Auteur Topic: Mijn baan tot-nu-toe...  (gelezen 19281 keer)
Offline Albert Remijn
Re: Mijn baan tot-nu-toe...
« Reactie #50 Gepost op: 3 april 2021, 14:59:01 »
Begin gemaakt met het sporenplan ten uitvoer te brengen. Het station 's-Heerenhoek is al klaar.
Holderdebolderopzolder
« Reactie #51 Gepost op: 3 april 2021, 15:07:07 »
Omdat hier de bergen moeten komen moet de rails naar boven met 3 % hoogteverschil per meter. Alleen dus via deze cirkels. Veel passen en meten en rails aanpassen. Uiteindelijk goed gelukt. Nu dus 3 "verdiepingen" ( of eigenlijk "verhogingen" !)
« Reactie #52 Gepost op: 3 april 2021, 15:10:28 »
Luchtfoto.
Offline Henry
« Reactie #53 Gepost op: 3 april 2021, 17:07:55 »
Mooie baan knap gedaan.
« Reactie #54 Gepost op: 3 april 2021, 17:12:02 »
Heel wat passen en meten, leggen en weer afbreken enz...Viaduct=zelfbouw.
« Reactie #55 Gepost op: 3 april 2021, 17:15:25 »
Boogbrug gekocht ( Faller) Komt op de 2e verdieping met aparte stroomaansluiting in de voet. Kan ook gewoon erafgehaald worden.
« Reactie #56 Gepost op: 3 april 2021, 17:20:25 »
MXzhi/1k0.jpg[/img]
  • Thanked: 335 times
« Reactie #57 Gepost op: 3 april 2021, 17:23:18 »
Dat zij weer mooie plaatjes Albert. Je kan ook meerdere plaatjes in één bericht stoppen. Dat maakt het een stuk overzichtelijker en is minder werk. ;)
The following users thanked this post: Albert Remijn
« Reactie #58 Gepost op: 3 april 2021, 17:25:34 »
Het "gat" waar de boogbrug overheen gaat. De stokjes maken het passend en goed aansluitend met de rails.
« Reactie #59 Gepost op: 3 april 2021, 17:32:46 »
Alles nu bijna achter de bergen verdwenen. De rails gaan nu vóór de berg langs en verdwijnen weer via  tunnels achter de berg om er langs de andere kant, en een etage hoger, weer te voorschijn te komen. Je hoort de trein natuurlijk wel rijden achter het piepschuim !!!
« Reactie #60 Gepost op: 3 april 2021, 17:35:58 »
En zo ziet de achterkant er uit. Ik heb voor het gemak een gat in de bodemplaat gemaakt zodat ik er ook gemakkelijker bij kan komen als er iets misgaat met de trein !!! ( is goeie gymnastiek !! )
« Reactie #61 Gepost op: 3 april 2021, 17:40:34 »
Nog even een kijkje aan de onderkant van de baan met de bekabeling van de rails ( rondom) en van de wissels ( 15 tot-nu-toe ) Alle draadjes doorgevoerd met kroonsteentjes en stekkertjes op de scheiding van de modules.
« Reactie #62 Gepost op: 3 april 2021, 17:42:38 »
Overzicht van mijn baan tot-nu-toe....
« Reactie #63 Gepost op: 3 april 2021, 17:46:01 »
Ja dat zei Wim ook al maar ik weet niet hoe ik dat moet doen ( voorlopig )
« Reactie #64 Gepost op: 3 april 2021, 22:26:19 »
hoi Albert,
foto link plakken, enter, stuk tekst, enter, fotolink, enter, tekst, enter, link, etc...
« Reactie #65 Gepost op: 4 april 2021, 12:33:22 »
hoi Albert,
Dus na "tekst" moet ik nog niet "bekijken" of "verzenden" ?Moet of kan ik eerst enkele foto's kopieeren van Myalbum en dan pas naar het Forum gaan? Ik ben nl. elke keer de plaats kwijt waar ik eerst was bij het fotoplaatsen.
 Albert
« Reactie #66 Gepost op: 4 april 2021, 20:26:48 »
het huis in H0 schaal 1:87
Achterkant huis met "klompenkot"
« Reactie #67 Gepost op: 4 april 2021, 20:38:44 »
Boerderijtje jaren 1950
Zelfde Boerderijtje +/- 1970
« Reactie #68 Gepost op: 4 april 2021, 20:51:05 »
bouwen van de schuur in H0
Komt al zicht op...
Gepotdekselde planken en pannen op het dak.
Klaar, op verven na.....
« Reactie #69 Gepost op: 4 april 2021, 20:58:16 »
Ik heb nu even ge-experimenteerd met het probeersel om enkele foto's op één post te zetten. Zo te zien ( na vallen en opstaan ) redelijk gelukt!
Nu maar hopen dat ik het niet meer vergeet hoe het moet !
Foto's zijn van het boerderijtje waar ik ben geboren en opgegroeid en dus gewoond heb tot 1984, toen ik ben gaan emigreren naar Brazilie.
Gelukkig heb ik er nog enkele mooie foto's van en wist ik de maten nog redelijk goed uit mijn hoofd zodat ik het mooi kon nabouwen.
Heeft nu een mooi plaatsje gekregen op de spoorbaan naast het station.
« Reactie #70 Gepost op: 4 april 2021, 22:56:22 »
Wat een prachtige boerderij Albert. Dat prikkeldraad van dat hekje is ook goed gelukt ennuh.... top gedaan alle foto's onder elkaar.  De aanhouder wint ;)
« Reactie #71 Gepost op: 4 april 2021, 23:49:58 »
Beste Albert,
De beste manier tegen "vergeten" is opschrijven wat je gedaan hebt en dat is geen schande, ik heb aan die methode een mooi dik pensioen over gehouden.
Nog een tip: druk tussen de linken van de foto's één of meer keren op de "enter" toets, dan krijg je één of meer lege regels.
« Reactie #72 Gepost op: 5 april 2021, 09:25:39 »
Prachtig modelbouw werk, Albert.
En een mooie verbinding met je eigen verleden. Top!
« Reactie #73 Gepost op: 5 april 2021, 11:29:03 »
Dat prikkeldraad.... waar jij al niet op let Pierre ! Is gewoon een draadje waar mijn vrouw je knoop aan je shirt zet! Ik ga er met een kwastje met aluminiumverf langs en die verf blijft dan aan die vezeltjes hangen en lijkt het dus op de "prikkeltjes" van de pikkeldraad. ( later in het "echt" vervangen door schrikdraad ! )
« Reactie #74 Gepost op: 5 april 2021, 11:34:39 »
Beste Albert,
Kijk, met deze tips kom ik elke keer weer een beetje verder Anne, bedankt !! Enne: ik had inderdaad alles eerst opgeschreven !!!
Ik had ook opgemerkt dat je de geschreven regels NIET blauw moet maken om je foto's te bekijken !! ;D
