Auteur Topic: Setje N - 1100 loc met 4 (een soort van) plan D wagons.  (gelezen 7066 keer)
« Gepost op: 10 oktober 2020, 17:45:20 »
Ik was eigenlijk op zoek naar een paar plan D wagons maar die waren niet te vinden en als ik dan toch wat zag waren ze echt niet te betalen dus … dan maar een surrogaat (soort van) plan D. Daarvoor heb ik via Marktplaats een beetje knutselspul aangeschaft met daarbij 4 wagons die wel leken op plan D wagons.
Ik had al eerder een 1100 locje gekregen.
Ook een beetje een wrak van de weg rails en samen met deze wagons wil ik daar een setje van maken in de turquoise kleur. Lijkt me leuk. We gaan kijken of het gaat lukken.
De wagons zijn er erg aan toe en de verf bladdert er aan alle kanten af. Er is er zelfs een wagon waar een gat in het dak is gesmolten door een verkeerde binnenverlichting waarvan het (veel te grote) lampje tegen het dak leunde. Zonde … veel werk voor niets.
Ook het locje is er erg aan toe. Het loopt niet, alles zit los in elkaar en is verre van compleet. Er zit aan een kant een losse neus bij en die vind ik ook niet mooi. Met die lange neuzen is het net Pinokkio. Ik vind een vlakke neus mooier bij zo’n 1100 maar die zal ik dan wel zelf moeten maken.
Verf zo oud en slecht is nu voor mij een groot voordeel. Met een zacht koper borsteltje kan ik het er zo af borstelen. De hardnekkige stukjes doe ik met een waterproef schuurpapiertje (500).
Na een 1,5 uur noest schuren en borstelen heb ik een paar kale wagonkappen over.
Verder met de neus van het locje. Ik verwarm met mijn soldeerbout een strookje styreen van 1 mm en probeer op deze manier het juiste model in de neus te krijgen. ‘Tis heel klein en heet maar ik heb het gered zonder mijn jatten te verbranden.
Na heel wat mislukte pogingen is het dan eindelijk gelukt twee goede neusjes te fabrieken.
Alles is geschuurd … nog eens nagelopen … afgespoeld met een sopje en goed droog gemaakt. Hierna de eerste keer in de verf gezet. Ravell 49 kwam het meest in de buurt van de verf die ik in mijn la had. Ik heb de kleur (op de foto) vergeleken met de 1122 die in het spoorwegmuseum in Utrecht staat.
Toen de verf droog was en ik een rijtuig in mijn handen had viel me iets op. Het is een Duitse wagon en die hebben gedeelde ramen. De Nederlandse wagons hebben grote ramen dus om het er een beetje beter op te laten lijken …. Knip!
En na deze operatie kan alles de 2e keer in de verf.
Nou ga ik eens rustig nadenken over de kleur van de dakjes. Die varieert van licht grijs tot beige en gebroken wit. Ik ga eens kijken wat ik zelf het mooiste vind en dat gaat hem worden dus … gaat Pierre daar eerst een nachtje over slapen.
Later meer soort van plan D ….
Re: Setje N - 1100 loc met 4 (een soort van) plan D wagons.
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2020, 17:49:49 »
Knap gedaan!
Ik kan er nog wel een heel verhaal aan vastplakken, maar je hebt zeker niet voor de makkelijkste weg gekozen.
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2020, 16:17:26 »
Een nachtje geslapen en het is Humbrol 40 geworden. Het potje waar het roerhoutje in staat.
Vandaag maar weer eens aan het schilderen. ;)
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2020, 16:56:24 »
En als Plan E: voor Sinterklaas een nieuwe muis vragen. :D
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2020, 19:39:25 »
Wat mankeert er aan mijn muis? :o Doet het perfect.
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2020, 12:36:31 »
Er was toch even een probleempje. Na het drogen bleef de verf glimmen. Niet mooi dus. Overgestapt op een potje Humbrol 28 MAT. Da's een stuk beter ;)
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2020, 21:38:12 »
Dat is de muis van een kunstenaar, die kùn je niet gewoon zomaar vervangen  :o no way nein non!
