Auteur Topic: Van locloods naar "fabriekshal"  (gelezen 10273 keer)
« Gepost op: 21 augustus 2011, 11:06:12 »
Mede hobbyisten,
Nee, ik ga de recent gerenoveerde locloods niet ombouwen naar een fabriekshal!
Ik heb een tweetal locomotiefloodsen voor 1 loc. Deze loodsen zijn een 45 jaar oud en ik zie geen toekomst meer voor deze loodsen op mijn te bouwen baan.
Hieronder de foto?s van deze loodsen.
Hieronder een stukje van mijn baanplan.
Wat ga ik doen? Ik ga er (een) fabriekshal(len) van maken welke tegen de muur komen te staan.
Hoe ga ik dat doen? De loodsen uit elkaar halen en vervolgens de 2 lange delen per loods aan elkaar verbinden. Hierdoor ontstaat een muur van ca. 50 cm. De fabriekshal wordt ca. 2,5 cm diep. De achterzijde ga ik dicht maken met karton. In de loods komen machines, verlichting en nog meer (moet ik nog eens over na gaan denken!).
Of ik er 1 fabriekshal van maak (ca. 1 meter) of er 2 hallen van maak (2 keer 50 cm) is nog nader te beslissen.
Het slopen / aanpassen is gestart!
Een nieuwe uitdagende klus!
Wordt vervolgd....
Re:Van locloods naar "fabriekshal"
« Reactie #1 Gepost op: 21 augustus 2011, 11:10:20 »
Ook hier ben ik reuze benieuwd naar het te verwachten resultaat, welke wel goed zal zijn.
bob
« Reactie #2 Gepost op: 21 augustus 2011, 12:45:41 »
Chapeau Johan, je bent nogal bezig!
Offline RAIL
« Reactie #3 Gepost op: 22 augustus 2011, 19:27:59 »
Tof project, dit blijf ik zeker volgen. ;)
Groeten Ludwig
« Reactie #4 Gepost op: 9 september 2011, 19:53:46 »
Beste Modelspoorvrienden,
De (eerste) fabriekshal is op kleine puntjes klaar en ik heb er toch voor gekozen om er 2 te maken in plaats van 1.
Hieronder de foto?s hoe ik e.e.a. heb opgepakt!
Op deze foto is het volgende te zien:
1. de grondplaat ga ik gebruiken om de wanden op te zetten.
2. ??n plaatje styreen (zwart geverfd) om de twee lange wanden goed met elkaar te verbinden.
3. een drietal kartonnen plaatjes (3 mm dik) welke ik gebruik om het dak goed te kunnen bevestigen en de achterwand goed te kunnen verlijmen.
Zoals bij de locloods heb ik de voegen met een wetwash behandeld en de vuile aanslag met een drywash.
De scheuren in de ramen heb ik met Oost-Indische inkt aangebracht.
Hier zie je de achterzijde met de styrene verbindingsplaat en het gebruik van de grondplaat. Op de voorgrond liggen INP profieltjes (met kleine gaatjes erin geboord gereed om tegen de dakplaten gelijmd te worden.
De kartonnen (3 mm dik) wandjes erin gelijmd.
Om er voor zorg te dragen dat de achterwand niet te ver naar binnen gaat heb ik er een hoekprofieltje ingelijmd.
Hier zichtbaar hoe ik de INP profielen aan de binnenzijde van het dak heb gelijmd.
De voorzijde met in het midden de twee wanden tegen elkaar gelijmd.
De dakplaten met een zwarte wetwash en een bruine drywash!
Re:Van locloods naar "fabriekshal" (vervolg)
« Reactie #5 Gepost op: 9 september 2011, 19:54:47 »
Hier zichtbaar de kabelboom welke ik in de fabriekshal heb gemaakt. In de compartimenten aan de buitenzijde (3 ramen) zit een gewoon lampje en de 2 binnenste delen zijn voorzien van ledjes.
Hier geheel links zichtbaar ook een blauw lampje voor de laslicht module.
De kabels met een dun draadje vastgezet.
