Auteur Topic: De Verwarde Verwarring Werkplaats  (gelezen 17430 keer)
Offline Daniel Caso
« Gepost op: 23 september 2020, 14:38:39 »
Blablabla bla blablabla... en toen, uit dat fiasco, kwam het idee plotseling naar buiten en zei hij:
" _ Een gipsblok. Maak een dikke gipsblok._"
IMG_0070 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0071 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0073 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0074 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0075 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0077 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0078 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0080 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0088 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0085 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0087 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0086 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0081 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0083 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0089 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0090 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0091 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0093 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Natuurlijk, achteraf is duidelijk dat alle sneden van de zaag op dezelfde afstand blijven. Maar Magoo en Mevrouw Ongeduld negeerden me omdat ze haast hadden om te zien of het mogelijk was.
Volgende keer zal ik zorgen dat het wordt netjes gedaan. (... misschien.)
Maar het belangrijk is dat ik heb een manier gevonden om een 3D patroon te maken om ermee een silicone rubber mal te gieten. Daarna zal ik zo veel muren maken als ik wil in gips of hars.
Waarom?
Omdat er zijn zat commerciële stenenmuur platen maar geen heeft de echte ruwe oppervlakte van de simpele kalksteen stenen zo kenmerkend voor de Franse scène van "Île du Présent"
Natuurlijk heb ik twee opties:
een is in plaats van zelf de block te maken gewoon een gipsblok als gebruikt voor de bouw te kopen. Maar dan zou ik achteraf de stenen moeten kleuren. Dus de andere optie -dat ik leuker vind- is gewoon wat acrylverf in het water doen als ik de blok zelf maakt.
Daniel
Re: De Verwarde Verwarring Werkplaats
« Reactie #1 Gepost op: 23 september 2020, 14:56:17 »
Ik denk dat dit een heel mooi muurtje wordt. Voordeel van gips is ook dat makkelijk te bewerken is en dat het vloeistof opneemt. Je kunt dus gips verdunde verf laten opzuigen.
Gips zagen geeft wel heel veel stof.  ::)
Offline Daniel Caso
« Reactie #2 Gepost op: 23 september 2020, 15:50:05 »
Bedankt Wim.
Ja, gips is makkelijk te verwerken>>>veranderen.
Ja, het kan makkelijk met inkt of een acrylverf + water gekleurd worden.
Ja en nee, gips geef wel heel veel stof als het wordt machinaal gezaagd maar niet als je een grote Nilfisk afzuigmachine aan de Proxxon zaag tafeltje vast verbonden heeft zoals Magoo.
Eigenlijk ik had het idee al een paar jaar geleden maar stelde het steeds uit omdat dacht dat het zou een beetje een gesneeuwde werkplaats worden. Maar een tijd geleden heb ik een paar van die papier wegwerp overalls gekocht maar het idee van zoveel stof blijft me ontmoedigen. Tot vandaag.
Ik had de blok al een tijd geleden gegoten en dacht ik ga even proberen en zien hoe het gaat.
Het werk was gedaan en het enige stof was een klein beetje gips in de groeven van de machine tafel en niks meer. Helemaal niks.
Natuurlijk omdat de stof had geen uitweg naar boven en werd goed van onder gezogen.
In iedere geval ik ga een systeem verzinnen om te verzekeren dat alle sneeën op dezelfde afstand gedaan worden, een block gips bij Gamma kopen. Het in handelbaar maten op de lintzaag snijden en gewoon een goeie provisie van bakstenen weer op de zaagtafeltje maken.
Daniel
  • Thanked: 335 times
« Reactie #3 Gepost op: 23 september 2020, 15:51:58 »
En erger is ... dat stof zit ook in de elektromotor van de cirkelzaag. Dat moet je er allemaal weer uitblazen. Veel werk hoor maar ..... wel mooie steentjes. ;)
Offline Daniel Caso
« Reactie #4 Gepost op: 23 september 2020, 17:19:56 »
Bedank Pierre.
Ja, de stof. Maar ik heb nog een kleinere maar echt geweldig krachtig Nilfisk stofzuiger en die deed zijn plicht meteen na het spelen dus ook de motor was meteen weer schoon.
In iedere geval het was en zal ook straks niet veel van die werk nodig zijn. (hoop ik!)
