Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 80190 keer)
  • Thanked: 33 times
« Reactie #475 Gepost op: 7 november 2023, 21:52:02 »
Op You Tube zetten en de link hier publiceren.
« Reactie #476 Gepost op: 8 november 2023, 18:04:20 »
Ik heb besloten om het schaduwstation toch nog een verdieping te laten zakken.
Dan kom ik beter aan de rand van de plaat uit. Sporen kunnen 30cm langer, en ik heb meer ruimte om de sporen in tegengestelde richting te bereiken.
Moet nog wel de optimale layout bedenken....
Verder kan ik er dan beter bij mocht ik moeten ingrijpen.
Betekent wel dat het spul zeker 10 meter moet rijden voor het daar aankomt 😂😂😂
  • Thanked: 15 times
« Reactie #477 Gepost op: 8 november 2023, 18:26:32 »
Ach Paul je hebt rails genoeg dacht ik zo haha.
« Reactie #478 Gepost op: 8 november 2023, 20:27:07 »
Dat denk ik ook, Hans! 😂😂
Nu kijken of ik de plaat met het schaduwstation vanaf opzij er tussen kan schuiven zonder die laatste bocht eruit te hoeven halen.
Heb er ook al verlichting boven hangen.
Nu nog een camera vinden..
De rails is van al het geklus de laatste tijd wel smerig geworden.
Op de actie lijst 😉🤪
  • Thanked: 15 times
« Reactie #479 Gepost op: 8 november 2023, 20:57:25 »
Mocht je rails te kort komen , ik heb hier nog een doos vol gevonden :P :P :P :P
« Reactie #480 Gepost op: 9 november 2023, 00:22:06 »
Weet ik Hans, maar ik heb meer dan voldoende.
Zoiets wordt het dus.
Ik heb geen last meer van het aflopende spoor aan de rechterkant, dus dat levert een extra stelspoor op.
Links achter nu 60cm om de "onhandig" bereikbare sporen aan te rijden. Aan het eind daarvan moet dus altijd een rangeer loc staan.
Morgen de plank er weer uit (die halve cirkel moet er toch uit 😪), en de layout bepalen en definitief gaan bouwen.
Hij gaat er pas weer in als ie helemaal klaar is. Dus een boel wissels verbouwen van spoel naar servo.
Misschien toch een drukknop per ontkoppelrail, ander is het steeds lang zoeken...
« Reactie #481 Gepost op: 9 november 2023, 12:27:56 »
Zo hoef ik er straks niet onder te kruipen om te zien wat er gebeurt...
Indoor IP camera. Heb nog een tabletje liggen 😬
« Reactie #482 Gepost op: 9 november 2023, 18:11:16 »
Geëxperimenteerd met strooisel.
Ballast
Niet tevreden over. Ik denk dat het te grof is. Zaterdag op de beurs eens uitzoeken.
Gras etc gaat wel aardig. Het is wel wat te groen, maar dat komt wel goed.
Dit is al beter..
De verhalen zeggen dat je, eens het droog is, een panty over de zuigmond van de stofzuiger.
Nou draag ik niet zo vaak panty's (🙄) maar een stukje horregaas werkt prima!
« Reactie #483 Gepost op: 9 november 2023, 20:16:57 »
Gebruik je een grasmepper?
Je kunt direct na het aanbrengen van de vezels de stofzuiger erboven houden, dan gaan de vezels nog meer overeind staan.
« Reactie #484 Gepost op: 10 november 2023, 00:28:57 »
Gewoon met de vingers gestrooid.
Stofzuiger direct daarna, dat ga ik proberen.
Dank voor de tip!
« Reactie #485 Gepost op: 10 november 2023, 08:21:35 »
Met een mepper gaat het veel beter, heb er zelf 1 gebouwd voor minder dan €15, gaat als een speer
« Reactie #486 Gepost op: 10 november 2023, 09:21:03 »
Een mepper..
Zo'n electrostatisch geval?
« Reactie #487 Gepost op: 10 november 2023, 09:25:33 »
Yep
  • Thanked: 15 times
« Reactie #488 Gepost op: 10 november 2023, 09:30:16 »
Kun je maken van een elektrische vliegen mepper en een zeefje (6,95 + 1 euro en wat knutselwerk) werkt perfect.
« Reactie #489 Gepost op: 10 november 2023, 10:04:38 »
Vliegenmepper heb ik ook geprobeerd, resultaat was voor mij onvoldoend, zeker voor de langere vezels.
Ik wou er 1 die op de bekende duurdere apparaten lijkt, dat is prima gelukt.
