Of iemand heeft een ander goed idee als isolatie
Idealiter XPS met daarop kurk, ik heb van XPS afgezien, en rij op kurk.
XPS is een vorm van extruded EPS (Piepschuim), speciaal voor dakdekkers toepassingen.
Ik rij op 2 mm en 3 mm kurkcombinaties.
Anderen op 4 en 5 m. Wat je doet moet jij weten.
Ik bedoel kurk-op-de-rol:
www.kurk24.nl,
www.kurkspecialist.nl/, kurkenco.nl, en dergelijke.
XPS koop je bij de bouwmarkt, in allerlei diktes.
Het is makkelijk te verlijmen, makkelijker dan kurk.
In combinatie beperkt het de decibels beter dan elk apart.
Elk materiaal heeft eigen kenmerken en een eigen aantal decibel geluidsvermindering:
Zo bestaat b.v. zachtboard, 7 mm, als ondervloer isolatie. Dat bespaart 7 decibel (dat is veel),
maar is slecht lijmbaar, slecht verfbaar (vochtgevoelig), trekt krom onder invloed van water, slecht schoon te maken (met stofzuiger of klamme doek) en dat moet je niet willen als je ook wilt ballasten.
Zo bestaat ook b.v. Neopreen (rubber) bespaart 6 decibel, is verlijmd, niet verfbaar, trekt niet krom o.i.v. water, en je kunt de rails er gewoon op vast lijmen (en weer los trekken indien nodig).
De keus is aan jou, maar de criteria zijn hopelijk nu duidelijker: geluiddemping, herbruikbaarheid rails, herbruikbaarheid ballast, verfbaarheid , licht gewicht (transporteerbaarheid), verwerkbaarheid (knipbaarheid, zaagbaarheid, snijbaarheid), en makkelijk te reinigen materiaal.
