Auteur Topic: Nieuwe aanwinsten Engelbert  (gelezen 6621 keer)
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
  • Hoe klein ook Z-Spoor mag er wel zijn
« Gepost op: 17 januari 2023, 19:31:33 »
Hallo Allemaal,
Zo de Titel zegt nieuwe Aanwinst maar mijn aanwinst is al een paar maandjes oud.
Maar ik zal zeker alle toekomstige nieuwe aanwinsten ook hier in plaatsen.
Eerst even voorstellen aan de 3 ouderwetse nieuwe loc's,
de diesel V200-035:
Die ik nog even goed moet nakijken want hij loopt met horten en stoten.
De kleine 1306 Diesel:
Die ik na schoonmaak en na kijken vrij snel al weer kon laten rijden, waar overigens het tandwieltje van de motor-as wel wat los zat.
en de Elektrische NS loc 1205
Waarvan ik bij het controleren, constateerde dat de magneet die in het motortje zit om het anker heen. Dat die gebroken is, daarvoor moet ik nog een nieuwe magneet zien te vinden.
Deze drie locs heb ik dus zoals in mijn voorstel post aangegeven zo mee kunnen krijgen met nog wat wagons,
De goederen wagons.
en personen wagons waarvan twee verlicht zijn en de rest nog niet.
De personen wagons zonder verlichting:
Personen wagons met verlichting:
Hier zie je ze samen:
Nu heb ik nog een hele hoeveelheid Rails waarvan een deel van uit de startset komt
en een groot deel zoals hier onder op de foto te zien extra is.
Dit is overigens nog niet alle rail die er bij zat maar deze kleine baan heb ik kort even opgezet om te kijken of en hoe de locs er aan toe waren.
Heb ook nog enkele dozen die erbij zaten en waar niet alles meer in zat mee gekregen.
Doos van de overweg die op de vorige foto te zien was.
Hier is het mechanisme niet helemaal in orde en zal ik nog een mogelijkheid op moeten verzinnen om deze weer gangbaar te maken.
En de doos met Lindental Station deze is helaas niet helemaal heel overgekomen heb nog wel de voor pui met glas en het dak hiervan maar ik zal is kijken of ik deze weer in ere herstel of er een totaal ander station op het perron zet. Misschien wel een Nederlands station of iets dergelijks.
Binnenkort op zolder maar is even de gehele baan op zetten compleet met alle rail stukken en wissels er bij.
Licht in personen wagons aanbrengen, bouwpakketten opbouwen en baan op zetten. Heb dus nog wel even wat te doen.
Hopelijk komt er snel meer bij. Of van een andere schaal of deze schaal. Wie weet. :)
Groetjes en Gods zegen,
Engelbert
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
Re: Nieuwe aanwinsten Engelbert
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2023, 19:53:40 »
ow ja en natuurlijk de locomotieven netjes maken. Schoonmaken, opnieuw schilderen of spuiten, repareren, en dan weer rijklaar maken. :D
Engelbert
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2023, 23:07:16 »
Hoi Engelbert.
Mooie spullen. Met zo'n ronde  Fleischmann magneet kan ik je eventueel wel helpen. Ik heb er nog een paar in de knutseldoos liggen.
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2023, 00:06:13 »
Hoi Rob,
Dank je, ik ben er wel blij mee. heb zo'n 13 meter Rails hier en daar heb ik het bochten werk en de startset nog niet bij mee gerekend.  :)
Dat zou heel fijn zijn. Als je er een voor me weet te vinden ben ik er erg blij mee en fijn mee geholpen. In de magneet zitten enkele inkapingen die ik ook in de V200-035 Diesel gezien heb geloof ik. De diesel 1306 heeft een andere ronde magneet in de motor. Die heeft die inkapingen niet.
Ik heb nog geen H0 knutsel doos. Die gaat er nu wel komen denk ik. ;D Wel een soort van z-spoor knutsel doos maar die is nog bij mijn Pa. Omdat we nog wel is wat samen doen wat die z-spoor baan betreft.
Engelbert
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2023, 18:59:11 »
Hoi Engelbert,
Ik duik vanavond in de knutseldoos en laat het je even weten in het 1205 repareren onderwerp 1205 repareren onderwerp (dan houden we het een beetje bij elkaar.
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2023, 20:50:44 »
Hoi Rob,
Ow geweldig alvast bedankt ik zie het wel verschijnen in dat topic.  :) Perfect alles op een plaats is altijd het beste.
Engelbert
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2023, 22:58:44 »
Beste Engelbert,
Het zou goed zijn als je je ook verdiept in het plaatsen van foto's op ons forum, is veel leuker en geeft ook meer informatie, dus reacties.
