Auteur Topic: Diorama geïnspireerd op werkspoor  (gelezen 12561 keer)
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Gepost op: 3 januari 2020, 12:25:28 »
Het word tijd voor mij om dit project met de wereld te delen  :D
Dit diorama is geïnspireerd op de verschillende werkspoor locaties. Voor de bouw heb ik gebruik gemaakt van het Auhagen Baukastensystem, ik ben al 5 jaar geleden begonnen met de bouw (het heeft ook een tijd stilgelegen) en heb het werk een paar maanden geleden weer opgepakt.
Daarom eerst maar de foto's van de afgelopen tijd,
Dat is alles wat er de afgelopen tijd is gedaan, ik heb geen toelichting bij de foto's gezet omdat het meeste al een behoorlijke tijd geleden gemaakt is.
Leon
Re: Diorama geïnspireerd op werkspoor
« Reactie #1 Gepost op: 3 januari 2020, 13:37:04 »
Bedankt voor je fantastische bijdrage.
Dat Auhagen-systeem is een mooie vondst voor de zelfbouwers.
Ik ben met name gecharmeerd van je interieurs. Die stoommachine is dat een statisch model of kan-ie ook draaien? En van dat schakelbord zou ik nog wel een detailfoto willen zien.
« Reactie #2 Gepost op: 3 januari 2020, 14:20:54 »
Mooie bouwwerken, Leon.
Mooi spul dat Auhagen Baukastensysteem. Goede tip.
Wordt het een statisch diorama, of komt er nog wat beweging op (stoommachine, een rijdend sikje oid)?
Hoe dan ook: klasse.
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #3 Gepost op: 3 januari 2020, 14:41:57 »
Die stoommachine is een aangepast/gehalveerd model van faller en heeft nu nog geen motortje om het aan te drijven, maar ik heb het wiel en de stangen niet vastgelijmd, en onder het diorama zit een opening om er makkelijk bij te kunnen komen.
Het zelfde geldt voor het wissel dat in het straatspoor zit, dit diorama zal (voorlopig) niet bereden gaan worden maar de wissel werkt wel (handbediend), voor het geval dat ik ooit zo veel ruimte heb dat dit misschien onderdeel kan worden van een modelbaan, als ik daar dan pas over na ga denken is het te laat voor aanpassingen.
Veder zit er nog een las licht ingebouwd om de indruk te wekken dat er gewerkt wordt bij het ontbreken van bewegende elementen. En toekomstige schoorsteen zal ook bereikbaar blijven voor een eventuele rookmachine (de draden liggen al klaar in de fundering)
Dit schakelpaneel is afkomstig van Joswood, zelf heb ik de houten rand en het bordes eromheen gemaakt, de hekjes zijn in elkaar gesoldeerde koperen utp/internet kabeltje, en de klok is een set van 2 oorbellen geweest(de eerste en laatste keer dat ik dat koop :P ), de andere is gebruikt bij het model van het oorspronkelijke seinhuis van de NCS te bilthoven:
Leon
Ben.
« Reactie #4 Gepost op: 3 januari 2020, 14:47:52 »
Leuk toch. Ga ik volgen. :)
Inspiratie hoe straatspoor te maken, meer in bijzonder wissels: https://flic.kr/p/2hJ2KTc
Komt van deze bouwer waar veel van valt te leren: https://www.flickr.com/photos/floris_dilz/
Gr, Ben.
The following users thanked this post: L. V. O
Offline Henry
« Reactie #5 Gepost op: 4 januari 2020, 09:56:25 »
Na een studie van de foto,s vraag ik me af wat leggen jullie tussen de klei en de rails zodat hier ruimte blijft.
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #6 Gepost op: 4 januari 2020, 10:45:49 »
Ik gebruik daarvoor kleine plastic profieltjes van 2mm dik. Eerst rol ik de klei uit op dikte, dan snij ik de klei in stroken van +/- 10 - 11 mm die ik lijm tussen de rails, vervolgens stop ik de plastic profieltjes tussen de rails en de klei en ga er nog een keer overheen met een roller om de laatste onevenheden in de natte klei te verwijderen.
Leon
Offline Henry
« Reactie #7 Gepost op: 4 januari 2020, 17:51:21 »
Bedankt ga ik ook proberen.
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #8 Gepost op: 8 januari 2020, 20:50:41 »
Tijd voor een update,
Inmiddels het stuk voor de loods ook gemaakt, voorzien van ballast, gras, hekjes en zelfgemaakte lantaarns.
Dit is de basis laag voor de verdere afwerking, er moeten namelijk nog wat onkruid, struiken en wat roestige onderdelen toegevoegd worden.
