Auteur Topic: Roco Geoline rails  (gelezen 2144 keer)
Offline Hansw
Roco Geoline rails
« Gepost op: 27 december 2021, 20:58:39 »
Zoals ik in mijn eerdere berichten had vermeld  dat ik weer bezig ben met een opstart van mijn baan met treinen  uit 2006 / 2010 loop ik nu af en toe tegen het probleem op dat de plastic verbindingen van de rails afbreken en in de rail blijft zitten . Komt dit door de ouderdom van de rails , ik heb ze in een afgesloten doos bewaard waar geen licht bij kon komen
Ik las wel op het forum dat Roco in 2019 met de productie van  Roco Geoline is gestopt  .en dat dit komt omdat het hard plastic is dat ze snel afbreken .
Heeft iemand soortgelijke ervaringen
Mvg Hans
Re: Roco Geoline rails
« Reactie #1 Gepost op: 28 december 2021, 13:34:49 »
Klopt had ik ook ..
Maar aldoor vast en los maken is zowiezo niet
Aan te raden voor de verbindingen van de reis,
Ik leg ze vast en klaar .
Gr henk
Offline Hansw
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2022, 16:53:43 »
Ik las op het forum dat je met de nieuwe Roco Line rails met bedding meer mogelijkheden hebt in vergelijking met de oude Geoline rails om een baan te leggen
Nu zag ik inderdaad dat Roco line ook R4  heeft , maar omdat mijn breedte van mijn huidige baan 110 cm is kan ik deze R4 niet kwijt
Zijn er voor mij dan nog wel andere mogelijkheden met de Roco Line  die voordeel geven .
Mvg Hans
Offline Hansw
Re: Roco Line rails met bedding
« Reactie #3 Gepost op: 8 februari 2022, 20:55:11 »
Beste ik begrijp niet de volgende gegevens die als radius vermeld worden:
Ik kan op mijn baan van 110 cm breed de oude Geoline R4  kwijt  er staat bij Radius 511,1
Bij de nieuwe Line met bedding staat  bij R4   Radius  481,2
Betekent dit dat je minder breedte nodig hebt bij  de radius  481.1  en hoeveel breedte heb je nodig voor   R5  radius   542,8.
Mvg Hans
« Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2022, 07:17:02 »
Radius is de helft van de cirkel,,dus 2x die radius maat is de breedte,,
R 4 = 2x 481,2 = 962,4 breedte.
Enz
Gr henk
Offline Hansw
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2022, 10:23:51 »
Beste Henk,
Dank voor de uitleg
Dan zou ik toch de R5 op mijn baan van 110 wel kunnen leggen..  2 x 511.1, =. 102,22 cm
Mvg Hans on om
Offline Hansw
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2022, 15:39:55 »
Beste , omdat ik erg slecht ben in het maken van een baan als ik daadwerkelijk de rails en wissels in huis heb is mijn vraag :
Stel ik wil 4 banen aanleggen die onderling met elkaar moeten worden verbonden met welke wissels kan ik dat het beste doen gewone wissel s of ook van die lange wissels
En heb ik dan alleen linker of rechte wissels nodig
De baan is 240 x 122  en ik wil R5 R4 R3 R2  gebruiken , voorlopig alleen 4 rondingen
Ik wil namelijk nog mijn oude baan met de oude Geoline apart handhaven omdat ik verschillende rails door elkaar niet mooi vindt
Als ik in de toekomst  meer nieuwe rails heb kan ik de oude afbreken en een definitieve baan maken
Dit kost mij nu teveel aan geld
Gaarne advies
« Reactie #7 Gepost op: 10 februari 2022, 08:34:50 »
Plaats eens een foto van je baan en of teken wat je wil
Of idee ,,
Dan hebben we een beetje idee wat je wil,  .
Google eens op lang of korte wissels ,,en of banen ideeën,,en je zal vast er wat ideeën tussen zien staan ,
Op marktplaats staan geregeld geoline rails , goedkoper dan nieuw
