Auteur Topic: My first SONY, EH, diorama  (gelezen 10511 keer)
  • Thanked: 20 times
« Gepost op: 20 november 2021, 18:03:06 »
Als herintreder met zeer weinig ervaring en ook nog tientallen jaren geleden ga ik op kleine schaal eerst wat uitproberen. Zonder zwemles verzuip ik vast.
Stukje spoor, berglandschap, weggetje, wellicht een kolenopslag. Ga het zien. Kritische opmerkingen zijn van harte welkom maar leg de lat svp niet te hoog :-X
Ik heb veel stukken bast liggen, dat lijkt me aardig voor een rotswand.
Zometeen meer
  • Thanked: 20 times
Re: My first SONY, EH, diorama
« Reactie #1 Gepost op: 20 november 2021, 18:22:38 »
Bast is van een berk. Ik heb er een laagje gips overheen gesmeerd, vervolgens donkergrijze verdunde acrylverf. Ben er niet ontevreden over.
Wil wat natuurstenen bruggen maken. Heb een mal gemaakt. Eerst de klei (Action) uitgerold op 3mm.
De mal er strak ingedrukt. Vervolgens licht met de verfroller eroverheen voor relief. Die heb ik gemaakt  van een 32mm pvc buisje. Daarop montagekit in een dunne laag gesmeerd. Met een plamuurmes erop getikt. Je krijgt dan willekeurige puntjes. Na wat uitharden de puntjes wat vlakker gestreken.
Hiermee kost het weinig tijden om meters te maken.
Foto komt zo
  • Thanked: 20 times
« Reactie #2 Gepost op: 20 november 2021, 18:29:48 »
Even problemen met het uploaden van myalbum, komt vast nog wel
  • Thanked: 20 times
« Reactie #3 Gepost op: 20 november 2021, 18:34:43 »
Hehe, duurde even voordat ik de goede link kopieerde.
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2021, 19:29:34 »
Ha Bert,
Ik was erg benieuwd naar de foto's, met name voor de stenenroller.
Begrijp ik het nu goed dat je de DAS klei op het PVC buisje rolt, dan over de steen-mal, daarna de Klei weer van het rolletje af pelt? En dan die afgepelde klei als muur gebruiken.
Briljant. Ik heb me nog wel eens het schompes gestempeld :)
Hoe heb je de mal gemaakt?
Verder zien die rotsen er prima uit. Mooie update!
  • Thanked: 20 times
« Reactie #5 Gepost op: 20 november 2021, 19:47:45 »
Dank voor de leuke reactie Rob.
Snap dat ik wat onduidelijk was.
Eerst heb ik de klei op een vlakke gladde plaat op dikte uitgerold. Aan de zijkant zitten latjes van 3mm voor de hoogte. Als “deegroller” gebruik ik een stukje PVC buis.
Vervolgens de homemade stempel er strak ingedrukt.
Stempel als volgt gemaakt: Plankje ingesmeerd met hobbylijm. Dunne massieve draadjes erop (netwerkkabel gesloopt hiervoor) gespannen voor de lintvoegen.
Plankje was langer. Op lintvoegmaat spijkertjes erin en draad zigzag eromheen getrokken. Vastgezet met nieten. Onregelmatigheid in hoogte van de stenen krijg je vanzelf.
Vervolgens de stootvoegen. Ik knip ze ter plekke af omdat ze wat verschillen in lengte zijn.
Na uitharding lijm heb ik er een laag lak opgespoten.
Na uitharding heb ik het plankje op maat gemaakt. Ga nog een nieuwe maken omdat nu de lintvoegen niet overeenkomen indien ik voor een langere muur stukken klei naast elkaar moet bevestigen. Dan ga ik ook het plankje met dubbelzijdig plakband bedekken. Denk makkelijker dan lijm.
Na het stempelen van de klei, nog steed op de plaat waar ik de klei op dikte heb gerold, licht met de “verfroller” eroverheen voor het natuursteen effect. Op de foto niet heel goed te zien maar het effect ziet er natuurlijk uit.
Als laatste heb ik de klei van de plank afgehaald en op een stuk pvc buis gerold, Had er geen bedoeling mee, is maar een proef.
Stempel bewust zo gemaakt dat ik per laag begin met een hele steen en eindig met een halve / begin met een halve en eindig met een hele. Kan ik voor een lange muur doorstempelen
Denk dat het nu 5 minuten werk is voor een stuk muur van 10*10 cm
Totale kosten: bijna niets
  • Thanked: 20 times
« Reactie #6 Gepost op: 22 november 2021, 15:14:14 »
Begin is er. Links achter komt er een waterval en riviertje. Rechts is duidelijk. Weg er tussen door en het geheel onder het spoorviadukt door.
  • Thanked: 20 times
« Reactie #7 Gepost op: 22 november 2021, 23:22:51 »
Vraagje.
Heb nog veel strooisel uit het verleden. Werkt dat ook met een grasmepper?
Lees iets over statisch gras????
  • Thanked: 335 times
« Reactie #8 Gepost op: 23 november 2021, 10:00:42 »
Gekleurd zaagsel natuurlijk niet maar als het vezels zijn zou het moeten werken lijkt me. ;)
  • Thanked: 20 times
« Reactie #9 Gepost op: 24 november 2021, 17:54:22 »
Vandaag heb ik me bezig gehouden met de portalen en het viaduct.
Na stempelen:
Na relief aanbrengen:
Resultaat van vandaag:
Morgen verder.