Een 40KV dingetje van tante Ali voor rond €3, wat pvc spul, schakelaartje en klaar
« Reactie #490 Gepost op: 10 november 2023, 10:07:11 »
Ik heb net de bouwbeschrijving hier op 't forum gevonden.
Zo eens tussen de buien door langs de Action..
Leuk experiment voor een regenachtige dag!
Edit: heb er twee liggen. Eéntje slopen dus.
  • Thanked: 15 times
« Reactie #491 Gepost op: 10 november 2023, 11:02:35 »
Paul je neemt een metalen thee zeefje daar zaag je het handvat van af en die monteer je op de print van de mepper is simpel.
Heb er hier ook 1 gemaakt werkt goed.
« Reactie #492 Gepost op: 10 november 2023, 13:58:06 »
Ik heb dit in elkaar gebricoleerd...
Zeefje was €4,95. Er waren wel kleinere, maar daarvan was de maas naar mijn idee te fijn.
Zo de vliegenmepper slopen... 🤪
  • Thanked: 15 times
« Reactie #493 Gepost op: 10 november 2023, 14:39:06 »
ziet er goed uit Paul.
« Reactie #494 Gepost op: 10 november 2023, 14:48:27 »
Die lijkt erg op die van mij  ;D
Maar dan 40KV.
Je kunt er ook erg mooie graspolletjes mee maken, stukje keukenpapier, druppeltjes houtlijm en gaan met die banaan. Vaak leg ik er een metalen plaat onder voor de min pool.
« Reactie #495 Gepost op: 10 november 2023, 15:32:06 »
Nou, ik heb een stukje geprobeerd. Ik doe maar wat, hè..
Eerste fout: ik kan het gaas er niet afhalen, dus gras wat over is, krijg je er moeilijk uit.
Mss versie twee.
Resultaat:
Het geeft een mooi gelijkmatige grasmat. Veel beter dan met de vingers strooien.
Het rechtop staan vind ik wat tegenvallen.
Ik bereik een bijna soortgelijk resultaat wanneer ik het ding (zonder spanning) gebruik voor het strooien, en dan gelijk de stofzuiger er boven hou.
Die spanning (volgens Google 1000v) uit de vliegenmepper. Daar zaten twee penlites in, ik gebruik er nu drie, maar denk dat dat voor de spanning weinig uithaalt?
Aan de "losse"draad heb ik een dm dun verenstaal zitten dat ik in de buurt in de natte lijm hou. Is dat de juiste manier?
Mss versie twee met hogere spanning?
Ook geprobeerd : ipv houtlijm, kleurloze matte lak uit de spuitbus. Werkt prima 😬
Kan je ook herhalen..
  • Thanked: 15 times
« Reactie #496 Gepost op: 10 november 2023, 16:21:19 »
Het is beter om bv een spijker in de natte lijm te prikken dan geleid de hele gelijmde oppervlakte en word het resultaat veel beter.
Je zal verbaasd staan.
Boven de natte lijm werkt niet.
De losse draad moet echt goed kontakt maken met de natte lijm.
« Reactie #497 Gepost op: 10 november 2023, 16:44:55 »
Ik hou dit stevig op de natte lijm gedrukt.
Zal 'm bij de volgende test eens erin steken.
Heb ook rondgekeken voor een 40kv trafo.
Ali levert pas over ruim een maand. Daar ben ik niet van.
Conrad heeft 'm niet.
Temu alleen 400Kv. Da's weer een beetje veel.
Eerst maar eens een lijstje maken voor wat ik morgen wil scoren.
« Reactie #498 Gepost op: 10 november 2023, 17:17:20 »
Ik kan op de foto niet goed zien wat het resultaat is, foto van opzij.
Het zijn geen trafo’s maar Tesla spoelen, dat ter zijde.
1 KV vind ik echt veel te laag, de elektrostaten zitten tussen 20 en 50KV voor zover ik weet.
Doet ie het wel, vonkje trekken?
Met die spanning maakt het niet veel uit hoe je de ‘aarde’ prikt.
De man van de prutsvlogs ( leuk!) gebruikt alu folie onder het gras.
Die van mij is trouwens 50 KV ipv 40, volgens spec, voor wat het waard is.
Indien ik hem boven de losse ( naast de lijm) vezels hou zie je ze flink bewegen door het veld.
Ennuh, 7 dagen delivery kan bij Ali
  • Thanked: 15 times
« Reactie #499 Gepost op: 10 november 2023, 17:19:49 »
Ik had de mijne wat opgevoerd en die werkt perfect.20 kv blijkt voldoende.