Daniel
« Reactie #5 Gepost op: 23 september 2020, 19:43:19 »
Maar nu zit de motor van je stofzuiger ook vol toch?? :o
Offline Daniel Caso
« Reactie #6 Gepost op: 23 september 2020, 20:02:58 »
Nou Pierre, I weet het niet. Ik spreek een beetje Proxxon maar heb nooit Nilfisk geleerd dus ik moet positief blijven en denken dat de stofzuigers kunnen goed voor zichzelf te zorgen.
Het enige dat ik kon doen was een mondkapje geven en googelen welke heilige is de beschermer van stofzuigers maar ik kon niks vinden en dan  een rode meneer met een grote vork verscheen op de scherm en zei dat iedere stofzuiger is verplicht alle stof te zuigen zonder te zeuren. Ik geloof hem niet maar beide stofzuigers zingen noch steeds goed dus... ::)
Daniel
Offline Daniel Caso
« Reactie #7 Gepost op: 24 september 2020, 09:43:50 »
P1980136 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980137 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980138 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980139 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980140 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980141 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980142 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980143 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980146 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980147 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980149 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980150 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1980151 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
De green kleur is wat vrouwen gebruiken om aan kleren een nieuwe kleur te geven:
https://www.vanderlindewebshop.com/nl/catalog/kunstnijverheidsmaterialen/textielverf/deka-farben/batikverven-serie-l-zak-10-gram/g+c+bg+a
De lijm is gewoon PVA houtlijm
De schaar op de vijfde foto is om de plant stengels iets onregelmatigheid te geven.
De kleur strooisel is van de populaire merk 'Weetikveel' maar iedere ander zal goed zijn als je het mooi vindt.
Daniel
Offline Daniel Caso
« Reactie #8 Gepost op: 25 september 2020, 09:27:07 »
IMG_0015 (4) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
De takjes, als men ze laat goed drogen gewoon op een plank, worden ongelovig sterk
P2240626 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Ze hebben ook een gaat helemaal door het hele lengte wat helpt werk te sparen als je gaat straks zien.
P2240631 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240633 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Helaas, ik was veel te ongeduldig en vergeet eerst de taken met een donker bruin te spuiten en dat was jammer. Maar ik ga ooit dat helpen met de airbrush of, meer waarschijnlijk, met penseel en verf  (Kom op, Daniel, je gaat waarschijnlijk die bomen achter andere bomen plaatsen waar achter een dubbele lijn van gebladerte volumes niemand zal het merken!!!)
P2240629 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
De stammen zijn van een block Balsa hout gemaakt. Ik koop nooit balsa op de hobby winkel omdat voor een block 10cm X 20cm X 120cm groot betaal ik 15 euro op de Amsterdamse Fijnhout Handel en dan kan ik blokken, latjes en planken van alle maten thuis zagen.
https://www.fijnhout.nl/
(Ik denk dat ze ook een webshop hebben)
O.a. ik heb ook eenook grote stuk Tulpboom hout. Ik kende het niet maar het is een goed vervanger voor de veel duurdere Basswood of Lindehout. Bijna hetzelfde alleen maar iets zwaarder maar geweldig om precisie werk, zeer dunne latjes of delicate freeswerk te maken.
P2240628 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
De stam hierboven is Balsa met boven een klein takje trostomaat.
Deze was mijn eerste 'tomaten boom' en heb staal pinnen gebruikt maar dat was niet nodig. Tegenwoordig gebruik ik stukjes Bamboo stokjes of gewone ronde tandstokjes behalve als de takjes veel te dun zijn. Dan gebruik ik wel dunne staal, ijzer draad of een onthoofd spijkertje:
P2240636 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240624 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240627 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240623 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240625 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
En dan, toch:
P2240639 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Gewoon zo slecht mogelijk gemengd acryl kleuren.
Door 'zo slecht mogelijk' bedoel ik dat ik vermeed tot een egale kleur te mengen: het oog zie graag variaties en de natuur is vooral variatie!
P2240640 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
De naden tussen taken en stam werkte ik toen met filler (van Action) maar tegenwoordig wat ik doe is gewoon een beetje gips aan de verf toe te voegen
P2240641 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240644 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240645 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240642 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240646 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240647 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240648 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240651 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240650 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240654 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240667 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Om de fijnere takjes te maken gebruik ik zeeschuim maar pas na het een paar weken te laten in een glycerine bad.:
P1090282 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090292 (3) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090294 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090295 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Soms geeft ik ze ook een kleur:
P1090283 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090284 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090285 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090288 (3) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090296 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090297 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090306 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090307 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090308 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090310 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090319 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240668 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240669 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240671 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090319 (3) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090324 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
en bijna altijd do ik ook wat experimenten:
P1090327 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090330 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090333 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090880 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P1090881 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
P2240675 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
In iedere geval met dit had ik al het experiment begonen.
