Auteur Topic: Hack om z21 zonder router op pc aan te sluiten  (gelezen 2539 keer)
  • Thanked: 11 times
« Gepost op: 13 november 2023, 19:00:05 »
Gelezen op ander forum
Stel je LAN verbinding in Windows in op een Statisch IP adres 192.168.0.100 met Subnet mask op 255.255.255.0
DNS en Gateway hoef je niet in te stellen.
Er hoeft geen router ze zitten tussen de z21 en de PC. Enkel een simpele patchkabel tussen beiden.
Het IP adres van de z21 is 192.168.0.111 welke je kunt gebruiken binnen iTrain of de Maintenance software.
Re: Hack om z21 zonder router op pc aan te sluiten
« Reactie #1 Gepost op: 15 november 2023, 10:35:10 »
Voor de mensen die denken dat je nu geen unlock-code nodig hebt voor de z21-Start: die heb je nog steeds nodig.
Dit is een standaard manier om twee netwerkapparaten met elkaar te verbinden, zonder een router o.i.d.  Het werkt daarnaast ook met andere systemen dan Windows. Het is precies wat denobis zegt: een manier om geen router nodig te hebben.
  • Thanked: 11 times
« Reactie #2 Gepost op: 15 november 2023, 10:45:22 »
Volgens de schrijver (een bekende dealer ) heb je dan geen unlock code meer nodig.
« Reactie #3 Gepost op: 15 november 2023, 13:36:42 »
Ik kan het niet meer proberen, maar voor hoever ik weet werkt alleen de maintenance tool zonder unlock code. Dat werkt zowel met als zonder router. Voor iTrain en dergelijken zou nog steeds een unlock code nodig zijn.
Als er iemand is die het wel kan testen (met een z21 Start die nog niet ge-unlocked is) ben ik heel benieuwd naar het resultaat.
  • Thanked: 11 times
« Reactie #4 Gepost op: 15 november 2023, 14:24:13 »
Het schijnt getest te zijn.
Die dealer heeft inmiddels een bericht van Roco/Fleischmann gekregen dat ze er niet blij mee waren en dat dan eventueel de garantie zou vervallen.
« Reactie #5 Gepost op: 15 november 2023, 14:46:16 »
Dat de garantie dan zou vervallen wens ik Fleischmann/Roco sterkte mee, want je hoeft de z21 hiervoor in essentie niet aan te passen. Hoe ze dan moeten vaststellen dat je dit gedaan hebt lijkt me een uitdaging.
Mocht er ooit een firmware update voor de z21 komen, dan kun je erop rekenen dat ze dit wel verhelpen - oftewel, dan moet je die update dus niet installeren.
Ervan uitgaande dat het verhaal van de betreffende dealer klopt, vind ik dat Roco wel een bagger methode heeft bedacht voor het locken...
