Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 80194 keer)
0 leden en 6 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #450 Gepost op: 30 oktober 2023, 09:28:12 »
Ik heb gisteren de laatste opgeblazen 🙄
De rest ligt in de camper. Daar kan ik straks weer bij.
Maar moest je niet de stroom beperken ipv de spanning?
  • Thanked: 15 times
« Reactie #451 Gepost op: 30 oktober 2023, 09:32:34 »
Ik deed bij leds eerst een 1k weerstand er tussen en sloot ze dan aan op een stepdown converter.
Werkt perfect.
« Reactie #452 Gepost op: 30 oktober 2023, 09:46:35 »
Daar kun je stepdown convertertjes voor gebruiken..
Wel een dure oplossing, een weerstandje kost iets van 0,1cent.
Ik zou er een potmeter tussen zetten, instellen totdat je tevreden bent en dan vv door een R.
  • Thanked: 15 times
« Reactie #453 Gepost op: 30 oktober 2023, 10:01:22 »
Met 1 converter kan je wel 20 huisjes regelen en dat vo0r ong 2 e. (die dingen kunnen 5 amp aan)
Een potmeter verbrand daar een potmeter maar 1/50 watt kan hebben!!!
Dus het verhaal dat het een dure oplossing is, is een broodje aap.
« Reactie #454 Gepost op: 30 oktober 2023, 10:17:36 »
Rare reactie dat broodje aap.
Het was een goedbedoelde suggestie voor toepassingen waarbij je het 1 keer instelt.
Ik gebruik altijd 1 weerstand per led op de 5V ringleiding. Voor de instelling kun je de led eenmalig vervangen door een potmeter om af te stellen.
Huidige ledjes zitten op ongeveer 3 mA. Waarschijnlijk te veel licht. Bij 5 V vreet de R dan ongeveer 3V op. Dus 0,009 Watt. Vaak zit ik op 2-3K, 1-2 mA.
Met jouw converter kun je dan 2500-5000 ledjes aan.
  • Thanked: 15 times
« Reactie #455 Gepost op: 30 oktober 2023, 10:28:50 »
Het is voor Paul handiger om in 1 x een groep huisjes af te regelen.
En weerstanden werken wel maar genereren ook warmte daar heb je met een stepdown converter veel minde last van.
En wat kosten betreft als je voor elk huisje een potmeter moet aanschaffen dan zijn stepdown converters goedkoper en bedrijfs zekerder..
« Reactie #456 Gepost op: 30 oktober 2023, 10:38:38 »
Prima Hans.
Ik bedoelde trouwens niet 1 potmeter per huisje. 1 potmeter om de helderheid in te stellen naar wens, daarna meten wat de weerstand is en dan de definitieve weerstand erin.
Een converter heeft het risico dat iemand hem omhoog draait, poef, flitsledjes.  ;D
  • Thanked: 15 times
« Reactie #457 Gepost op: 30 oktober 2023, 10:49:42 »
De converters die ik gebruik worden gewoon in een huisje ingebouwd en 1 maal afgeregeld word de potmeter met zegel lak verzegeld.
Het risico dat iemand ze opdraait dat klopt niet immers er zit een weerstand voor de leds die ze geschikt maakt voor 12 v en de voeding van de converter is ook 12 v dus opblazen vergeet het maar.
Al met al is mijn mening dat een converter hier op zijn plek is , maar dat moet Paul zelf maar eens bekijken.
« Reactie #458 Gepost op: 30 oktober 2023, 11:16:42 »
Dus 1 converter per huisje a €2…
  • Thanked: 15 times
« Reactie #459 Gepost op: 30 oktober 2023, 11:20:19 »
Nee 1 converter voor ong 20 huisjes verstopt bv. in een huisje.
« Reactie #460 Gepost op: 30 oktober 2023, 12:46:59 »
Mag ik ook nog? 😂😉
Ik gebruik in elk huisje een weerstand, omdat elk huisje anders belicht moet worden.
Ik heb een reel met meters smd ledjes, telkens setjes van 3, werken met ingebouwde voor schakel weerstand op 12v. Bij mij 10v.
Sommige gaan direct op 10v, anderen met een extra weerstand.
Het gaat hier enkel om de straatlantaarns.
De set van 11 lantaarns trekken helemaal 5mA.
Ik begin wel te experimenteren met wat weerstandjes.
Maar nogmaals, op de foto lijken ze veel feller dan in werkelijkheid.
Ik heb ook nog gele ledjes, maar weet niet of ik die erin krijg...
« Reactie #461 Gepost op: 30 oktober 2023, 13:00:27 »
Natuurlijk Paul, het is jouw draadje en jouw baan.
Hier bestaat geen ik heb gelijk, de ene pakt het zo aan de andere doet het op zijn manier.
Vind het alleen jammer van het “verzonnen verhaal”
« Reactie #462 Gepost op: 30 oktober 2023, 13:12:04 »
  • Thanked: 15 times
« Reactie #463 Gepost op: 30 oktober 2023, 13:17:50 »
Paul dit is nog een vrij grote.
Ik heb er hier van 10 x 20 mm alleen zit dat een heel klein enkel slags potmetertje op.
Met 1 zo'n converter kun je dus meerder huisjes regelen dat is het grote voordeel.
