Nou...Ik was halverwege het antwoord maar ben nu de tekst kwijt!
Opnieuw beginnen dus.
Bedankt Wim en Zilte. Zeer waardevolle bijdrages allebij.
Ik zal hier proberen te antwoorden.
Wim:
Ja, water druppels zijn zeer brutale beestjes als het regent:
IMG_0044 (2) by
Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
1)
Ja, het probleem van de wateroppervlakte spanning kende ik al van het fixeren van ballast tussen de bielse. Maar eerlijk gezegd, was totaal vergeten!!! Dus bedankt voor dat.
Voor het ballast gebruikt men meestal twee druppels afwaasmiddel. In iedere geval wat proefjes zullen zeker nodig zijn.
2)
Ja, de capillariteit van het water ken ik goed en zie geen probleem er mee. Dat zal duidelijk worden als ik verder uitleeg.
3)
Dit diormama zal geen van de vorige zijn dus hoeft ook niet op dezelfde manier gebvouwd te worden. Zoals ik al een paar keer uitgeleegd heb, ik houd niet van steeds op dezelfde manier te werken dus nieuwe situatie >>> nieuwe antwoorden. Zalig!!!
Ja, ik snap wel wat je bedoeld met de kanten maar dat wordt zeker geen punt. ik zal eerst de bak voor het water modeleren en pas dan alle andere, als ik al zeker ben dat het water systeem goed werkt.
4)
Op de hardboard bodem (ja, lekker super goedkoop) zal ik met houten laatjes van, zeg, 18mm de contour van de oevers 2D tekenen.
5)
Het blauw zal de oppervlakte van de water bak zijn en de module is (al) 80cm X 120cm.
6)
Als het hout al vast zit zal ik met zwarte gips (acrylverf voor de kleur) de kanten vormgewen
7)
de geknipte top van een blik met schroefdop vast met epoxi aan de onderkand van de water bodem zal een goede afwatering systeem maken
IMG_0053 (2) by
IMG_0054 (2) by
IMG_0055 (2) by
en een simpele oplossing voor de gaat vanaf boven gezien zal in twee minuten gemaakt worden:
IMG_0056 (2) by
Dan zullen bodem, kanten en afwatering systeem goed met epoxi verf of haars bedekt worden zodat geen kans van lekage overblijft.
9)
Pas als het echt zeker is dat geen enkele lekage is zal de rest begonnen worden.
Hewt eerste zal een kist zijn met een dak en een plavond. Daar tussen zal het systeem geinstaleerd worden om de 'druppels' te laten gebeuren.
10)
De oevers zullen zeer makkelijk met hard gips op de epoxi of hars verwerkt worden.
Het kan, natuurlijk gewoon met de epoxi of haars gedaan worden, maar ik wil precies gebruik maken van de capillariteit van het water dat op de kanten probeer te 'klimen'. Speci9aal voor dat zal ik, zoals al deed in het diormama, een donker lage streep maken.
11)
Op die manier ik zal alle soort riet, planten of watever mogen zetten zo lang ze van kunst materialen zijn gemaakt. Dan worden ze met transparant hars als lijm op de kanten of bodem wast gemaakt.
12)
Dan zal de waterbodem ook verwerkt worden zo veel de structuctuur als de kleuren.
13)
Daar na een +/- 2 tot 3 mm transparant hars laag zal voorgoed riet en planten vast houden.
14)
Dan zal ik wat met kleuren en structuur (zoals gedaan op het diorama van dit draad) spelen en als nodig ook een of twee laagjes hars toevogen.
15)
Hmm...
...Ik heb al meerdere keer dat ik houd niet van planen houdt gezegdd.
Ik ben bang dat als ik verder met deze post gaat en alles op een rijtje heb wat moet gedaan worden en hoe alle zin om het te maken zal verdampen.
Ik hoop dat Magoo een beetje vertrouwen verdient.
Ik zal een weg vinden of maken maar wil niet alles wat ik ga doen van tevoren weten omdat dat dan alle lol zou verdampen net zoal jullie me naar de film uitnodigen maar onderweg vertellen me hoe het hele verhaal looptg en hoe het eindigt.
16)
Ja, je heeft gelijk, de schroef mechanisme is mogelijk best. Maar geen sand korrels. Misschien transparant hars korrels zo iets als 1mm doorsnee. Anders kleine balletjes lood.. Weet ik veel...We zullen zien.
Beste Zilte:
Hartelijk bedankt voor jouw idee.
Ik wet wel wat een stappen motor is en van arduino weet alleen dat het heeft tien keer meer draden dan wat nodig is om mij, Magoo en Mr. Wallet samen in paniec te laten vluchten. Maar als je wat er mee kan bedenken het zal zeer zeker vanaf achter de zandzaken welkom worden.
Ik weet dat iemand zei dat een wijze man kan van een zandkorrel een pagoda maken. Nou, ik ben geen wijze en wil ook geen pagode en met de kleine hoeveelheid korreltjes dat op een beursdag zullen vallen ik denk niet dat een berg zal ontstaan.
In iedere geval de afwatering zal wat helpen opruimen en dan nog, als nodig, ik heb jaren geleden voor mijn stofzuiger een speciaal miereneter gemaakt met een lange dunne slang voor neus dat overal kan komen.
Je maakte me wel nieusgierig.
Daniel
