Maar Pierre, bergen heb je ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  :D
« Reactie #20 Gepost op: 22 november 2019, 19:21:53 »
Tja Tom en Wim ... ik ben bang dat ik toch echt een viertal vakwerkhuisje (of eigenlijk meer bouwvallen) heb die ik wil gaan gebruiken. Verder heb ik geen huizen en ik ga ook niets kopen. Dit baantje moet wel een geintje blijven en ik maak het met wat ik heb. Ik heb ook geen zin in alleen maar bergen en gras. Dus ...
« Reactie #21 Gepost op: 22 november 2019, 19:45:54 »
Volgens mij heb ik deze nog liggen:
Nummer 3! Formeel gezien is-ie in H0, maar in vrijwel alle gevallen is H0 veel te klein en kom je er in N waarschijnlijk mooi mee weg.
En de achterliggende gedachte is misschien ook wel een beetje dat ik wel eens wil zien hoe jij netjes volgens de bouwtekening een bouwpakketje in elkaar plakt, zonder dat je gelijk die schrobzaag erin gaat zetten.  ;D
« Reactie #22 Gepost op: 22 november 2019, 20:02:04 »
Ik moet eerst eens even kijken wat ik zelf allemaal kan vinden Wim. Misschien spring ik er nog wel leuk uit. Ik heb ook nog ergens een doos huisjes van mijn vader liggen maar dat is volgens mij ook niet zo veel. In ieder geval bedankt voor het aanbod en ik hou het zeker in gedachte.
Gewoon een huisje in elkaar plakken staat niet in mijn woordenboek Wim. Daar is geen lol aan. :o
« Reactie #23 Gepost op: 22 november 2019, 20:32:13 »
Duh! Dáárom was ik wel nieuwsgierig!  :P
« Reactie #24 Gepost op: 22 november 2019, 20:55:38 »
Tsja, Pierre en Wim,
Ik weet dat jullie van de grauwe industrie en 50-er jaren sfeer zijn, en dan is zo'n idyllisch dorpje met vakwerkhuizen natuurlijk een schokkende beleving. Dan is het maar goed om dat mooi klein te houden in N. In h0 wordt het vast te overweldigend  :o
En ik snap dat Duitse berglandschapje wel. Het rollend materieel past er dan tenminste goed in  ;)
Tsja, en als je het nog "erger" wilt maken, doe dan een winters besneeuwd landschapje, zou ik zeggen. Kerstmarktje er bij....
Brrrrr!