Werk je wel eens met balsahout? daar kun je zo'n neus heel mooi mee maken en dat gaat als een eh trein. Maar jouw oplossing is ook prima natuurlijk.
Ik vind die turquoise ook een hele mooie kleurstelling.
« Reactie #7 Gepost op: 13 oktober 2020, 10:06:36 »
Dat bedoel ik maar. Zie het maar als een lievelings kwast of een paar schoenen die je het liefste draagt. Deze muis doet al een tiental jaren trouwe dienst. Die gooi je toch niet zomaar weg. :o
Ja hoor Jack ... balsahout zal zeker een stuk makkelijker en sneller werken maar de neus moet hol zijn. Binnenin zit de verlichting en ballast. Vandaar mijn ietwat ingewikkeldere oplossing. ;)
« Reactie #8 Gepost op: 23 oktober 2020, 16:50:41 »
Alles is nu voor de derde keer in de verf gezet en lekker gedekt. De onderstellen zijn groen geworden maar de wielstellen zijn nog zwart en ik weet niet of ik het mooi vind deze ook lichtgrijs te maken. Misschien later … kan altijd nog.
Over de loc en de treinstellen moet een donkergroene bies komen te lopen. Schilderen en zelfs afplakken is geen optie omdat de bies maar krap een mm dik is. Nou heb ik eens bij de Action een paar stickervellen meegenomen in zwart en wit met streepjes van 1 mm. Hier heb ik een gedeelte van groen geverfd en deze laten zich redelijk plakken op het locje. Om losspringen op den duur te voorkomen heb ik alles voor de zekerheid afgelakt met een matte lak.
Het motortje en onderstel van het locje is helemaal schoongemaakt en nagekeken. Ook de koppeling is verwisseld voor een korter exemplaar.
De hele boel wordt in elkaar gestoken en het begint er redelijk compleet uit te zien. Er moeten alleen nog een paar buffertjes op gefrot worden en een paar randjes om de koplampen en dan is het locje klaar.
Later meer gepriegel ….. ;)
« Reactie #9 Gepost op: 23 oktober 2020, 17:09:58 »
Pfff... wát piepklein... en wat knap gedaan!
Fantastisch werk.
« Reactie #10 Gepost op: 23 oktober 2020, 20:41:59 »
Mooi priegelwerk, Pierre.
Dat idee van zo'n sticker bies ga ik misschien nog wel van je jatten :)
Leuk setje.
« Reactie #11 Gepost op: 23 oktober 2020, 21:44:08 »
Ja, dat onderstel hoort eigenlijk grijs te zijn maar ik zal niks zeggen ;D Gebruik je een loep hiervoor?
« Reactie #12 Gepost op: 23 oktober 2020, 21:50:44 »
Dankjewel heren.
Misschien gaat het grijs nog komen Jack. Ik weet niet of ik het mooi vind. ;D En nee ... ik gebruik geen loep maar zet wel mijn bril op. ;)
« Reactie #13 Gepost op: 29 januari 2021, 17:44:42 »
'Tis stil op het forum. Zelf ook met veel andere dingen bezig. Ik zal maar eens een update doen.
De chrome randjes langs de ramen daar gebruik ik een zilverkleurige stift voor. Die was nog over van de kerstkaarten. Da’s een stuk makkelijker dan met een kwastje.
Toen dacht ik dat het locje klaar was maar … hij liep niet naar mijn zin en op een gegeven ogenblik dus helemaal niet meer.  :o Ik heb hem maar weer uit elkaar gehaald en het motortje was echt op. Ik heb toen besloten om er een micromotor in te zetten.
(Even een verhaaltje tussendoor)
Een nieuw micromotorsetje besteld ( https://www.micromotor.eu/ ) en inderdaad twee dagen later een pakje in de bus. Mooi snel geleverd maar … het pakje was open geweest onderweg en weer dichtgeplakt! Er zat alleen een betaalde nota in en propje kranten papier! Ik heb een mailtje met een foto gestuurd naar Micromotor en die heeft gelijk gereageerd en gevraagd of ze de foto mochten gebruiken om naar de bezorger te sturen met een boze mail. Ik had daar natuurlijk geen enkel bezwaar tegen en heb ook nog geheel kosteloos een heel nieuw motortje opgestuurd gekregen Als dat geen service is! :)
Voor het inbouwen van het nieuwe motortje had ik een trekkertje nodig om de wormwieltjes van het oude motortje af te halen. Daar moest ik dus eerst een simpel dingetje voor bedenken en maken.
