Auteur Topic: DD-AR Trix voorzien van functiedecoder  (gelezen 4630 keer)
Offline John
« Gepost op: 19 december 2020, 10:36:09 »
Hoi,
Ik heb een Trix DD-AR stuurstand waar ik een
Functiedecoder in wil plaatsen voor schakelen binnenverlichting en front/sluit verlichting
Momenteel zit er nog een soort van as-schakelaartje onder de stuurstand die is verbonden met het printplaatje in de stuurstand. De printplaat wil ik behouden omdat daar de leds van de front/sluit op zitten. het as schakelaartje wil ik weghalen.
Hoe sluit in de functiedecoder aan op de bestaande printplaat. Er zitten mij teveel componenten op en ik zoek eigenlijk de banen om de bestaande leds te kunnen aansturen.Voor duidelijkheid een foto toegevoegd.
De as/schakelaar die ik dus eraf wil halen en een sleper erop zetten voor de  stroom naar de functiedecoder kan niet als foto bijlage want mag Max 1foto erbij zetten.
De foto is  dus de printplaat die ik wil behouden maar waarop ik dus de functiedecoder moet koppelen.
Ik rij: H0, gelijkstroom, digitaal
Re: DD-AR Trix voorzien van functiedecoder
« Reactie #1 Gepost op: 19 december 2020, 14:01:58 »
Dag John,
Als je een foto wilt plaatsen dan kun je misschien beter de foto in je verhaal zetten. Dat maakt je verhaal duidelijker en het scheelt weer een klik. Bovendien kan niet iedereen je pdf-bestand openen.
Wim
Offline John
« Reactie #2 Gepost op: 19 december 2020, 14:30:11 »
Hoi allemaal,
Hierbij de foto bij mijn vraag nu niet in pdf maar gezipt als *PNG file. Hopelijk is deze wel direct te openen
VrGr
John
« Reactie #3 Gepost op: 20 december 2020, 17:05:26 »
Het zullen best wel bestanden zijn die te openen zijn, maar in mijn geval -ik werk met een iPad- moet ik eerst een bestand downloaden en dan kan ik het dan pas openen. Als je de foto direct in je bericht plaatst dan hoeft er helemaal niks geklikt of gedownload worden, maar zien we direct je foto.
Ik denk dat je het makkelijkst even een account bij MyAlbum of bij Flickr kunt aanmaken. Hier lees je hoe dat werkt.
Offline John
« Reactie #4 Gepost op: 24 december 2020, 00:04:05 »
Nu met een foto in de tekst
« Reactie #5 Gepost op: 24 december 2020, 11:12:07 »
op google staat vast wat te vinden over de kleur code van de lok ,,
en de decoder kleuren is zo te vinden ,,
zoals
rood is +
zwart is -
wit is licht voor
geel is licht achter
blauw is - lichten en aux 1,2 extra schakeling
groen en paars aux 1,2
bruin is speeker
oranje en grijs is motor
dit is van een ESU decoder
maar als ik het goed zie zit er een stekker aansluiting op ,,die gaatjes ,,maar ik kan het fout hebben ,,
gewoon even google ,,
mvg Henk
Offline John
« Reactie #6 Gepost op: 24 december 2020, 19:50:58 »
Hoi Henk,
Helaas is er op Google niets te vinden over deze stuurstand.
Wel dat deze bestaat maar niets over de print.
De decoder kleuren ken ik. Alleen deze printplaat is bijzonder
Hij werkt alleen met dat as schakelaartje onder de wielen.
De stekker aansluiting is voor de binnenverlichting maar ik wil de front sluit verlichting aan de praat krijgen. Dus die stekkerverbinding kan ik niet gebruiken.
VrGr
John
« Reactie #7 Gepost op: 25 december 2020, 09:29:14 »
als je uitzoekt waar de draden geel, bruin, zwart en rood vandaan komen kom je denk ik verder. het asschakelaartje poolt volgens mij de richting om zodat rood of geel brand.
op deze draden sluit je dan de witte en de gele van de decoder aan. zwart en rood van de decoder op het linker en rechter spoor.
Offline John
« Reactie #8 Gepost op: 25 december 2020, 13:47:30 »
Hoi Mies,
Dank voor je reactie alleen dat as/schakelaartje is nagenoeg kapot en die wilde ik daarom helemaal omzeilen.
Maar zonder as schakelaartje doet de print helaas niets.
Rood gaat naar de wielen voor. Bruin naar achterste wielset
Beide zitten er op vanwege de binnenverlichting.
Geel en zwart gaan naar het schakelaartje onder de wielset voor.
Daarop de decoder aansluiten heeft weinig effect.
Kennelijk aangezien die dus kapot is wordt er niets omgepoold en doet de decoder daar ook niets aan.
Printplaatje doorgemeten maar die is nog wel goed.
Ideeën?
« Reactie #9 Gepost op: 26 december 2020, 16:05:44 »
denk dat als je de decoder zwart en rood aansluit op rood en bruin en vervolgens de draden geel en zwart op de decoder geel en wit aansluit dat er iets moet werken.
je kan is proberen met een 9v batterij spanning te zetten op:
Bruin en zwart:
Bruin en geel:
of
Rood en zwart:
Rood en geel:
Als met een van bovenstaande combinaties het licht gaat branden dan klopt mn verhaal hoe de decoder er tussen moet.