« Reactie #464 Gepost op: 30 oktober 2023, 22:26:35 »
Terzijde, hopelijk een open deur, maar ook als je een step-down converter gebruikt moet er een weerstand in serie met de LED(s).
Alleen als je LEDs aanstuurt met een stroombron heb je geen weerstand nodig.
  • Thanked: 15 times
« Reactie #465 Gepost op: 30 oktober 2023, 22:33:00 »
Uiteraard moet je er een weerstand voor zetten.
1 k per ledje bv.
De converter gebruik je in feite als een dimmer.
« Reactie #466 Gepost op: 30 oktober 2023, 22:52:06 »
Dat bedoel ik met dat je de stroom moet temmen. Niet het voltage.
Ik heb 2x 5 leds parallel elk achter een weerstand van (ik dacht vanaf hier) 1K, op 5V.
2 weerstanden dus.
Geheel trekt 5mA.
Woensdag ga ik met een potmeter experimenteren, en die uiteindelijk vervangen door een weerstand.
Kan dit ook niet met een pwm uitgang van een Arduino. 5mA.....
« Reactie #467 Gepost op: 31 oktober 2023, 20:53:54 »
Huidige status.
Nog héél veel te doen! 🤪👍
« Reactie #468 Gepost op: 1 november 2023, 23:51:32 »
Weer thuis.
Die straatlantaarns..
Een extra weerstandje lost het probleem op.
Ledjes vervangen door geel gaat niet lukken. Dat overleven ze niet.
Terwijl ik verder ga met de scenery, zit ik ook te denken hoe ik de bedrading van het schaduwstation ga doen.
Het moet eruit kunnen.
Maar er zitten 16 wissels en 14 ontkoppelrails in. Dat zijn al 1 + 2x16 + 14 = 47 draden.
En dan nog wat sporen stroomloos kunnen maken.
Ik zit te denken aan 2 harddisk flatcables of printer kabels of zoiets.
Pcb headers?
Iemand daar ervaring mee? Suggesties?
« Reactie #469 Gepost op: 2 november 2023, 13:59:28 »
Afhalen van die grondplaten lukt aardig..
Nu de zaak weer in elkaar lijmen..
« Reactie #470 Gepost op: 4 november 2023, 19:43:45 »
Na lang overwegen en een discussie op een ander platform, besloten de elektrische wissels voor het schaduwstation toch om te bouwen naar servo.
Teveel gedoe met relais etc met die spoelen.
Het blijkt niet al te gecompliceerd om ze om te bouwen. Prototype natuurlijk wel tijdrovend zoals gebruikelijk, maar omdat ik van de bestaande "ondergrond" gebruik kan maken, met gebruik van bestaande uitsparingen, moet dat vrij snel kunnen.
Voordeel is dat ik de reeds bekende methode van soft- en hardware kan gebruiken.
Het schaduwstation bevat 16 wissels. Ik ga geen 16 knoppen gebruiken, maar slechts vijf: een (select) om wissels te selecteren, twee om te scrollen door de wissels, en twee om ze recht of krom te zetten.
Kan niet moeilijk te programmeren zijn.
Er zitten ook 14 ontkoppelrails op. Dat zal wel met relais moeten.
Ik heb een shield met 16 relais erop liggen.
Geen extra knoppen: select knop voor kiezen ontkoppelen, dezelfde twee knoppen om doorheen te scrollen, en één zelfde om te activeren.
Dit houdt me wel even van de straat (niet zo moeilijk met dit weer...😏).
Ik denk drie
« Reactie #471 Gepost op: 6 november 2023, 19:54:16 »
Kleine revisie gedaan in de bedrading.
Overbodige bedrading verwijderd, wat spullen verschoven om plaats te maken voor het relais board, waarmee de diverse verlichting delen worden aangestuurd ipv schakelaars.
Moet ik nog een beetje aan programmeren, maar het werkt wel.
Gaat aangestuurd worden met de knopjes op lcd shields. Soort menu etc.
Heb nog 9 relais over.
Aangezien ik geen wisselstroom meer nodig heb, die trafo verwijderd en vervangen door  een trafo voor de led verlichting van het schaduw station.
Zo blijft het voorlopig ( denk ik nu) , totdat ik het bedieningspaneel heb gemaakt.
Dus langzamerhand tijd op de cnc frees uit het stof te halen....
Die 10 knoppen voor de wissels rechts verhuizen dan naar dat paneel, en maken plaats voor de bediening van het schaduw station.
Edit: programmering succesvol afgerond 🤪
« Reactie #472 Gepost op: 7 november 2023, 18:14:05 »
Net op tijd toegangskaart voor Houten geregeld 🙄
  • Thanked: 15 times
« Reactie #473 Gepost op: 7 november 2023, 18:20:28 »
We zien je daar Paul we zijn er om 10 uur.
« Reactie #474 Gepost op: 7 november 2023, 18:49:49 »
Ik heb een video gemaakt van de opstart sequence van de software op de Arduino, maar dat is net wat teveel voor dit forum.
Het start op, test vervolgens of alle verlichtingsdelen het doen, zet daarna de "accessoiries" (de leds) in de juiste stand en vervolgens de wissels volgens de laatst opgeslagen toestand. Dat laatste heb ik nog wat twijfels over, behoeft verder onderzoek.
Na de worsteling met { en} werkt e.e.a nu naar behoren.
Tijd om met  het schaduw station verder te gaan...
