Auteur Topic: Stuurstandwagon(s) lopen uit de rails  (gelezen 8837 keer)
« Gepost op: 6 november 2019, 15:51:36 »
Hoi Rob en de meelezers  :D
ik heb een setje van 3 Silberling rijtuigen waarvan 1 stuurstand. Bij duwen loopt dat ding steeds uit de rails....
Iemand een tip?
Re: Stuurstandwagon(s) lopen uit de rails
« Reactie #1 Gepost op: 6 november 2019, 16:43:23 »
Ik denk dat je het moet zoeken in de flensafstand van de wielen of het gewicht van de rijtuigen Mies. ;)
« Reactie #2 Gepost op: 6 november 2019, 19:32:40 »
Hoi Mies,
Vervelend, maar moet op te lossen zijn.
Zoals Pierre al schreef, wielflenzen (of hele wielen). Met name geïsoleerde wielen op een metalen as willen nog wel eens verschuiven.
Je kunt ook kijken of het draaistel dat uit de rails loopt goed draait en de koppeling soepel kan bewegen.
En als laatste: ligt de rails wel goed op de plek(ken) waar het rijtuig ontspoort?
« Reactie #3 Gepost op: 9 november 2019, 08:34:31 »
Hoi ben wel je draadje aan het vervuilen dus haal maar weg als je dit niet oke vind :-)
Heb de wielen gemeten en die zijn allemaal het zelfde. Met trekken gaat het wel goed...
gewicht is al aangepast met stripjes lood onder de stoelen en ze wegen aardig wat, in ieder geval meer als de stalen D die ik heb en prima rijden.
misschien tijd voor opruiming..... :-[
« Reactie #4 Gepost op: 9 november 2019, 11:54:53 »
@Michel Bikkel
Ik haal niks weg, maar ik heb je topic gespitst en een nieuw onderwerp gegeven.  8)
« Reactie #5 Gepost op: 9 november 2019, 20:44:59 »
Waardeloos Mies! Aan de wielen kan het dus niet liggen ... dat zit wel goed. Wat ik zou proberen is om bv twee of drie wagons langzaam met de hand op te duwen. Met een vinger aan de achterkant en dan goed kijken wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat de eerste wagon te zwaar door de bocht gaat of aanloopt in de tunnel waardoor de volgende wagen als het waren opgetild gaat worden en zo uit de rails loopt. Het kan ook een overgang/raillas zijn die een beetje uitsteekt of een rails die na de las ietsje hoger ligt. Dan trek je hem er wel doorheen maar met duwen loopt hij met een wiel op de rails en daarna er uit.
Succes man ... enuh niet verkopen maar proberen op te lossen hè. ;)
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #6 Gepost op: 9 november 2019, 21:03:03 »
Misschien lees ik er overheen, maar is het alleen de stuurstand die uit de rails loopt?
Zo ja, gebeurt ook als je alleen de stuurstand koppelt voor een andere trein stam en die dan duwt?
Leon
« Reactie #7 Gepost op: 9 november 2019, 22:33:29 »
Op de foto dacht ik te zien dat de wagon voor de loc uit de rails is geduwd.
« Reactie #8 Gepost op: 10 november 2019, 09:13:21 »
Als ik vandaag er zin in krijg ga ik dat is proberen. Zal ook eens kijken of het ook gebeurd met alleen de stuurstand en een loc.
Dank voor de tips.
#verkopenkanaltijdnogpierre
« Reactie #9 Gepost op: 10 november 2019, 09:16:48 »
Dat lijkt zo Pierre, komt door de bocht waarin de trein staat.
Ik heb het vermoeden dat het draaistel niet lekker draait in sommige bochten.
Zal is kijken of dat soepeler kan. Draaistel zit ook een beetje mickey mouse met een kunststof busje vast.
Misschien is een M3 boutje met wat ringen een betere constructie
« Reactie #10 Gepost op: 10 november 2019, 10:46:43 »
Kijk ook of de koppeling of koppelingstang bij het duwen niet ergens tegen aanloopt of blijft haken. Dan draait het draaistel niet verder of terug. Heb ook wel eens meegemaakt en moest ok wat materiaal van de bufferbalk weghalen om het probleem op te lossen.
« Reactie #11 Gepost op: 10 november 2019, 12:51:30 »
Opgelost!!! Ik heb de draaistellen aangepast zodat ze wat meer verticale beweging kunnen maken.
Daarbij zat het draaistel ook nog eens verkeerd om gemonteerd. Waarschijnlijk al bij de vorige eigenaar gebeurd nadat er verlichting is ingebouwd...
De pennen die op het draaistel zitten heb ik verwijderd, was ff een gok maar na een half uur rondjes rijden is er geen ontsporing geweest!
op de 2de foto wijs ik met een sate prikker aan waar de beweging geblokkeerd werd.
« Reactie #12 Gepost op: 10 november 2019, 13:44:35 »
Opgelost ... top ;)
« Reactie #13 Gepost op: 10 november 2019, 14:29:34 »
Mooi... Weer een kop-zorg minder. :D
« Reactie #14 Gepost op: 10 november 2019, 15:09:53 »
Gefeliciteerd!
Verstand van zaken heb ik 0,0 maar ik lees wel mee en ik heb met je zorgen meegeleefd.  :)