Daniel
« Reactie #9 Gepost op: 25 september 2020, 09:58:23 »
Ik vind je bomen grandioos mooi Daniel maar ... ik werk in schaal H0 en N en daarvoor zijn ze te groot. Ik zal het met dunnere takjes moeten doen. Er ligt hier in de groenvoorziening nog een dode taxusbol. Ik ga eens kijken of dat wat voor me is. Maar nogmaals heel mooie bomen ... top. ;)
Offline Daniel Caso
« Reactie #10 Gepost op: 25 september 2020, 11:06:57 »
Nogmaals bedankt Pierre.
Ja, ze zijn+/- 40cm hoog wat in H0 zou bijna 35meter zijn, maar in 1/32 zijn ze iets minder dan 12meter.
Ik ben zeer nieuwsgierig naar wat je zal maken!
Daniel
Offline Daniel Caso
« Reactie #11 Gepost op: 25 september 2020, 14:29:19 »
Nou, Pierre, na jouw bericht ging ik opzoeken wat een Taxusbol is. Ik ben al jaren behoorlijk intensief met planten maar en vindt het geweldig maar heb geen idee van de namen, dus...
Wat verbaasde me waren de bladjes van de kleinere planten dus ging opzoeken en vond een van 13cm doorsnee voor een tientje.
Ik naam een foto, stelde op de scherm zo dat de plant zien van boven +/- 13 cm heeft en het leuk is dat de bladeren in de middel (dichterbij de camera,  ongeveer 4mm lang zijn.
IMG_0036 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Helaas, in de rus heb ik de link weg geklikt en nu als ik op dezelfde gaat zoeken kreeg ik een invasie van 'Amazon.nl' aanbiedingen waar allemaal veel groter en duurder zijn maar niet die ene link.
Maar ik vind een zeer interessante plant om te proberen dus ga op zoek.
Bedankt voor de tip.
Daniel
Offline Daniel Caso
« Reactie #12 Gepost op: 25 september 2020, 14:35:36 »
Nu iets anders.
Het gedoe met alle gips stenen in dezelfde maat te kregen heeft me to een volgen verwarring gebracht.
Het is niet klaar en eerlijk gezegd ik weet nog niet duidelijk hoe het gaat uitzien, laat staan als het ga goed werken. Maar ik ben onderweg.
Ik heb de houten verbreding van de Proxxon zaagmachine verwijderd en dan, met een paar Chinese onderdelen dat ik ooit kocht gewoon omdat wilde ermee spelen:
IMG_0037 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0038 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0039 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Wat ik niet kan geloven is dat toevallig ze zijn precies de juiste maat (8mm)  voor de stangen van de Proxxon, dus ik denk dat het gaat goed werken.
Meer erover later.
Daniel
Offline Daniel Caso
« Reactie #13 Gepost op: 25 september 2020, 17:24:31 »
Het ging veel beter dan verwacht en de geleider glijdt zeer goed, zelfs zonder olie.
IMG_0001 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0002 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0003 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Nu er is wel een obstakel: de twee blokken raken de machine en vermeden dat de geleider maximaal kan gebruikt worden. Dus ik ga uit de onderkant van beide blokken zo'n 2mm weg fresen.
IMG_0004 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
En daarna ga ik de draadeind monteren
IMG_0006 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Maar nu eerst wat lekker koken voor alle Danieltjes die springen van honger.
Daniel
Offline Daniel Caso
« Reactie #14 Gepost op: 26 september 2020, 15:08:25 »
Goed, wat verandering hebben op mijn kale kop geregen dus het is een simpeler ontwerp geworden. Vooral omdat ik wil wel een hoop van die steentjes maken, niet een maal maar losse stenen omdat zonder ik dat wist, Magoo heb eigen plannen en wilt nu ook in dezelfde 'stijl' ook andere vorm stenen o.a. voor bruggen, portalen, en zo.
Maar aan de andere kant, het zal een paar dagen of weken duren en daarna ik wil de zaag gewoon vrij hebben voor andere dingen, dus:
IMG_0022 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0024 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
IMG_0025 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Nu kan ik makkelijk klein massaproductie maken en in een paar minuten de zaag weer vrij voor andere dingen hebben.
Ja, het ziet lelijk uit maar werkt geweldig.