Alle gedeeltes waar bestrating moet gaan komen zijn ook inmiddels uitgevoerd in klei, als alles voldoende uitgehard is zullen er een hoop steentjes in gekrast moeten worden dus daar kan ik weer een tijdje zoet mee zijn :D
Leon
« Reactie #9 Gepost op: 8 januari 2020, 21:02:11 »
Is krassen in de uitgeharde klei niet meer werk dan stempelen in de nog niet uitgeharde klei?
« Reactie #10 Gepost op: 8 januari 2020, 21:09:33 »
Mooie update, Leon.
Wat voor klei gebruik je? Ik ben het grijs/wit van de DAS 'klei' (of namaak) gewend, maar dit lijkt meer op natuurklei?
.. en dat zat ik ook te denken....
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #11 Gepost op: 8 januari 2020, 21:25:46 »
Ik heb wel overwogen om een stempel te maken voor natte klei, maar met het maken van een paar test stukjes bleek het voor mij persoonlijk een beter resultaat te geven als ik wacht tot het droog is. De uitgeharde klei is nog voldoende bewerkbaar als ik een scherpe kras pen gebruik, plus ik kan nu op mijn gemak rij voor rij de straat steentjes inkrassen.
Als het een kleiner oppervlak of (langgerekte) straat zou zijn geweest had ik het waarschijnlijk wel gestempeld.
Dit is ook das klei, maar dan de terracotta kleur uitvoering, deze geeft al een beetje een basis kleur voor de bestrating. En was op voorraad in de winkel  :)
Leon
  • Thanked: 335 times
« Reactie #12 Gepost op: 8 januari 2020, 21:46:55 »
Ziet er strak uit ... mooi hoor. ;)
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #13 Gepost op: 14 januari 2020, 16:33:38 »
Inmiddels weer wat meer gedaan,
De straat is alvast ingekrast en ook het toegangshek is even tijdelijk op zijn plaats gezet om de plaatsing te controleren.
nu het wegdek achter het hek nog inkrassen en dan kan alles geschilderd worden.
Leon
« Reactie #14 Gepost op: 14 januari 2020, 17:58:54 »
Dat is het betere kraswerk. Heel mooi hekwerk ook. Goed gedaan Leon. ;)
« Reactie #15 Gepost op: 14 januari 2020, 18:01:20 »
Héél netjes kraswerk.
Misschien mosterd na de maaltijd, maar hier en daar een put is misschien nog een idee?
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #16 Gepost op: 16 januari 2020, 08:09:40 »
Bedankt,
maar het hekwerk heb ik niet zelf gemaakt (wel geprobeerd :) ), dat was een setje van faller.
Klopt, die putten moeten er eigenlijk wel in, gelukkig is in das klei redelijk te snijden om ruimte ervoor te maken.
Leon
« Reactie #17 Gepost op: 17 januari 2020, 18:30:41 »
Prachtig gedaan, over geduld heb jij duidelijk ook niet te klagen  :D
Offline Jor
« Reactie #18 Gepost op: 17 januari 2020, 21:07:29 »
Ziet er goed uit!
Erg mooi, ben benieuwd naar een volgende update ;)
Jordy
Jordy
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #19 Gepost op: 20 januari 2020, 12:59:51 »
Na een weekje krassen is alles inmiddels klaar,
Nu is het tijd om alles te gaan inkleuren en te verweren.
Voorlopig ben ik gelukkig uit gekrast  ???
Leon
« Reactie #20 Gepost op: 20 januari 2020, 13:22:28 »
Hoi Leon,
Dat kan ik me voorstellen. Stempelen of krassen: het blijft toch monnikkenwerk. Maar prachtig resultaat, dus het harde werken is beloond  :D
« Reactie #21 Gepost op: 20 januari 2020, 18:22:31 »
Pfff ... wat een werk ... mooi man! :)
« Reactie #22 Gepost op: 20 januari 2020, 19:32:12 »
Monnikenwerk, maar wel een top resultaat. Dat krijg niet met een kant en klaar straatplaatje uit de winkel.
« Reactie #23 Gepost op: 20 januari 2020, 20:16:34 »
Een krasse knar als je dit zo voor elkaar krijgt  :D Ben wel benieuwd naar het eindresultaat, misschien steel ik wel iets van jouw kunsten.
« Reactie #24 Gepost op: 21 januari 2020, 09:10:42 »
Nog los van de bestrating vind ik het ook uitgekookt zoals je de ruimte van de stoommachine aan één kant hebt opengewerkt. Mooi!
