Auteur Topic: aansluitschema marklin baan  (gelezen 798 keer)
Offline janq
« Gepost op: 4 december 2024, 17:54:29 »
hallo,
 ik ben nieuw  op dit forum en ook nieuw bij het aansluiten van een spoorbaan kan iemand mij helpen aan aansluitschema voor een elect wissel en een electrische kruising, mijn transformator heeft 3 aansluit punten
  • Thanked: 33 times
Re: aansluitschema marklin baan
« Reactie #1 Gepost op: 4 december 2024, 22:58:00 »
Merk?
« Reactie #2 Gepost op: 5 december 2024, 09:14:47 »
pfffffff merk staat in de titel maar welk soort marklin zou makkelijk zijn
  • Thanked: 33 times
« Reactie #3 Gepost op: 5 december 2024, 11:21:27 »
Beste Hans,
Ik sluit me aan bij jouw vraag, verder pfffff, ik ben heel erg dom, het domste wat ik ooit gedaan heb is me in 1978 gaan bezighouden met modeltreintjes.........
Offline bellejt
    • bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 5 december 2024, 15:36:59 »
https://www.modelspoorh0.nl/
en ga in download section end aar vind je alles wat je nodig hebt uitgelegd in de download (elektrotechniek speciaal ervoor)
met vriendelijke groet,
Johnny.
  • Thanked: 33 times
« Reactie #6 Gepost op: 12 december 2024, 15:34:35 »
Aansluitschema wissels zat vroeger in elke Märklin doos met 2 wissels (soortgelijke schema's vind je in de 3railwiki, mits je de zoekbalk gebruikt).
De schema's zaten in ieder geval bij M-rails en bij K-rails in de doos, bij de wissels, bij de transformator, bij de aansluitrails, bij de seinen, overal zaten boekjes bij met uitleg (mensen gooiden die vaak ongelezen weg).
Elektrische kruisingen komen niet voor omdat die geen wisseltong(en) hebben.
De Engelsman, daarentegen, die in de Märklin catalogus kruiswissel wordt genoemd (vertaalfout), heeft 2 wisseltongen, en die wisseltongen kunnen (soms) elektrisch geschakeld worden. Bij M-rails altijd, bij K-rails en bij C-rails soms.
Er zijn veel soorten analoge Märklin transformators geweest in de analoge tijd, sommige met 3 andere met 4 aansluitpunten.
En in de 3railwiki tref je wat voorbeelden aan, met aansluitpunten. Zoals de 6013, 6017 en 6077 met 3 aansluitpunten.
Belangrijker dan het aantal aansluitpunten is het vermogen. Dat staat vaak bovenop de trafo vermeld (meestal 10 VA of 32 VA). Toen ik mijn eerste trein en trafo kocht, in 1960, waarschuwde een oom mij (ook Märklin rijder): koop geen trafo van 10 VA, daarvan krijg je spijt. Ruil 'm meteen in voor een zwaardere (32 VA).
Die waarschuwing heeft te maken met een analoog verbruiksstaatje: overzicht gemaakt van analoge verbruikers:
10,0 VA   Rijdende locomotief op max. snelheid (7-10 VA)
  5,0 VA   Rookgenerator, conventioneel met bv. trafo
  3,0 VA   Verlichte wagen met 2 bi-pin lampjes
  4,5 VA   Verlichte wagen met 3 lampjes
  1,5 VA   Huisverlichting per lampje
  8,0 VA   Wisselaandrijving tijdens schakelen
  1,5 VA   Wisselverlichting M-rail
  1,5 VA   Seinverlichting arm- en lichtsein (per lampje!)
  8,0 VA   Seinaandrijving tijdens schakelen (zolang de toets ingedrukt is)
Tegenwoordig rijden veel mensen digitaal, en dan werkt alles een beetje anders, en dit is nog puur analoge informatie, dus van heel lang geleden.
Re: aansluitschema marklin baan (kleurcode)
« Reactie #7 Gepost op: 13 december 2024, 15:05:02 »
Het is raar, maar als je in de 3railwiki of in de beneluxspoor.net encyclopedie zoekt naar kleurcode, dan vind je niets.