Daniel
« Reactie #15 Gepost op: 26 september 2020, 20:27:34 »
Hoi Daniel,
Mooie werkplaats.
Ik zou zeggen: het ziet er puur functioneel uit :)
Offline Daniel Caso
« Reactie #16 Gepost op: 27 september 2020, 09:12:51 »
Bedankt Rob.
Mijn werkplaats is zeker niet zo mooi (...) als het uitzie maar is vele keer comfortabel dan alle andere dat ik heb gehad.
Het is overal chaos en dat lijkt en dat lijkt de Muzen te plezieren, want elke keer dat ik alles netjes organiseert, verschijnen ze enkele dagen niet en pas als ik weer een rommel maakt duiken ze weer op.
Ja, de tijdelijk gips stenen fabriek is precies dat: allen functioneel en tijdelijk. (... denk ik.)
Ik volg nu je TT draad!
Daniel
« Reactie #17 Gepost op: 27 september 2020, 18:58:48 »
Dit wordt zo langzaamaan een mooi how-to archief. Gaan die tomatentakken niet rotten over een tijdje?
Offline Daniel Caso
« Reactie #18 Gepost op: 27 september 2020, 19:19:58 »
Bedankt Jack.
Nee, de tomaten taken hebben geen enkele behandeling nodig. Ze worden ongelofelijk sterk als men ze gewoon op een plank laat drogen.
De bladeren hebben wel een glycerine behandeling nodig anders worden ze niet bros maar verliezen alle groen. Maar dan kunnen ze nog  beschilderd of gespoten worden.
(Over dat meer morgen.)
Daniel
Offline Daniel Caso
« Reactie #19 Gepost op: 29 september 2020, 12:44:57 »
Goed, terwijl ik zoek/vind de foto's over de tomaten bladeren, hier een (waarschijnlijk meerdere) ook misschien nuttig iets:
Zoals Wim ergens zei, de scheepsmodelbouw bied heel wat voor diorama's. Bijvoorbeeld gedraaide houten onderdelen dat met een striphout met gepaste rijen gaten dat makkelijk zijn te doen kan:
24  5 2012 005 by d.caso, on Flickr
24  5 2012 006 by d.caso, on Flickr
24  5 2012 007 by d.caso, on Flickr
24  5 2012 009 by d.caso, on Flickr
24  5 2012 011 by d.caso, on Flickr
24  5 2012 015 by d.caso, on Flickr
Met wat verf kan hout in steen veranderen:
25  5 2012 038 by d.caso, on Flickr
25  5 2012 037 by d.caso, on Flickr
25  5 2012 036 by d.caso, on Flickr
25  5 2012 035 by d.caso, on Flickr
25  5 2012 033 by d.caso, on Flickr
DSC06128 by d.caso, on Flickr
DSC08453 by d.caso, on Flickr
DSC08458 by d.caso, on Flickr
DSC08782 by d.caso, on Flickr
DSC08493 by d.caso, on Flickr
DSC08474 by d.caso, on Flickr
... maar de markt is een andere verhaal.
Daniel
Offline Daniel Caso
« Reactie #20 Gepost op: 29 september 2020, 16:38:49 »
Als ik met mijn balkon dezelfde trucjes zou kunnen doen die Magoo deed met een paar centimeter diep met deze scène ...!
Het was maar een paar centimeters diep en niet echt breed bij de achtergrond van de nu al lang gesloopt "PONDÉZAR"
29 5 2012 010 by d.caso, on Flickr
Het was 1/32 maar de ijzeren poort was gemaakt met twee delen van een H0 bouwpakket dat, helaas, ik nooit meer kon vinden.
29 5 2012 011 by d.caso, on Flickr
De muur was foam en de dakje een gips afgietsel van een andere ... verhaal.  :- P
29 5 2012 015 by d.caso, on Flickr
29 5 2012 020 by d.caso, on Flickr
29 5 2012 021 by d.caso, on Flickr
Iemand had  de hek geforceerd om binnen te dringen maar de hond deed zijn werk. Maar dan er was een grote gaat waardoor de hond kon makkelijk ontsnappen dus Magoo heeft een oude plank gezet om het te dichten.
