Auteur Topic: defect tandwiel 236570 van marklin in lok 3155  (gelezen 1023 keer)
Offline Patjeee
« Gepost op: 13 december 2022, 23:18:51 »
Heb het volgende voor het tandwiel (9 Beisatzrad Z42/9 236570) van een marklin model 3155 is kapot bij me. Het kleine tandwiel draait eigenlijk los van het grote om de as. Dit terwijl ik zou denken dat deze uit 1 stuk bestaan, algeheel sinds het onderdeel enkel zo besteld kan worden.
Daar bovenop lijkt het op de exploded view dat de tandwielen buiten de behuizing draaien.
Zoals op de foto is duidelijk te zien dat dit niet zo is.
Is dit stuk te repareren? of te vervangen? En hoe?
Mij lijkt het eigenlijk enkel doenbaar door de as nr 10 met een doorslag er door te rammen, neem aam dat ik dan hier ook een nieuwe van moet bestellen.
Maar van welke kant moet die er dan best uit? En terug in?
Las op een ander forum (waarbij het kleine tandwiel zo versleten was dat het af en toe vastliep, dat er iemand voorstelde om enkel het kleine te repareren?
Nog iemand ervaring hiermee?