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #7 Gepost op: 19 januari 2023, 01:37:04 »
Hoi Anne,
Fijn jou ook te mogen ontmoeten op dit forum. :)
Dank je voor de aanwijzing. Ik was echter al opzoek naar een mogelijkheid. De manier van photo's via die links te plaatsen was even ter nood tot ik een andere mogelijkheid had gevonden dit te plaatsen. Dat was helaas nog niet direct gelukt in de paar dagen dat ik hier binnen gerolt ben. Want je hebt gelijk het is veel leuker als iedereen de foto's erbij kunnen zien.:)
Engelbert
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #8 Gepost op: 24 januari 2023, 14:55:25 »
Hoi Allemaal,
Geloof het of niet, ;D dat ik de smaak een beetje te pakken heb. Gisteren kwam er een pakket binnen wat ik voor 15 euri's op marktplaats heb bemachtigt. Ben al weer verder aan het struinen online maar hopelijk in een paar weken ook in Houten.
'k Heb wat perronnen en informatie huisjes, het semi volledige Lindental Station. En een stationshal waar een paar bijzondere oude lampen in gemonteerd zijn, die ik natuurlijk zal vervangen met LED's als alles goed gaat. Heb de lamp nog niet gecontroleerd maar goed het zat stevig ingepakt dus ik ga er een beetje vanuit dat dit nog zou kunnen werken.
Het sein huis wat over het spoor loopt moet nog een deur in en het balkon lijkt niet goed vast te zitten. En Groene deuren?? Ik geloof het ook niet hoor. Is even kijken wat we daarmee gaan doen.
Van alle overkappingen wil ik de palen naar een meer metalen kleur hebben en ook van die grote stationshal zal ik dit natuurlijk zo uitvoeren. Moet nog wel even kijken waar ik de andere helft van de schotten vandaan haal. Dat ik die misschien uit print.  :)
Het stationsgebouw zelf moet ik ook nog wel wat aan doen, ik zag dat er gaten aan de onderzijde zaten voor verlichting dus die ga ik er dan ook proberen in te krijgen.
Kort om een best beetje werk :o wat er nog aan staat te komen. :D
Engelbert
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #9 Gepost op: 10 februari 2023, 20:32:11 »
Hallo allemaal,
Ben vandaag is even naar Houten op Rails geweest. En heb wat rijtuigen meegenomen. En wat locs.  Nog wat revell verf en nog wat Z-spoor rails en bruggetje.  ;D als het er een maal in zit. :D
En heb nog wat kennissen gemaakt bij enkele stands. Erg gezellig allemaal.
Morgen zet ik de foto's er nog bij maar eerst even rustig bij komen.  8)
Engelbert
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #10 Gepost op: 12 februari 2023, 20:14:40 »
Hier dan de foto's van het nieuwe materiaal.  8)
De vier locs in kwestie zijn een 1220 van de ns , een BB9201 ook een NS loc, een BB15002 sncf, en de V160 011. Waarvan de 1220 en de V160 erg goed lopen en de andere twee hebben wat moeite. BB15002 heb ik weer aan de praat gekregen door de draadjes weer te solderen, daar moeten nog wel twee tandwielen vervangen worden. En de BB9201 Daarvan is de motor erg luidruchtig. Heb is gekeken en daarvan zit een barst in een van de drie polen van de wikkel van de motor. Het zijn allemaal Lima treinen behalve de BB9201 Dat is een JOUEF of in elk geval staat dat er op.
En nog wat blauwe personen wagons van de NS. De kleur is mooi voor de 1215 en de BB9201.
Dan nog wat kleinig heden zoals verf. Wat Led lichtjes en wat Z-Rails en wat brug delen ook 1:220.
Die lampjes heb ik er dit keer niet bij staan maar die worden nog wel ergens in verwerkt hier en daar.
Wat ik nog vergeten ben mee te brengen uit Houten zijn ijzeren wieltjes en wat van die geleiders voor tussen de wielen om het stroom te kunnen opnemen van de rails.  ::)
Engelbert
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #11 Gepost op: 22 februari 2023, 22:00:33 »
Zo het is al weer even geleden dat ik iets heb kunnen posten, door werkzaamheden en andere persoonlijke activiteiten, maar afgelopen weekend vond ik een advertentie op marktplaats die zei. Gratis af te halen verschillende Huisjes in H0 formaat. Ik keek op de foto's en ik dacht nou is even zien waar die vandaan komt. Dus ik kijk en zie dat het in de buurt is. Dus ik zeg tegen die beste man is het goed als ik het kom ophalen? en wanneer is dat mogelijk. Reply terug ja dan en dan na 5 uur dus ik blij en zeg goed ik kom het dan halen.