Dat is raar omdat vroeger (in de analoge tijd) Märklin (en b.v. Fleischmann, Roco, Faller) elk hun eigen kleurcode hanteerden, voor bedrading en voor stekkerkeuze.
Zoek je op draadkleur,  dan vind je wel info:Märklin draadkleuren, of Märklin kabelkleur.
Maar op stekkerkleur vind je weer niets.
Het is dus maar net hoever je voorkennis reikt, om de juiste zoektermen te vinden.
De (secundaire) uitgangen van de Märklin transformators, bij jou 3 bussen, rood (prik voor de trein, middenrails, bovenleiding), geel (licht en schakelbare spoelen van seinen en wissels) en bruin (massa, voor seinen, schakelblokjes voor sein en wissels en massa voor de spoorstaven).
Bij Märklin was dat altijd overal zo aangegeven
- Aansluitrails 1 rode en 1 bruine draad, met 1 rode en 1 bruine stekker.
- Wissels hebben 2 blauwe draden en een gele. Die twee blauwe draden hebben 1 rode en 1 groene stekker.
  (rood voor rond, groen voor rechtuit)
- Seinen hadden 1 gele en 2 blauwe, en 2 rode draden. Die 2 blauwe draden hadden weer 1 rode en 1 groene stekker.
- Er bestonden ook seinen met een derde seinbeeld, dus met als extra een blauwe draad met oranje stekker.
  (blauwe draad+rode stekker=stop, blauwe draad+groene stekker=rijden, blauwe draad+oranje stekker= halve kracht)
Al die kleurcode afspraken hielden meer dan 70 jaar stand. Zo stonden de aansluitingen ook getekend in de seinboeken, en in de baanplan boeken die Märklin uitgaf (en die je nog steeds kunt downloaden). Dus de kleurcode was ook educatief zo bedoeld: ook als je niet begrijpt waarom je het zo aansluit, kleur hoort bij kleur, dat kan een kind begrijpen.
Tot Märklin digitaal ging, het aantal kleuren niet meer genoeg was, en er grijs en wit (en soms zwart) bij kwam.
Andere merken hanteerden andere kleurcodes. Dus wees niet verbaasd als je ook groene, roze of oranje draden tegen komt.
Als je naar dit voorbeeld kijkt (Märklin wissel analoog aansluiten)
dan zie je een grijs blokje met 2 artikelcodes ernaast (72710 en 72720).
Ik heb zelf oudere schakelkasten (7072, die hebben een blauwe kast met rode en groene drukknoppen. En ze werken net zo goed als die witte, want beide schakelkastjes werken op dezelfde manier.
De schakelaars op het kastje zijn momentcontacten. Bij het indrukken van de schakelaar wordt kort contact gemaakt om een spoel van een aangesloten wisselaandrijving, sein of ontkoppelrails te bekrachtigen. Zodra de schakelaar wordt losgelaten zal het contact weer in de ruststand komen (geen contact meer maken).
Ik voeg dat toe omdat jij het er niet over hebt. je vraag wekt de indruk dat je 1 onderdeel mist: de wissel-schakelkast.
Elke schakelaar die een korte puls geeft, ook een handschakelaar van Conrad, is goed om een wissel of kruiswissel mee om te zetten. Dus als je niet aan zo'n blokje kunt komen, dan kan het bijvoorbeeld ook met deurbel knopjes.
Er bestaan van Märklin ook andere schakelkastjes (met groene en gele of met rode en gele of zwarte en witte  knopjes), en die doen totaal iets anders dan deze. Die kastjes schakelen stroomkringen aan of uit, middels duurcontacten (in de 3rail wiki noemen ze die  maak/verbreek schakelkasten ).
Je moet daar even alert op zijn bij aanschaf. Dat type schakelkast, zoals de 7210, gebruik je bijvoorbeeld om treinen te laten stoppen op een station, of lichten in huisjes aan/uit te schakelen, maar dus nooit voor wissels of seinen, want daarmee branden de spoelen door.
Je kunt de functie van maak/verbreek contact het beste vergelijken met een lichtschakelaar.
Offline janq
« Reactie #8 Gepost op: 26 december 2024, 12:50:22 »
hallo van harte bedankt voor de overvloed aan info
