Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 80212 keer)
0 leden en 18 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #500 Gepost op: 10 november 2023, 17:21:28 »
Ah, 20KV. Dat maakt een verschil
« Reactie #501 Gepost op: 10 november 2023, 17:33:23 »
Ik ga nog eens kijken maar zo'n trafo.
En ja, hij trekt wel een vonk.
Maar eens morgen eens rondneuzen in Houten.
En mocht ik 'm niet tegen komen, dan maar mss https://www.hobbyoutletshop.com/hos_NL/schaal-h0-trix-22578-ce-6-8-iii-sbb-2513?aci=223ce24f-65bf-43b5-aa3f-4778b4b97132&utm_campaign=Locomotieven%2FElektrische+locomotief%2FH0+%281%3A87%29&utm_content=Trix&utm_medium=cpc&utm_source=marktplaats ] hier [/url] naartoe?
« Reactie #502 Gepost op: 10 november 2023, 17:38:19 »
Deze heb ik: Ik heb net dit geweldige item op AliExpress gevonden. Bekijk het nu! €2,40 | Dc 3.6V-6V Naar 20KV 50KV 400KV 500KV 1000KV Boost Step Up Module Hoogspanning Generator Puls arc Generator Bobine Module
https://a.aliexpress.com/_EvU6x03
7 dagen levering
« Reactie #503 Gepost op: 10 november 2023, 18:45:41 »
Intussen, door al het ge-experimenteer, is het halve dorp al voorzien van gras...
De dorpsraad moet zich maar eens gaan buigen over het aanstellen van een tuinman...
Ik vind het eigenlijk best wel ok zo, alhoewel het op de foto niet echt goed te zien is.
Met het nodige na-bewerken (bloemen planten en bomen, keien etc).
Ik laat het maar even zo.
« Reactie #505 Gepost op: 10 november 2023, 19:11:45 »
Eerlijk gezegd vind ik het gras wat eentonig.
Kijk bijvoorbeeld hier eens naar: https://m.youtube.com/watch?v=7dYcLlVMUFY
« Reactie #506 Gepost op: 10 november 2023, 19:27:51 »
Dat van dat aluminium folie had ik eerder moeten weten...
Die mijnheer in die video gebruikt een paar stappen. Ik ben pas bij stap 2. En ik heb geen haast.
Vandaar ook "Met het nodige na-bewerken (bloemen planten en bomen, keien etc).".
Genoeg voor vandaag.
Morgen eerst naar de beurs 😃🤪👍
« Reactie #507 Gepost op: 11 november 2023, 15:33:38 »
Gescoord op de beurs  😃
Loopt heel mooi!
  • Thanked: 15 times
« Reactie #508 Gepost op: 11 november 2023, 15:38:27 »
Mooi dat je hem gevonden hebt.
« Reactie #509 Gepost op: 12 november 2023, 00:52:20 »
De Zwitserse spoorwegen (SBB) hebben wel humor...  11/11 😂👍
Ik kreeg dit vanavond door:
The following users thanked this post: Luud
« Reactie #511 Gepost op: 15 november 2023, 23:39:59 »
Ik kreeg wat klachten over moeilijk bereikbare woningen. Dus dat maar wat aan gedaan... Voordat ik de dorpsraad over me heen krijg  🙄
Heeft inmiddels al een basis kleur gekregen. Morgen strooien en grassen....
« Reactie #512 Gepost op: 17 november 2023, 23:22:03 »
Er lazert in ieder geval niemand meer na de kerkdienst van de berg af 😂😂
« Reactie #513 Gepost op: 18 november 2023, 19:26:24 »
Mijn kids (volwassen! 😂😂) vonden dat het tijd werd voor een kerstboom in het dorp.
Dus maar wat in elkaar geflanst:
Boompje uit te voorraad, mini locomotief lampjes (wat een gepiel met solderen 🙄).
De helft van de naalden viel van de boom af. Dus opnieuw het strooisel wat eraf kwam, vastgeplakt met transparante lak uit de spuitbus (werkt fantastisch) en daarna wat kleur  als kerstballen/versiering...
Voor je het weet ben je twee uur verder....
« Reactie #514 Gepost op: 20 november 2023, 23:34:39 »
Ik denk dat dit het maximale haalbare is voor het schaduwstation..
Kom rechts onder aan.
14 wissels. Dus nog 13 ombouwen naar servo.
Aan het eind van de sporen gewoon dwars een lat, met een gat voor de koppeling boven elk spoor.
« Reactie #515 Gepost op: 24 november 2023, 01:19:35 »
Massa productie voor het schaduwstation.