29 5 2012 022 by d.caso, on Flickr
29 5 2012 023 by d.caso, on Flickr
29 5 2012 024 by d.caso, on Flickr
29 5 2012 025 by d.caso, on Flickr
29 5 2012 026 by d.caso, on Flickr
Zoals je kan zien op volgende foto, de tafereel  was in een verre niet echt prominent plek
29 5 2012 027-001 by d.caso, on Flickr
29 5 2012 028-001 by d.caso, on Flickr
30 5 2012 002 by d.caso, on Flickr
1-31  8  2012 1788 by d.caso, on Flickr
DSC04101 by d.caso, on Flickr
...maar zoals je zie op volgende foto, zo een tafereeltje van niks kan heel veel diepte helpen te creëren:
DSC04106 by d.caso, on Flickr
DSC04108 by d.caso, on Flickr
Sorry, iets ging echt fout. Sorry, iets ging echt fout.  :- P
Offline Daniel Caso
« Reactie #21 Gepost op: 29 september 2020, 16:39:45 »
Straks nog meer maar nu moet ik liefs zijn met Flickr omdat hij is een beetje gek geworden.
Daniel
« Reactie #22 Gepost op: 29 september 2020, 19:56:06 »
Volgens mij heb ik precies hetzelfde H0-hekwerk gebruikt voor mijn balkon boven het café. Ik zal eens opzoeken of ik de herkomst nog kan vinden.
Je foto’s van Pondézar komen uit 2012 en ik kan duidelijk zien dat je sinds die tijd een enorme ontwikkeling hebt gemaakt. Ofwel: wat je tegenwoordig maakt ziet er meer ‘doorontwikkeld’ uit.
Offline Daniel Caso
« Reactie #23 Gepost op: 29 september 2020, 20:55:48 »
Bedankt, Wim.
Ja, het is dezelfde hek.
En het zou geweldig zijn als je kan achter te komen hoe kan ik meer kopen!
En wat betreft ontwikkeling, ik ben niet zeker als het mijn verdienste is.
Ik merkt het wel maar heb meer het gevoel dat het is iets dat mij gebeurt dan iets dat ik doet.
Vooral omdat, toen, mij ogen waren al Magoo's en sinds dan dat is alleen maar erger geworden.
Toch er is 'iets' dat mij niet laat dingen dat ik toen gebouwd hebt nu op nieuwe diorama's toe te plaatsen.
Ik vermoed dat het heeft niet zo veel met het bouwen zelf maar meer met het feit dat door de steeds verminderd vermogen om scherp te kunnen zien mijn focus is nu veel meer op harmonie dan om nauwkeurigheid en detail gericht.
En dat is precies DÉ reden waarom ik zo'n beetje gefixeerd ben op de organische architectuur.
Nee, ik heb geen enkele echte kennis over architectuur en dat helpt me enorm veel om minder bevooroordeeld te kijken en te ervaren.
Morgen heb ik de afspraak op de ziekenhuis. Ik hoop dat binnenkort mijn ogen zullen me laten zien zoals voor dat alle beperkingen kwamen.
Maar ook dan zal ik dankbaar zijn omdat deze periode van beperking om te zien liet me wel iets essentieels ontwikkelen: het vermogen om harmonie te herkennen en een beetje te volgen.
Daniel
Offline Daniel Caso
« Reactie #24 Gepost op: 30 september 2020, 10:44:23 »
Sorry... (nog steeds op zoek naar de tomaten bladeren...)
DSC08905 by d.caso, on Flickr
DSC08906 by d.caso, on Flickr
DSC09038 by d.caso, on Flickr
DSC09039 by d.caso, on Flickr
DSC09035 by d.caso, on Flickr
DSC09041 by d.caso, on Flickr
DSC09042 by d.caso, on Flickr
DSC09043 by d.caso, on Flickr
DSC09044 by d.caso, on Flickr
DSC09046 by d.caso, on Flickr
DSC09047 by d.caso, on Flickr
DSC09049 by d.caso, on Flickr
DSC09050 by d.caso, on Flickr
DSC09071 by d.caso, on Flickr
DSC09963 by d.caso, on Flickr
DSC06264 by d.caso, on Flickr
DSC06278 by d.caso, on Flickr
DSC06314 by d.caso, on Flickr
DSC06318 by d.caso, on Flickr
DSC06320 by d.caso, on Flickr
DSC06323 by d.caso, on Flickr
DSC06337 by d.caso, on Flickr
DSC06343 by d.caso, on Flickr
DSC06365 by d.caso, on Flickr
DSC06379 by d.caso, on Flickr
DSC06399 by d.caso, on Flickr
DSC07071 by d.caso, on Flickr
DSC06469 by d.caso, on Flickr
DSC07079 by d.caso, on Flickr
DSC06573 by d.caso, on Flickr
... maar de markt is nog een andere verhaal.
Daniel