Bij de deur van de man kijk ik kort in de doos en meneer laat het zien. Ziet er ok uit dacht ik. Thuis aangekomen kijk ik en zitten er 22 gebouwen in de doos van groot tot klein.
Erg mooi, natuurlijk moet er nog wel het een en ander aan gebeuren maar goed. Nu eerst nog zien dat ik boven een baan layout maak waar deze gebouwen allemaal kunnen staan. plus natuurlijk het al bekende materiaal wat ik had.
Ook dacht ik kort umm heb ik wel genoeg LED strips en LEDs om dit alles te verlichten? Hehehehe ;D
Engelbert
  • Thanked: 20 times
« Reactie #12 Gepost op: 23 februari 2023, 15:41:53 »
Mooi partijtje Engelbert. Met name de Locloods en die op de laatste foto zien er leuk uit.
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #13 Gepost op: 23 februari 2023, 18:14:27 »
Dank je Bert, die locloods was het me eigenlijk ook een beetje om te doen, ik was me er eerst niet zeker van of ik het goed had gezien, maar het was hem echt, die laatste is een houtzagerij die ook wel een mooie link legt met mijn werk als bosbouwer/Hovenier.  Heb ook wel vaker in her kroondomijn bij de houtzagerij rond neust.   ;D
Heb ook nog een 2 tal kappelletjes bij de collectie, die ik nog niet op de foto heb staan.
Engelbert
  • Thanked: 20 times
« Reactie #14 Gepost op: 24 februari 2023, 11:02:22 »
Hoi Engelbert.
Je kunt de loodsdeuren nog mooi met servo’s laten bewegen indien je daar zin in hebt en enige computer affiniteit hebt.
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #15 Gepost op: 24 februari 2023, 14:26:45 »
Hoi Bert,
Heb nog servo's liggen van mijn modelvliegtuigen ban die mini servo's.  En computer affiniteit heb ik zeker. Die deuren moeten natuurlijk open en dicht kunnen en het liefst op afstand en/of automatisch. ;D De baan is op het moment nog wel analoog. Bovendien zag ik dat er geen deuren bij zitten. Dus zal ik deze moeten maken, lees printen of van hout of metaal.🤔
Zal zo trouwens nog wat foto's plaatsen van de rest van de gebouwtjes. Er zat ook een watertoren bij. Met een kraan. Die wil ik met draad laten werken.  Er zit zo een plastic ketting aan  maar die ziet er net als al het andere niet super echt uit dus er moet nog wel wat aan gebeuren.  8) :o
Met vriendelijke groeten en Gods zegen,
Engelbert
Engelbert
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #16 Gepost op: 24 februari 2023, 19:30:09 »
Gezegende Sabbat allemaal,
Zo hier zijn de foto's van de laatste gebouwtjes.  ;D
Een watertoren 2 kappelletjes, een bungalo en een fietsenmaker. 8)
Engelbert.
Engelbert
  • Thanked: 20 times
« Reactie #17 Gepost op: 12 mei 2023, 18:45:31 »
Hoi Engelbert,
Al lang niets van je vernomen, even andere prioriteiten?
Bert
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #18 Gepost op: 12 maart 2024, 01:42:10 »
Hoi Bert,
Sorry voor de late reactie, inderdaad er is veel gebeurd in de tussen tijd waardoor ik even wat minder tijd had voor de Modelbouw hobby helaas. In april afgelopen jaar ben ik kort naar mijn vrouw in de Filipijnen geweest en daarna was het erg druk met stichtings werk en andere werkzaamheden. In Juni tot Juli was ze bij mij hier dus is er ook niet heel veel van gekomen. En ondertussen ook veel geluid, Techniek en camera werk gedaan weer voor de Media stichting waar ik veel voor doe. Had zelfs geen tijd om een vlucht te maken in de vliegsimulator die ik elke maand zeker één keer moet maken voor de virtuele maatschappij waar ik veel voor vlieg/vloog.
Maar ik ben nog met de hobby bezig hoor zal straks 't één en ander uploaden. Heb weer wat tijd gevonden.
Engelbert
Engelbert
  • Thanked: 20 times
« Reactie #19 Gepost op: 12 maart 2024, 11:33:10 »
Geen excuus nodig, mooi dat je weer actief bent.
Offline Engaltinka
  • Thanked: 2 times
« Reactie #20 Gepost op: 12 maart 2024, 22:52:10 »
Hahaha Dank je ik ben ook blij weer terug te kunnen zijn.  :)
Engelbert
