Auteur Topic: SP Daylight setje op een budget  (gelezen 4696 keer)
« Gepost op: 22 september 2023, 12:51:26 »
Ik vind de "Daylight" treinen van Southern Pacific erg mooi van kleur. En blijkbaar ben ik niet de enige, want materieel hiervoor gaat voor (te) veel geld van de hand. Ik probeer op een budget een setje samen te stellen.
De locomotief is een oude Bachmann, die als defect werd verkocht. Op de foto's van de verkoper was al te zien dat de drijfstangen in allerlei bochten zaten. Bij aankomst vielen de meeste drijfwielen van de loc af. Dat is overigens een bekend verschijnsel bij oudere Bachmann locomotieven: de assen draaien op een "gespleten chassis" en zijn in het midden verbonden met nylon bussen. Die zijn meestal gebroken (ook bij modellen die als rijdend worden verkocht).
Optisch is de loc heel netjes, maar technisch niet.
Het kost wat uurtjes om de bussen te vervangen, het tandwiel op het aangedreven wiel goed te bewerken en vast te lijmen en de drijfwielen te kwartieren. Daarnaast krijgt de motor een servicebeurt en wordt alle "kauwgom" (oud vet) tussen de tandwielen verwijderd. Beetje nieuwe olie en vet er op.
De loc loopt nu redelijk, zeker gezien de leeftijd en verouderde aandrijftechniek.
Dan de wagons. Van marktplaats komt een setje van een bagage en observatie wagon.
Het is een begin, maar wel een korte sleep voor zo'n grote loc. Ik heb nog een paar zilver-groene wagons liggen.
Eens kijken of ik die in de Daylight kleuren kan krijgen... Eerst maar eens eentje om te beginnen.
^ Eerst de wagon uit elkaar. De ramen zitten stevig verlijmd, maar komen redelijk los.
^ Dan zilver over het groen. Dat dekt het groen goed af.
^  De juiste kleur is nog wel een dingetje. Na wat proberen kom uit op Humbrol 153 voor het rood/bruin
^ Het oranje is lastiger. Uiteindelijk meng ik Revell 88 (zandkleur) met Revel 33 (Oranje). Ik begin met 88 en meng net zo lang oranje bij tot de kleur op het oog goed is. Zie ook alle tests op het metalen plaatje onderaan de foto.
^ Rood afplakken en zilver er op
^ Zilver afplakken en oranje er op
Na nog een keer afplakken van het zilver en rood: zwart op het dak en aan de onderkant. Dan alles weer monteren en is de wagon klaar.
De sleep is nu 3 wagons lang in de goede kleuren. Voorlopig wordt de trein versterkt met een panorama wagen, die (nog?) niet op kleur is...
  • Thanked: 20 times
Re: SP Daylight setje op een budget
« Reactie #1 Gepost op: 22 september 2023, 15:19:07 »
Vakman!!!
« Reactie #2 Gepost op: 24 september 2023, 14:18:38 »
Mooi werk weer Rob. Kleuren zijn perfect. ;)
Een klein dingetje ::) Misschien kan je de wagens wat afplakken om wat strakkere afscheidingen te krijgen.
« Reactie #3 Gepost op: 8 oktober 2023, 21:05:20 »
Bedankt Bert en Pierre,
Mijn afplak vaardigheden zijn inderdaad nog niet optimaal. Ik denk dat ik op een andere manier moet afplakken met deze mix van vlak en golfplaat. En wat meer geduld: op enig moment trok ik verf mee bij het verwijderen van het afplakband....
Ik heb nog een beetje bijgewerkt, maar ben ook gestopt voordat het erger wordt i.p.v. beter  ;D
Ik heb wel gezien dat ik met wat minder vaak kan verven en afplakken. Kijken hoe het met de volgende gaat...
Ondertussen is de observatie wagon aan het eind onderhanden genomen. Deze hadden een luxe interieur, zoiets als dit
Nu heeft iemand al een interieur op Thingyverse gezet voor de Athearn observatiewagon. Dus printen maar.
Dan de wagon open en de ballast aanpassen, zodat het interieur wat lager kan liggen
Dan een beetje kleur en wat passagiers toevoegen.
Van het interieur zie je niet heel veel zonder binnenverlichting. Dat is wel te doen: elk draajstel heeft twee metalen wielen (naast twee wielen van kunststof).
Maar verlichting wordt dan weer een volgend klusje.
« Reactie #4 Gepost op: 15 oktober 2023, 17:53:35 »
...het volgende projectje: binnenverlichting.
De assen van de observatiewagon worden roestvrij(er) gemaakt en voorzien van stroomafnemers. De sroomafnemers maken contact met de bout waarmee het draaistel vast zit.
Aan de andere kant van de bout pakken we de stroom weer op.
De gelijkrichter en diode komen in de afgesloten ruimte van de wagon te liggen. Van daar uit gaat het naar een LEDstrip met een flinke weerstand er op (~ 7k ohm)
Ook voor de andere passagierswagon vind ik een interieur op Thingyverse. Die is kwa lengte goed, maar te breed om goed in deze wagon te passen. Ik print alsnog een versmalde versie uit.
Ik wordt wel een beetje lui. Zonder die printer had ik het interieur doorgezaagd en passend gemaakt :)
Deze wagon heeft assen met alleen plastic wielen. Ik vervang ze door enkelzijdig geïsoleerde assen, zodat er stroom van de as afgenomen kan worden.
Deze wagon heeft geen boutje dat door de wagonvloer het draaistel vast maakt. Er gaan dus draden door de vloer. Even kijken of alles ook werkt als de wagon op de rails staat.
Dan krijgt ook dit interieur wat kleur en passagiers.
De boel in elkaar en eens kijken hoe dat er uit ziet in de schemering...