De wormwieltjes worden met een drupje secondelijm op de dunne busjes gelijmd en die op hun beurt op de asjes van het nieuwe motortje. Van te voren heb ik precies de aftand opgenomen van de wormwieltjes met een schuifmaat.
Als het motortje op zijn plaats zit heb ik deze gefixeerd met een beetje twee componenten lijm en de handel weer in elkaar gefröbeld.
Verder met de wagons. Ik heb van iemand van het N forum vier heel oude wagons gekregen. Één daarvan is precies hetzelfde als de wagons waar ik al aan bezig was. Ik ga in de wagons figuurtjes (goedkope zombies) zetten en verlichting. De nieuwe wagon neem ik daarin maar gelijk mee. Ik zoek alles wat ik denk nodig te hebben bij elkaar. De wagons zijn helemaal leeg dus maak ik eerst 5 vloerplaten en lijm de metalen gewichten vast aan de vloer.
De verlichting bestaat uit een 6 volt strip (Action) waar ik drie leds af knip. Die plak ik tegen het dak. Ik gebruik ook hier en daar een tipje secondelijm zodat ik zeker weet dat het stripje niet los komt.
Ik heb geen diepte in de wagons dus lijm ik gelijk de rugleuningen op de vloer. In de wc komt een elco van 220uf 16V om knipperen tegen te gaan. De wc ruitjes worden later geblindeerd. Aan de andere kant komt plat op de vloer een weerstand van 1Kohm.
Dit doe ik bij alle wagons zo.
Daarna de kwast er over en …
… de zombies er in met geamputeerde beentjes.
De wagons hebben ook geen ramen. Ik knip deze uit een stukje blisterverpakking.
Uiteindelijk is dan dit het resultaat.
« Reactie #14 Gepost op: 29 januari 2021, 18:27:59 »
Leuke update, Pierre.
Rijdt de 1100 nu beter dan eerst (en dan bedoel ik voordat-ie haperde en stotterde)?
Ik zit ook al enige tijd naar dit soort motortjes te kijken, maar ik vind het lastig te bepalen wat de toerentallen zijn. In de specificaties staat vaak alleen het (naar mijn idee veel te hoge) toerental zonder belasting.
« Reactie #15 Gepost op: 29 januari 2021, 18:43:45 »
Bij elkaar genomen ziet het er allemaal weer prachtig uit.
« Reactie #16 Gepost op: 29 januari 2021, 19:32:49 »
Dank heren.
Ik kan niet anders zeggen dan dat het locje perfect rijdt Rob. Toerental is mooi en het locje is oersterk en trekt met gemak 5 lange wagens (met slepers voor verlichting) een 5% helling op in een bocht.
Helaas kon voor mij de helling niet minder maar dat is weer een ander verhaal. :)
« Reactie #17 Gepost op: 29 januari 2021, 19:36:37 »
Terwijl ik op het motortje aan het wachten was heb ik ook nog een ander locje opgeknapt. Het is een Fleischmann Edelweiss poetslocje ook in N. Dat kan je lezen in mijn draadje opknappen van locjes. http://www.h0modelspoor.nl/index.php?topic=2093.0
« Reactie #18 Gepost op: 29 januari 2021, 19:52:22 »
Mooi dat het zo goed is uitgepakt, Pierre.
En bedankt voor de info. Nu ben ik 'om' wat deze motortjes aan gaat.
« Reactie #19 Gepost op: 29 januari 2021, 20:05:55 »
Voor mij was het ook een probeersel Rob. En inderdaad goed uitgepakt. Motortje is ook mooi rustig. :)
« Reactie #20 Gepost op: 30 januari 2021, 08:09:02 »
Heel mooi gemaakt, en dat voor N.
 ;D
