Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 80189 keer)
« Reactie #525 Gepost op: 4 december 2023, 13:51:34 »
De houtlijm wint het. Weer.
Alternatief voor houtlijm: boekbindlijm. Ziet eruit en verwerkt als houtlijm, maar blijft wat flexibeler. Houtlijm wordt zo hard dat de geluiddempende werking van de kurklaag teniet gedaan wordt; met boekbindlijm is dat minder het geval.
Lekker bezig Paul!
« Reactie #526 Gepost op: 4 december 2023, 23:51:50 »
Dat ga ik proberen...
Geen verzendkosten bij bol... 🤪
« Reactie #527 Gepost op: 9 december 2023, 14:11:45 »
Was een tijdje niet actief.
Ging een drijvende ijsbaan helpen bouwen....
De boekbinderslijm is binnen, grote pot.
Een dezer dagen naar eens proberen.
Vraagje: je mengt het spul met water. Adviezen variëren van 1:1 tot 1:2, dus ik doe maar 1:1,5
Blijft dat mengsel dan enige tijd goed in een plantenspuit?
« Reactie #528 Gepost op: 9 december 2023, 15:15:50 »
Plantenspuit met lijm voor de ballast?????
Meestal: ballast met beleid aanbrengen, dan met alcohol of vloeiverbeteraar goed nat spuiten, dan verdunde lijm ertussen druppelen. Tante Ali heeft leuke kunststof flesje met een metalen tuit, werkt geweldig.
  • Thanked: 33 times
« Reactie #529 Gepost op: 9 december 2023, 23:14:59 »
Plastic pipet o.a. bij Bol.
« Reactie #530 Gepost op: 10 december 2023, 19:40:29 »
Met plantenspuit nevelen werkt prima, zolang je dat maar met beleid doet.
Vraag blijft...
« Reactie #531 Gepost op: 10 december 2023, 20:17:58 »
Eerst op jouw vraag:lijm zal lang goed blijven, lijkt me geen punt. Ik heb al maanden houtlijm in genoemde flesjes zitten, puur en 1:1 verdund. De doseernaald blijft goed open door een dopje erop.
Ik verwacht wel dat jouw plantenspuit wel snel dicht (blijvend?) dicht zit.
Maar wat is jouw plan dan?
Ballast erop en dan met de plantenspuit? Grote stappen snel thuis?
Net een leuke en nuttige ballast cursus gehad zaterdag, daar wordt gedruppeld.
Zou in ieder geval eerst met vloeiverbeteraar of alcohol de ballast goed nat maken anders trekt de lijm er niet goed in. Drupje afwasmiddel bij de lijm kan ook.
« Reactie #532 Gepost op: 10 december 2023, 23:36:58 »
Je hebt gelijk, Bert. Plantenspuit verstopt vrij snel.
Hoe ik het nu doe:
- Ballast aanbrengen (strooien en dan met een kwastje in model brengen)
- met plantenspuit nat maken met water +beetje afwasmiddel
- met injectiespuit (zonder naald 🤪) druppelen, boekbinderslijm, water en drup afwasmiddel
Zo werkt het prima.
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/video/1k0_h264/865adf94-00bb-4248-b0b5-e34f8292081e.mp4
« Reactie #533 Gepost op: 11 december 2023, 08:42:48 »
Ah. Prima Paul.
Zo gaat dat prima. Leuk filmpje!
« Reactie #534 Gepost op: 11 december 2023, 22:51:47 »
Je moet bij die boekbinderslijm wel veel geduld hebben. Wat dat aangaat gaat er niets boven houtlijm....
  • Thanked: 33 times
« Reactie #535 Gepost op: 12 december 2023, 10:59:13 »
Maar maakt wel minder herrie, van wege een simpele regel uit de geluid- en trilling techniek: maak alles zo stijf mogelijk behalve het rubber (lees lijm)
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
« Reactie #536 Gepost op: 13 december 2023, 11:59:10 »
Leuk filmpje!
Die croc is jaloersmakend...
« Reactie #537 Gepost op: 13 december 2023, 16:37:08 »
Begrijp ik, Yentl..
Nieuw niet te betalen.
Ik zag er eentje in de etalage van een winkel staan in Zürich. Ik de volgende ochtend gelijk er heen, bleek wisselstroom 🙄
Ik heb deze van een beurs in Lisse.
Ik kwam binnen en zag 'm meteen. Gelijk gekocht voor ie weg was.
Ik zag er later nog een, maar iets duurder, dus ik blij ei!
« Reactie #538 Gepost op: 14 december 2023, 18:50:28 »
Soms moet je inventief zijn.
Ik ben er een paar dagen tussenuit, wandelen in de bergen.
Om de avonden een beetje zinvol te vullen, heb ik een kleine laptop, een Arduino en een shield met tft en sdcard reader meegenomen.
Kijken of ik er plaatjes op kan krijgen.
Nou blijkt dat er wat pennen gecombineerd moeten worden. Geen breadboard mee natuurlijk.