  • Thanked: 20 times
« Reactie #10 Gepost op: 26 november 2021, 17:29:04 »
Stuk verder gekomen, het wordt steeds leuker.
Links achter komt er een waterval. Er zit een grot achter, dus een toeristische attractie.
Daar komt een loopbrug
  • Thanked: 20 times
« Reactie #11 Gepost op: 26 november 2021, 17:45:00 »
Zag dat ik het viaduct en 2e portaal niet op de foto had gezet.
De klei krimpt behoorlijkt, nog herstelwerk te doen. Kleine scheuren vind ik eigenlijk wel ok, moet niet te gek zijn.
Zie dat de foto’s wat onscherp zijn. Maar ff naar kijken
« Reactie #12 Gepost op: 26 november 2021, 21:26:38 »
Hatsieflats, Bert. Dat begint toch al heel aardig vorm te krijgen. Mooi, hoor!
« Reactie #13 Gepost op: 27 november 2021, 10:07:42 »
Tjonge ... mooie update Bert. Je gaat snel man.  ;)
  • Thanked: 20 times
« Reactie #14 Gepost op: 27 november 2021, 10:17:51 »
Dank Rob en Pierre.
Het is verslavend:) Net rechterportaal opgemetseld.
Gisteren was ik het schors aan het zagen op mijn lintzaag, doffe knal, zekering eruit, vreesde het ergste. Viel mee, aanloopcondensator uit elkaar geploft, na ja, beestje is zeker 40 jaar oud.
Lintzaag wordt fijn om balkjes/plankjes te zagen.
Nog een paar vragen:
Zie dat er vaak ModPodge gebruikt wordt. Is 50% houtlijm gelijkwaardig?
Lees ook verdunnen met ruitensproeiervloeistof ipv water. Wat is het effect?
Golfjes maken is dat blazen met een rietje?
  • Thanked: 20 times
« Reactie #15 Gepost op: 27 november 2021, 17:08:12 »
Nog gekeken naar de resolutie, op MyAlbum zijn ze scherper, zal wel beperkt zijn op dit forum of mijn iPad..
Even een detailfoto
« Reactie #16 Gepost op: 27 november 2021, 20:18:33 »
ModPodge voor water is heel goed te doen. Ik heb dit vaker gedaan.  https://www.h0modelspoor.nl/index.php?topic=2376.500  Hoef je niet te verdunnen. Werkt erg goed. Golfjes kan je inderdaad maken door met een rietje te blazen of met een kwastje "opduwen". Ook kan je met meerdere lagen over elkaar heen werken.
Verdunnen 50-50 met water werk inderdaad bijna gelijk als witte houtlijm. Is goed te gebruiken om bv te ballasten. Wel ook een drupje afwasmiddel toevoegen. Ik heb voor het verdunnen altijd water gebuikt en heb geen ervaring met ruitensproeier vloeistof. Ik geloof dat Tom dit wel eens gedaan heeft. ;)
« Reactie #17 Gepost op: 27 november 2021, 22:08:17 »
Ha, dat drupje afwasmiddel of de ruitensproeier vloeistof is om de oppervlaktespanning van het water te breken. Zonder dat blijft de (waterige) vloeistof mooi als druppel bovenop liggen, met afwasmiddel of ruitenwisservloeistof vloeit het mooi uit....
  • Thanked: 20 times
« Reactie #18 Gepost op: 27 november 2021, 22:09:47 »
Dank voor jullie info!
« Reactie #19 Gepost op: 27 november 2021, 22:51:44 »
Even een detailfoto
Heb je een gratis of een betaald abonnement van MyAlbum?
Je kunt ook de optie van grootste foto plaatsen. Op het forum wordt-ie dan teruggebracht naar het maximale formaat. De kans is dat je foto dan scherper overkomt.
Een en ander hangt natuurlijk ook af waarmee je de foto’s maakt.
Deze foto is gemaakt met een iPhone SE; niks bijzonders, maar wel maximaal formaat en op de bijna volle breedte van de pagina.
  • Thanked: 20 times
« Reactie #20 Gepost op: 27 november 2021, 23:15:33 »
Heb sinds kort een gratis abbo. Zal er even naar kijken. Dank voor de suggesties. Fotos zijn gemaakt met mijn iphone en zeker goed genoeg
  • Thanked: 20 times
« Reactie #21 Gepost op: 30 november 2021, 19:14:19 »
Stuk verder gekomen
Hulpgereedschap gemaakt, kosten bijna niets, alleen het mesje maar daar heb ik er genoeg van:
« Reactie #22 Gepost op: 1 december 2021, 13:53:27 »
Als je nou van die 360 achter de code van de foto 720 maakt krijgt je foto dit formaat Bert.
Enneh ... mooi hulpgereedschapje. Ik moet toch ook eens zoiets maken. ;)
  • Thanked: 20 times
« Reactie #23 Gepost op: 1 december 2021, 20:25:20 »
Dank Pierre, net getest, stuk beter
Vanavond vuren gezaagd in 1, 2, 3 en 4 mm.
Vervolgend met 3mm paaltjes geknipt met het hulpgereedschap, gaat als een speer
  • Thanked: 20 times
« Reactie #24 Gepost op: 3 december 2021, 17:27:56 »
verder gekomen
Handige lijmklemmetjes:
Bruine ballastbed stond me niet aan, in onderstaande afbeelding vervangen door grijs
Eind resultaat tot nu toe:
De loc is behoorlijk onder het portaal doorgereden, in werkelijkheid is het zwart minder heftig ;D
