Ik gebruik een methode, die ik heb afgekeken van de FREMO modules. Werkt zowel analoog als digitaal.
Onder elke module lopen 2 draden van elk minimaal 1,5mm2 (dikker mag ook). Aan elke kant steekt de draad minimaal 15 cm onder de module uit, met daaraan bananenstekkers: rechts de stekker (male), links de bus (female).
Deze draad kun je met dunner draad verschillende keren aan de rails verbinden. Minimaal 2 keer, maar meer mag ook. Ik soldeer die verbindingsdraden inderdaad aan de schroeven aan de uiteindes, waar ook de rails op gesoldeerd is.En eventueel ook op andere plekken, met name als er ook wissels op de module zitten.
zoiets:
maar dan met minimaal 2 aansluitingen op de railsHet idee van deze doorlopende, vrij dikke, draad: de stroom ondervindt weinig weerstand, waardoor je veel modules achter elkaar kunt koppelen.