Kwam er achter dat er meerdere vormen van de wissels waren. Na even zoeken 14 van dezelfde.
Voorbereid voor montage, allemaal in de "nul" stand gezet..
« Reactie #516 Gepost op: 24 november 2023, 23:35:01 »
Druk met het schaduwstation...
Nog steeds wat problemen gehad om de servo's precies rechtop op de wissel te krijgen. Ze neigen naar binnen te leunen vanwege de vorm van de kunststof ondergrond van de wissel, met als gevolg dat de doorgang te nauw wordt.
In eerste instantie zo opgelost:
Een zij-armpje om 'm rechtop te trekken.
Maar dat gaf toch steeds wat problemen. Wel een oplossing gevonden. Nogal simpel, waarom niet eerder verzonnen?
Morgen metertje alu platsaf 20x2 halen.
Ik ga in ieder geval de rest zo doen.
Of ik de eerste zeven ga ombouwen weet ik nog niet 🙄
De servo komt een fractie hoger, dus ik zou wrs alle veertjes moeten vervangen.
Ik hou wel een bak met spoelen over. Bedenken wat ik daarmee kan. Of mss iemand blij me maken...
« Reactie #517 Gepost op: 25 november 2023, 23:27:00 »
Alle 14 servo's (op dezelfde manier) aangebracht.
De "test wagen" kan nu overal langs.
Volgende stap: alle losse rails in een bak, op z'n kop, en bedrading voor de wissels aanbrengen.
Daarna testen.
Als dat af is, de ontkoppelrails aanbrengen en testen. Daar heb ik nog wel mijn bedenkingen bij....
« Reactie #518 Gepost op: 27 november 2023, 22:36:07 »
Begonnen met de bedrading van het schaduwstation...
« Reactie #519 Gepost op: 28 november 2023, 18:05:01 »
Die is af.
Nu de ontkoppelrails en de rijdraden van een paar opstelsporen.
« Reactie #520 Gepost op: 28 november 2023, 22:49:28 »
Definitieve layout.
Morgen testen, dan vastleggen.
Wacht op levering van draad...
« Reactie #521 Gepost op: 3 december 2023, 15:06:05 »
Vandaag, voor de afwisseling, het ballasten maar weer eens opgepikt.
Ik heb op de ondergrond stroken kurk geplakt (5mm dik, 40mm breed) en daarop de rails.
Tijdje geleden een eerste poging gedaan:
Rechts was de korrel duidelijk te groot, links beter. Maar toch een mislukking.
De fout die ik, las ik gisteren, gemaakt had, was om eerst de lijm erop te kwasten, en daarna de ballast er overheen te strooien. Da's dus fout 🙄
Dat stuk moet ik er wrs uit halen..
Ik heb nu twee andere technieken uitgeprobeerd:
Links:
Eerst ballast gestrooid en met een kwastje netjes verdeeld. Daarna nat gemaakt door er water met een druppel afwasmiddel overheen te sprayen, en vervolgens met een mengsel van houtlijm, water (ongeveer 1:1) en weer een druppel afwasmiddel.
Rechts:
Een mengsel van ballast met behangersplak (1:5) gestrooid en verdeeld, vervolgens water met een druppel afwasmiddel eroverheen gesprayed.
Ik vind persoonlijk links mooier, maar dat gaan we vanavond zien als het spul droog is.
Ik merk dat er, vanwege de 5mm kurk, aardig wat ballast nodig is, maar het lijkt me wel aardig realistisch daardoor.
Nu dus hopen dat het vast zit.
ID dit goed spul, of te grof?
https://www.modelspoorgigant.nl/noch-h0-railsteenslag-grijs-250-gr-9374.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA67CrBhC1ARIsACKAa8Q7LGiBjbl8NqXR_sXQaIQOeyrgy_XCkAlsC19W1-gt-W1XhWffK9gaAvJ0EALw_wcB
« Reactie #522 Gepost op: 3 december 2023, 21:13:47 »
De houtlijm wint het. Weer.
Zit al snoeivast, terwijl de behangersplak er nog steeds over nadenkt 🙄
« Reactie #523 Gepost op: 3 december 2023, 21:45:12 »
Mooi gelukt maar persoonlijk vind ik 1 kleur wat eentonig.
« Reactie #524 Gepost op: 3 december 2023, 23:23:21 »
Ik zag dat er vier kleuren te krijgen zijn.
Die ga ik mengen....
De foto laat wel minder kleur schakeringen zien dan er in werkelijkheid zijn..