Dus...
- draadjes doorgeknipt met een nagelknipper (schaar in het appartement heeft iemand blijkbaar mee naar huis genomen 🙄
- Gestript met een aardappelschilmesje
- In elkaar gedraaid.
- isolatie met een stuk schoenveter (had ik al gekocht omdat ik de ritsen van m'n jasmet handschoenen aan niet te pakken krijg)
-vastgezet door er een stukje strip om te draaien waarmee je boterham zakjes sluit
Eens zien of het werkt.
Ik ben iig lekker bezig
Overigens wel bijzonder dat de fabrikant op een shield twee verschillende benaming gebruikt..
- voor tft: CLK, SDA, RS, RST en CS
- voor sdcard: MISO, SCK, MOSI en CS
Iedere keer weer zoeken..
« Reactie #539 Gepost op: 15 december 2023, 23:57:07 »
Na eindeloos debuggen, en een lange conversatie in een Arduino voor modelspoorbaan groep, eindelijk voor elkaar gekregen om een plaatje vanaf een sdcard op de display te krijgen.
Nu nog uitbouwen, dat er meerdere plaatjes (op het juiste formaat) voorbij rollen...
Blij ei
« Reactie #540 Gepost op: 16 december 2023, 09:30:25 »
Leuk Paul maar kun je inhoudelijk ook wat delen?
« Reactie #541 Gepost op: 16 december 2023, 10:37:31 »
Zeker wel, Bert.
De bedoeling is om zo'n groot giga reclamebord na te maken, zoals je langs de snelweg ziet.
Dan moet je dus plaatjes op de display kunnen laten zien.
In eerste instantie probeerde ik om de plaatjes (bmp bestanden) in het geheugen van de Arduino op te slaan, maar die opslagruimte bleek te beperkt.
Andere optie was dus om die bmp files op een sdcard te zetten, en de Arduino die vanaf die sdcard te laten lezen en op het tft scherm te zetten.
Daar ben ik vrij lang mee bezig geweest.
Het wilde maar niet lukken, specifiek het benaderen dan de sdcard. Je hebt daar allerlei tutorials en voorbeelden van. Gisteren bleek dat in al die tutorials een "statement" ontbrak. Kwam ik na lang zoeken achter.
Ik kan nu één bmp bestand op de tft laten zien.
Nu ga ik verder verbouwen, dat ie een aantal bestanden wisselend laat zien...
Je ziet op de foto dat ik het plaatje nog moet aanpassen aan het formaat van het display.
Aan de achterkant van dat display zit ook een sdcard reader, maar die heb ik nog niet op gang gekregen...
« Reactie #542 Gepost op: 16 december 2023, 10:43:24 »
Dank je! Dat verduidelijkt het.
Waarom geen jpeg ipv bmp? Scheelt veel bits.
« Reactie #543 Gepost op: 16 december 2023, 11:28:22 »
Dat kan misschien ook wel, maar dan moet die jpeg gedecoreerd worden.
Kan ik eens proberen ooit.
De sdcard is 2Gb, dus daar past genoeg op..
  • Thanked: 15 times
« Reactie #544 Gepost op: 16 december 2023, 14:39:16 »
Paul er is een programma dat heet thumbsplus daar kun je de bmp's gemakkelijk mee omzetten naar jpg.
« Reactie #545 Gepost op: 16 december 2023, 17:37:05 »
De Arduino zou de jpeg moeten decoderen...
Bij bmp hoeft dat niet.
Maar...
Het werkt!
Er moet niet teveel detail in zitten, en de kijkhoek is een beetje beperkt. Maar is wel leuk.
Ik heb van grof tot gedatailleerd uitgeprobeerd.
Moeilijk op video vast te leggen omdat de mobi zich steeds aanpast aan de lichtsterkte..
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/video/1k0_h264/888d982e-40e0-4853-9f85-d85adaac1650.mp4
De script loopt langs alle bmp bestanden (24-bit) die op de sdcard staan.
Aanpassen is dus eenvoudig: sdcard eruit halen (dus het is niet erg dat de on-board sdcard-reader niet werkt), bestanden aanpassen, sdcard weer in en op reset drukken ;)
« Reactie #546 Gepost op: 16 december 2023, 18:12:34 »
Leuk gedaan
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
« Reactie #547 Gepost op: 16 december 2023, 20:07:48 »
Je kan heel goed heel dronken worden van Paulaner (vraag mij niet waarom ik dit weet...)
Leuk gedaan.
« Reactie #548 Gepost op: 16 december 2023, 20:24:22 »
Ik zal het niet vragen.....
Ik heb intussen deze toegevoegd!
Dat krijg je als je in CH vertoeft... 🙄
« Reactie #549 Gepost op: 18 december 2023, 22:57:53 »
Ik lees zo nu en dan iets over tijdperken, dus even gezocht.
Mijn baan is dus tijdperk I, II, III, IV, V en VI.
Kan ik wel mee leven. 😂😏