Soms moet je wel eens gedurende het project een doelstelling bijstellen. Aangezien het glas in de ramen toch een vorm van matheid heeft, heb ik moeten afzien van machines te plaatsen in de werkplaats. Ik heb gekozen voor een andere oplossing door tegen de achterwand plaatjes te lijmen van een werkplaats. Wel heb ik een tweetal werklieden geplaatst (moet toch nog eens een ernstig gesprek met hun voeren want ze staan naar buiten te kijken en zijn niet aan het werk!). Op de achtergrond zie je een machine.
Hier een foto van het deel waar ik de ledjes in gemaakt heb.
De achterzijde erin gelijmd! Ook hier weer karton 3 mm.
Het dak van de fabriekshal heeft zijn beste tijd gehad!
Ook de pijpen op het dak zijn behoorlijk roestig aan het worden. Ook het mos is al aan het aangroeien!
En daar staat de fabriekshal! Van weekend start ik met nummer 2.
bob
« Reactie #6 Gepost op: 9 september 2011, 19:57:08 »
Johan.........................geweldig leuk en mooie aanwinst!!
  • Thanked: 147 times
« Reactie #7 Gepost op: 9 september 2011, 21:46:56 »
Super gedaan.
Mooi zo met die ramen.
Je kan zien dat er wel hard gewerkt wordt, de ramen zijn gewoon beslagen.
« Reactie #8 Gepost op: 10 september 2011, 09:33:08 »
Beste Johan,
Dat heb je leuk voor elkaar en zal beslist niet misstaan.
Dit is een samenstelling die niemand heeft dus zeer exclusief. ;)
Kleine opmerking. :(
Ik zag in de fotoserie een Faller lampje.
Ben je niet bang dat dit te warm gaat worden zo vlak bij die muur?
Persoonlijk zou ik daar ook een led plaatsen.
Let op: geen kritiek maar zie het als meedenken om latere problemen voor te zijn.
Frans
« Reactie #9 Gepost op: 10 september 2011, 09:58:37 »
Johan super gedaan goed vervuilt,heb wel een klein puntje ik mis de dakgoot en de regenpijpen.
Mvg Frans
« Reactie #10 Gepost op: 10 september 2011, 10:22:53 »
Allen dank voor de reacties!
Riny,
Je weet: positieve kritiek is altijd welkom daarover hebben we absoluut geen discussie!
Het licht is ook te fel dus ga ik of een weerstandje gebruiken of hij wordt aangesloten op een 12 volt trafo.
Bij de 2e fabriekshal was ik (lessons learned) dus al voornemens om een ledje toe te passen.
Frans,
Ik heb hier al gedurende het gehele bouwtraject over na zitten denken. Ja, helemaal met je eens: ik mis ze ook. Maar als je naar het dak kijkt (zie onderstaande foto en kijkt dan naar het aller rechtse deel van het dak) dan zie je een dikke rand en komt de dakgoot te ver onder het dak te hangen (heb ik dus ook uitgeprobeerd). Kortom ik zoek nog een oplossing en komt die er niet dan ben ik ook tevreden!
Frans
« Reactie #11 Gepost op: 10 september 2011, 13:18:46 »
Hoi Johan geen probleem hoor als je het zo wil laten,en misschien lukt het zoniet gewoon zo laten want het is verder een mooi stukje werk hoor.
Mvg Frans
Re:Van locloods naar "fabriekshal" -Tweede hal
« Reactie #12 Gepost op: 19 september 2011, 19:22:53 »
Beste Forumgenoten,
De 2e Fabriekshal
Ik probeer graag bepaalde zaken uit om te leren, ook bij de 2e hal heb ik een paar (voor mijzelf) nieuwe zaken toegepast.
Zoals op deze foto zichtbaar is dat het dak donkerder dan het dak van de 1e hal.
In plaats van een zwarte wet-wash heb ik een groene wet-wash toegepast en daarna een bruine dry-wash. Oftewel een groene aanslag op het dak!
Houten platen voor de ramen! Gaat de fabriekshal binnenkort gesloopt worden?
De 2 fabriekshallen in elkaars verlengde oftewel ca. 1 meter wandvulling voor de toekomstige baan.
« Reactie #13 Gepost op: 20 september 2011, 18:45:34 »
Beste Johan,
Dit ziet er ook weer niet verkeerd uit.
Probeer je dit maar een voor te stellen wanneer er scenery omheen aangebracht is dan zal dat er keurig uitzien. ;)
